32 van de 73
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - Leboncoin(?)
Stefan Willems
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 27-07-2015
- CX Prestige
Gepost: 12 september 2016 09:49 AM
  [ # 466 ]
Mooi werk! Kan U even aangeven hoe u het polijsten heeft uitgevoerd? Ik heb daar weinig ervaring mee. Alvast bedankt.
Citroen CX Prestige Millésime 1976
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4722
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 12 september 2016 09:59 AM
  [ # 467 ]
Mooi, die wielbouten!
Dat van de bumperrubbers kwam ik onlangs ook achter.. Ik moest juist dikke rubbers hebben, maar heb linksachter een dun exemplaar.
Tres Beau had beide versies liggen op de ICCCR stand, kon je het verschil mooi zien.
Lang leve Citroën Smile
maartens
Totaal aantal Berichten: 1039
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 12 september 2016 10:20 AM
  [ # 468 ]
Polijsten doe je met dit soort schijven:
https://www.hbm-machines.com/producten/polijsten/overigepolijst/hbm-lamellen-polijstschijf-voor-op-de-haakse-slijper?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel
en polijstpasta
bumper achter[removed][removed]
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2469
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 12 september 2016 01:48 PM
  [ # 469 ]
prestiges hadden dikkere rubbers dan andere modellen ... dus even nakijken wat er bij jou opzit
Nielsje
Gepost: 12 september 2016 02:45 PM
  [ # 470 ]
Ik heb op mijn Pallas overal dikke rubbers opzitten.
Navraag leerde mij dat ze gewoon lekker door elkaar gebruikt werden..
Is er een plek waar dit zwart op wit staat? Ik zal het onderdelenboek eens doorspitten.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 12 september 2016 03:02 PM
  [ # 471 ]
Lekker weer. Nu heb ik een dik linkerdeel en een dun middendeel en rechterdeel.
Totaal aantal Berichten: 9321
Gepost: 12 september 2016 03:52 PM
  [ # 472 ]
Geen idee of het beschreven staat.
Maar de eerste prestige’s hadden de hoekstukken dun.
Net zoals de eerste streepjes rubber op de bumper voor.
Vanaf 76 hadden de prestige’s ze met een hoekje naar beneden,waar de nummer plaat tussen zat.
Later kregen alle cx’en dit.
Hoekstukken achter zijn volgens mij vanaf 78 veranderd bij de prestige’s tegelijkertijd kregen ze een sierlijst rond de koplampen en motorkap.
En een “chroom"randje in het rubber onder de koplamp.
Plus de hoekstukken werden voorzien van een “schroom” streepje in het midden.
VgF
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
- Xantia 1.8
Gepost: 12 september 2016 04:48 PM
  [ # 473 ]
Hallo Frank,
Ik sta weer verbaasd te kijken hoeveel jij weet van de “Prestige”, Geweldig Frank!
Wim
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 12 september 2016 04:53 PM
  [ # 474 ]
Mijn auto is van bouwjaar 1984 en heeft origineel achter dunne rubbers.
Gepost: 12 september 2016 06:27 PM
  [ # 475 ]
Zoals cxbasis ze beschrijft heb jij een bumper rubber wat vanaf 79 geleverd is.
Maw heeft cx basis het mis…..?
Kan natuurlijk ....
Ben wel benieuwd wat het nu moet zijn aankomende tijd maar eens goed opletten.
VgF
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 september 2016 10:48 AM
  [ # 476 ]
zo ben je achter klaar en heb je aan de voorkant een probleem.
Door een stomme actie in mijn CX in aanraking gekomen met een steun. Of beter gezegd ‘la dame’ vond het nodig zich te ruste te leggen met haar bumper op een steun die daar toevallig stond Grrrr
Dit is het resultaat:
WP_20160910_14_58_14_Pro[removed][removed]
Helaas is een goede gebruikte nummerplaathouder vinden nog best lastig….
Eerst maar eens alles gedemonteerd
WP_20160910_16_21_01_Pro[removed][removed]
gelukkig heeft mijn CX nergens roest en de bouten komen ook (op één na) gewoon los. iemand heeft ooit de hele onderkant van de auto volgespoten met ondercoating oid. en de auto heeft de laatste 20 jaar nauwelijks regen meer gezien. That pays off…
Om de bumperhoeken te kunnen demonteren moet het luchtfilter eruit…. stank ....  en ja hoor….
WP_20160910_16_13_21_Pro[removed][removed]
WP_20160910_16_14_21_Pro[removed][removed]
Weer zo’n beest…... gun
Zie mijn eerdere ervaringen:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P345/#1898983
Gepost: 13 september 2016 11:35 AM
  [ # 477 ]
Citrofille in Borculo heeft nog nieuwe nummerplaat houders liggen.
Ook goede gebruikte.
Maar wel mooi balen:smt022
VgF
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 26 september 2016 11:49 AM
  [ # 478 ]
Weet iemand hoe je het beste de sierstrip van de dakgoot kunt monteren? Ik heb een tweetal nieuwe sierstrippen en ik vraag me af hoe je die het beste monteert.
Wim Rutten
- BX 16 TRI
- Xantia 1.8
Gepost: 26 september 2016 12:12 PM
  [ # 479 ]
Hoi,
Ik heb de tip van Peter Bonhof ter harte genomen. Bij warm weer (hadden we zoveel 25 graden) gaat het t beste. Heel voorzichtig heb ik met een brede schroevendraaier de sierstrip geleidelijk eraf gekregen en heel.
Monteren: op juiste lengte bij het begin heel voorzichtig met mijn hand op de stript geslagen tot ie erin zit en zo de hele strip afwerken, ik had er pijn van in m’n hand. Toegegeven, op één plaats een licht scheurtje.
Wellicht zijn er meer tips!
Wim
Gepost: 26 september 2016 07:00 PM
  [ # 480 ]
Je kunt um erop schuiven zo heb ik het bij mijn break gedaan.
VgF
32 van de 73
