bougies en bobine vervangen
thewhale
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 31-07-2016
Gepost: 02 september 2016 02:54 PM
hallo,
ik heb een citroen xsara picasso 2.0 automaaat
is het moeilijk om de bougies en bobine te vervangen van de auto en heeft dat geen gevolgen voor de boordcomputer
of is het beter dit toch door een garage te laten doen
RuudR
Totaal aantal Berichten: 878
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 03 september 2016 08:03 AM
Bougies vervangen is een makkelijke klus. Je bobine is ook niet zo moeilijk, die zit bovenop je bougies, in de vorm van een rail. Let er wel op, dat je het juiste type hebt.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
thewhale
Gepost: 05 september 2016 10:27 AM
top bedankt
thewhale
Gepost: 26 september 2016 12:44 PM
Bougies en bobines zijn vervangen maar nog steeds bij het rijden gaat het motorregelingslampje branden
ook ga de auto dan bokken na het uitschakelen van de motor en na een tijdje opnieuw starten gaat het weer even goed
het bleek dat de auto op 3 poten liep door een kapotte bougie dus dacht van nou dan zal de injectie ook wel smerig zijn heb er op een volle tank een bus reiniger ingedaan maar dat helpt ook niet echt afdoende
ga woensdag hem laten uitlezen ben benieuwd wat er uitkomt
thewhale
Gepost: 29 september 2016 12:12 PM
gisteren laten uitlezen
blijkt dat de injectie(naald) van de 3e cylinder versmeerd/verstopt is
dit is waarschijnlijk gekomem omdat de vorige eigenaar te lang met slechte bougies heeft doorgereden
aankomende maandag gaat hij naar de garage en dan heb ik hem woensdag weer terug
de kosten hiervan zouden ongeveer met uurloon 100,- zijn
dus dan moet hij weer blazen als een gek
