Ja hoor, ik heb een beruchte THP Grand C4 van 08-2011.
Onlangs gekocht met zeer uitgebreide garantie bij Citroën dealer. Volledige onderhoudshistorie aanwezig met nauwkeurige opsomming werkzaamheden en vervangen onderdelen. Ook het THP probleem zou zijn aangepakt. Ik dacht dat dit echter vanaf 2011 verleden tijd was?
Maar er zijn toch wat problemen. Tijdens optrekken vanuit de 1e versnelling gaat dat wel eens met horten en stoten, net alsof de koppeling versleten is.
Tijdens optrekken loopt de boel niet soepel. Dat gaat niet vloeiend, net alsof hij niet gelijkmatig benzine toevoer heeft. Hij houdt dan met korte tussen stapjes in.
Bij koude motor hoor je de ketting bij stationair draaien niet. Zodra je echter gaat rijden en net voordat de robot wil opschakelen begint die ketting (of iets anders) behoorlijke herrie te maken net alsof het een koude diesel is. Zodra de motor warmer is, hoor je dat niet meer.
Oh ja…en dan nog de tankdop. Die wil niet altijd open springen. Ik las hier ooit iets over op dit forum. Kan de topic echter niet meer vinden.
Klinkt e.e.a. je bekend in de oren of weet je wellicht wat de oorzaken van bovenstaande problemen kunnen zijn….pleas let me know.
wat ik al had; 2cv6 / visa GT / GSA / CX / XM / Xsara Picasso…..en nu eindelijk….een DS23 pallas uit 1972. Oh ja..en nog een Grand C4 Picasso!
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 28-01-2015
- C5 1.6 THP Comfort
- C3 1.6 eHDI
Zijn de Ketting en spanner wel vervangen in de onderhoudshistorie? Eventueel granulaatreiniging of de Carbon cleaning laten doen mits dat niet gebeurd is. THP,is fijne motor en zou goed moeten kunnen zijn, ,mits de bekende problemen adequaat aangepakt worden.
Totaal aantal Berichten: 795
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Het schokkerig optrekken kan inderdaad betekenen dat de koppeling, of de drukgroep op het einde zijn. Zou de auto mooi terug brengen, onder garantie naar laten kijken/repareren. Deze reparatie is best prijzig.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
tafkap72 schreef:Zijn de Ketting en spanner wel vervangen in de onderhoudshistorie? Eventueel granulaatreiniging of de Carbon cleaning laten doen mits dat niet gebeurd is. THP,is fijne motor en zou goed moeten kunnen zijn, ,mits de bekende problemen adequaat aangepakt worden.
Dat is nogal vaag vermeld in de historie. Bij 79.000 (nu 108.000) zou hij onder garantie i.v.m. vervuiling en distributie zijn teruggebracht naar de garage. Niet duidelijk is of daadwerkelijk de ketting + spanner + vervuiling werden aangepakt.
RuudR schreef:Het schokkerig optrekken kan inderdaad betekenen dat de koppeling, of de drukgroep op het einde zijn. Zou de auto mooi terug brengen, onder garantie naar laten kijken/repareren. Deze reparatie is best prijzig.
Maar…hoe weet je dat zeker bij een semi-automaat?
- C2 Furio
Geen idee, maar wij hadden een identiek probleem bij onze vorige C4GP. De garage gaf toen direct aan dat de koppeling en/of druklager op het einde liepen. Dit was een 2.0 EBV6. Deze auto is bij ons inmiddels weer weg omdat we TE veel reden voor een benzine auto. We hebben nu een diesel met eveneens de EBV6. Top auto, tot nu toe.
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Ik heb hetzelfde gehad met de eb6v, software reset helpt even, koppeling en drukgroep vervangen was de oplossing, wat ook helpt is de automatische handrem er handmatig afhalen voor wegrijden heb ik gemerkt.
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Er is een modificatie voor de drukgroep voor deze bak, geloof dat er eentje bij EW inzit.
De tankdop kan je ietsje wegvijlen van het huis, staat omschreven op het forum, ik had dat ook, maar er is toen een nieuw huis ingegaan ook onder de garantie.
Lexia/Diagbox (7.60).
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/194756/P30/
In deze thread staan foto’s van de tankklep
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Rene Hoekstra schreef:Er is een modificatie voor de drukgroep voor deze bak, geloof dat er eentje bij EW inzit.
Dank je. Maar wat is EW?
GrandPicasso schreef:http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/194756/P30/
Ja, dat is de link die ik zocht. Merci!
vleugels2cv6 schreef:Rene Hoekstra schreef:Er is een modificatie voor de drukgroep voor deze bak, geloof dat er eentje bij EW inzit.
De vraag is niet wat maar wie
Mij is door deverkopende garage inderdaad verteld dat er bij mij een gemodificeerde drukgroep in zit.
Overigens merkte ikzelf (eigenlijk vooral mijn vriendin) dat je met de koude van de laatste dagen soms wat minder voorzichtig met gasgeven moet zijn om schokken te voorkomen.
zeker helpt dat voor dat moment, je kunt ook gasgeven in de N en m dan in de A klappen
Bedankt voor jullie input.
Inmiddels was de GC4P bij de dealer voor een reparatie onder garantie.
Naast mijn klachten hebben ze zelfs nog meer gevonden en aangepakt / vervangen.
- nieuwe accu
- nieuwe 12V aansluiting voor
- nieuwe raamschakelaar LV
- nieuwe raammotor LA
- nieuwe raammotor LV
- Radio update (hoera…mijn nieuwe Sony is toch compatibel)
- kleppen gestraald
- distributieketting en spanners vervangen
en nog diverse andere zaakjes
En het mooiste…hij loopt fenomenaal en is een stuk zuiniger.
Schakelt super, geen gestotter meer en koppelt ook prima. Geen jankende ketting bij 2500 toeren.
Dikke pluim voor Citroën van Zwienen Alkmaar die de auto zelfs hier kwamen ophalen (Zuid Limburg) en een leenauto ter beschikking stelden….alleen….toen ik hem kocht werd mij gegarandeerd dat alles tip top was en gecontroleerd. Tijdens de 1e 250km bleek het echter niet zo te zijn. Waarom konden ze niet gewoon de eerste keer echt alles in orde maken…zwaar vermoeiend soms die dealers.
Top
Ik kan alleen reageren op de klep van de benzine tank.
Ik heb een dunne strook rubber langs de rand van de benzine tank geplakt aan de kant van de sluiting. Hierdoor komt er wat meer druk op de veer van de klep te staan waardoor deze ook in de winter bij mij gewoon open gaat.
