Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Vreemd verhaal. Er moet dus ergens wel een verschil zitten tussen beide kabels. Je zou de kabel eens kunnen uitproberen op een los tellerblok om te kijken of de aansluiting wel ‘contact’ maakt.
Een los tellerblok heb ik niet en ik denk dat ik het zo maar laat, want met de oude kabel werkt het prima. Niettemin ben ik wel benieuwd om te weten waardoor het misgaat met de nieuwe kabel, dus als je mij zou uitnodigen, kom ik graag nog een keer langs.
- CX 25ie Prestige
Natuurlijk, je bent welkom.
Ik stuur je een PB.
maartens schreef:
NB: vervang de lampjes door ledjes, die geven meer licht en worden minder warm.
Maarten, ik zoek me suf op internet naar passende LED lampjes, maar ik word er tureluurs van. Waar koop jij ze en welke zijn het?
- CX 25ie Prestige
Ik koop voor de controlelampjes voor mijn serie 1 zulke lampjes:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Led-T5-W3W-5730-SMD-37-73-74-Wedge-Instrument-Panel/32680860263.html?spm=2114.01010208.6.7.SL4vlm&s=p
Je moet wel even geduld hebben….
Ook moet je het oudje lampje eruit zien te krijgen en de fitting onbeschadigd laten. Ook moet je letten op de polariteit ( + en -). Tenslotte raad ik je aan de lampjes eerst te testen en dan pas in te bouwen. Het is mij nl. gelukt de lampjes er verkeerd in te zetten zodat ik kortsluiting kreeg ;-(
Anderhalve week geleden de niet-werkende nieuwe tellerkabel teruggestuurd naar CX-Basis en vandaag keurig een andere nieuwe kabel in de bus. Meteen gemonteerd en jawel, hij deed het. Alleen: trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Gedemonteerd en toen nogmaals erop gezet. Zelfde resultaat. Nu zit de oude kabel er weer op. Omdat ik er nu op let, kan ik horen dat ook die, al dan niet in combinatie met het tellerwerk, niet 100% stil is, maar het is bij lange na niet het irritante lawaai van de nieuwe.
Tot zover mijn ervaringen met een “Nachbau”-kabel. Ik geef het op en ga hem niet meer terugsturen. Wie hem wil komen ophalen kan hem gratis krijgen, maar ik ga het ding niet opsturen. Grrrrr…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Waarom monteer je niet gewoon een goede gebruikte, die slingeren door heel het land rond. ![]()
Sorry ik heb niet alle verhalen teruggelezen waarom je überhaupt een nieuwe nodig had hoor, dus wellicht had je hier een goede reden voor.
Overigens zitten ‘bijgeluiden’ zeer vaak gewoon in je tellerblok. Die dingen slijten gewoon met de tand des tijds. Is weinig aan te doen. Zelfde geldt voor een wiebelende tellernaald etc.
Veel storingen met verkeerd lopende telwerken, getallen overslaan etc. komen overigens doordat iemand ooit het tellerblok lomp heeft geopend of dingen terug wilde draaien. ik zeg niet dat dit bij jou het geval is, maar die tellerblokken zijn extreem gevoelig voor ‘eraan rommelen’ want het is allemaal 30+ jaar oud plastic poppenspul. Hetzelfde geldt vooral voor de printbanen aan de achterzijde!
Niettemin zijn er ook gevallen bekend van succesvol restaureren op den keukentafel. Maar het vergt ontzettend veel geduld.
Om even samen te vatten: het begon met een los terugstelknopje van de dagteller. Omdat ik wilde weten hoe het allemaal zat, heb ik het blok losgehaald. Lampjes vervangen, glaasjes gepoetst en een nieuw steuntje voor de bevestigingsveer aangebracht. Toen ik de korte tellerkabel weer aansloot, zag ik dat er een of twee scheurtjes in het plastic zaten. Met een tie-wrap heb ik hem verstevigd, maar omdat CX-Basis ze nieuw levert, heb ik er zo een gekocht, die het echter niet deed. Een tweede, ook nieuw exemplaar werkt wel, maar geeft ratelende bijgeluiden, die er met de oude kabel niet zijn. Het tellerwerk zelf functioneert prima. Ik zou dus de boel weer dicht kunnen maken, maar inderdaad, het is misschien goed om eerst nog even te zoeken naar een gebruikte maar geheel gave kabel. Absoluut nodig is dat niet, want zoals het nu zit werkt alles prima, alleen is zoals gezegd de plastic aansluiting op het blok niet zo sterk als zou moeten. (Hij valt er echter niet zomaar af.)
Heb je de kabel wel lekker in de olie gezet? Zat ie er wel ver genoeg in?
Een nieuwe kabel hoeft m.i. niet geolied te worden. Als het goed is, heeft een nieuwe kabel al een soort smerend laagje, dat je met olie zelfs aantast. Wat het aansluiten betreft: het kan maar op één manier en als alles goed aanklikt, er niet scheef op zit enz. zou het moeten werken. Wel zijn die imitatiekabels simpeler, minder sophisticated dan de originele, dus misschien zit daar het probleem.
Ok. Ik heb altijd ‘gebruikte’ gebruikt. Klik en klaar inderdaad.
Waarschijnlijk zijn die nieuwe kabeltjes Chinese of Oost-Europese rommel. Jammer, want in principe is vooral nieuwe kunststof te prefereren boven plastic dat dertig jaar oud is.
Aanvulling: zojuist een mailtje gestuurd naar Doro. Volgens Nard van garage Renard, die veel CX-spullen heeft doorgeschoven naar Doro, kunnen ze me daar waarschijnlijk wel helpen aan een gebruikte, maar goede en originele kabel.
mooi. David is ok!
Totaal aantal Berichten: 9633
Rougefurio schreef:Nard van garage Renard, die veel CX-spullen heeft doorgeschoven naar Doro.
Bij mijn laatste bezoek aan Nard begreep ik van nagenoeg alles.
Toen had hij alleen nog 4 slopers achter de boet staan.
