DS23 - stuur staat niet recht
Deux-Chevrons
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Gepost: 20 december 2016 12:06 AM
Uit het verleden weet ik dat het stuur van een Visa/BX recht staat.
Bij mijn DS23 staat-ie zo’n 25graden links van het midden.
Is dat nog recht te zetten?
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 20 december 2016 12:16 AM
Het stuur van een DS hoort links uit het midden te staan. Het is wel, niet traploos, te verstellen door het stuur incl stuurbuis in een andere stand aan het stuurhuis te monteren.
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 20 december 2016 12:48 AM
Hoort ongeveer op 8 uur te staan.
Hij staat dus wel recht Wink
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 20 december 2016 09:44 AM
Zit daar een reden achter?
Gepost: 20 december 2016 10:09 AM
In de manual staat een plaatje van de bestuurder met zn rechterhand op half twee en zn linkerhand op de spaak.
Gepost: 20 december 2016 10:27 AM
Ik heb wel eens gehoord dat dit bedoeld is om bij een frontale aanrijding er voor te zorgen dat de bestuurder zijdelings wegschuift ipv op de stuurkolom gespietst wordt, wat in dit pre-gordel tijdperk nogal eens gebeurde.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 20 december 2016 07:12 PM
Klopt, Het onderste deel van het stuur komt bij een aanrijding in je maag/darmstreek en geeft meer mee als ie schuin staat dus lichtere verwondingen. Daar was toen al over nagedacht dus…
Gepost: 20 december 2016 08:06 PM
Volgens mij heeft het 2 redenen.
Ten eerst wat hierboven al werd gezegd, voor de veiligheid.
De andere reden is zover ik wel eens heb begrepen dat DS sturen niet exact af te stellen zijn en elke dus net iets afwijkt. Als de spaak zoals bij een CX recht naar beneden zou staan zie je het direct als het een paar graden afwijkt. In de positie waar het stuur nu in staat zie je het verschil niet met een paar graden Wink
Maar ik ben wel benieuwd of andere dezelfde mening delen Wink
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 20 december 2016 08:09 PM
Niet eens met het laatste want ook een DS stuur kun je perfect op 6 uur zetten. Het hoort echter niet, en wel om de eerst genoemde reden: veiligheid was de overweging om het stuur scheef te zetten. Bij de eerste DS modellen staat het stuur zelfs bijna op 9 uur. Naar mate de jaren verstreken is het stuur steeds meer richting zes uur gegaan, maar het hoort nooit recht in het midden op zes uurt te staan. Het kan dus wel, het hoort niet.
Gepost: 20 december 2016 08:35 PM
Oké duidelijk.
Ik kan me wel voorstellen dat het lastiger is om het exact op 6 te krijgen.
Zo tussen 8 en 9 zie je het verschil niet zo goed.
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 21 december 2016 12:10 PM
bedankt allemaal, het is me duidelijk, en ik laat ‘m lekker staan zo…
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 21 december 2016 03:06 PM
En uiteraard ook een beetje Citroen: Het kan niet schelen of het beter is, als het maar anders is….
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 21 december 2016 10:09 PM
En ik vind het ook prettig vasthouden als met je linker arm vanaf armsteun de spaak vasthoudt.
Gepost: 21 december 2016 10:19 PM
Ach dat maakt eigenlijk minder uit dan je misschien zou denken Wink
Bij een CX zit die wel recht naar onderen, ik heb daar nog nooit de positie van het DS stuur gemist.
