Ik ben er erg blij mee. Moet wel toegeven dat het veel meer werk en gedoe was dan ik had gehoopt, maar soit.
De betonwagen rijdt overigens hier in de buurt rond, zag hem vandaag weer. Binnenkort weer tegeltjes zetten, en dan als laatste het plafond doen. Je blijft ermee bezig ![]()
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Ja… en aan die trommel te zien komt hij van verre.
Maar, eerlijk is eerlijk het resultaat mag er wezen. helemaal TOP.
Met een VISA GTI 115 er in hou je dan nog heel veel ruimte over.
Hahaha, ja die past er prima in.
Budgettair gezien alleen niet helemaal vrees ik..
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 30-11-2009
Adri
Ziet er goed uit Niels! Enne, als je de CX verkoopt dan moet een Visa GTI toch wel in budget passen? Kees wil er blijkbaar graag vanaf…
Totaal aantal Berichten: 28015
Mooi Niels, hopelijk wordt die toplaag ook helemaal TOP!
Waarom tegeltjes aan de muren? Is het niet makkelijker om een gladde wand te hebben met laag die je ook gewoon kan afnemen?
Totaal aantal Berichten: 43673
Tegeltjes in een garage zijn top Arjan.
Wat is er dan mis met een glade muur waar je vuil gewoon net zo makkelijk kan afnemen als bij tegeltjes?
Dan heb je in elk geval geen gedoe met voegen die je weer net niet schoon krijgt.
Of is het prijsverschil het gewoon niet waard?
Omdat je tegeltjes wel goed schoon krijgt en een gladde muur met zo’n laagje epoxymeuk gewoon niet werkt…
Inderdaad, tegeltjes zijn juist makkelijk schoon te houden. Voegen wellicht iets minder, maar die zijn toch grijs.
Net begonnen met de voorbereiding voor het terugplaatsen van wat tegeltjes. Ik ga niet alles opnieuw zetten, allen hetgeen wat los zat/ weg was. Er zijn nog best wat tegels die gebarsten zijn, of niet waterpas zitten, maar ik vind het ook wel wat charme hebben ![]()
Totaal aantal Berichten: 9632
Yuri zal wel retrobruine “jaren 70”-tegeltjes aan de wand hebben. ![]()
Period correct voor bij de Benz.
Geen tegeltjes ![]()
Wat niet is kan nog komen!
Ik zeg: hupsakee, aan de arbeid!
Of net als Nielsje, klus op Werkspot zetten. ![]()
Eerst een vloercoating aanbrengen. Maar dat zal er ook wel niet van komen. Het hok staat vol….
Als Nielsje straks klaar is, zet je dat voorlopig even bij hem. ![]()
