Dank je trxke.
Was er al een beetje bang voor.
Nou ja, het moet dan maar.
Gelukkig sleutelervaring genoeg, maar dit wordt mn eerste bak.
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Trouwens, moet het geheel van motor en bak er uit, of kan de bak alleen,
En, van boven uittakelen of van onder verwijderen op de brug?
Bij een CX moeten bak en motor er samen uit, dat kan alleen bovenaf.
Ben je lid van de CX club? Er staat in het laatste clubblad een uitgebreid verslag over precies jouw probleem ![]()
Yep, ben uiteraard lid.
Nog niet thuisgeweest, dus clubblad ligt nog te wachten.
Zijn er trouwens werkplaatshandboeken te krijgen (heb de Haynes en de vraagbaak)?
Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Inderdaad de motor moet er samen met de versnellingsbak langs boven uit.
Arjan Verkade schreef:Bij een CX moeten bak en motor er samen uit, dat kan alleen bovenaf.
Er staat inderdaad een heel mooi en uitgebreid verslag in het laatste clubblad.
Hier staat oa mooi beschreven hoe je de krukaskeering + nokkenaskeering van de motor vervangt.
Ook komt de versnellingsbak aan de beurt echter het vervangen van de priseaskeering staat hier niet in beschreven, wel hoe je de differentieelkeeringen moet vervangen.
De prisaskeering kan je enkel vervangen als je de bak openmaakt en de assen met tandwielen er volledig uithaalt.
Dat ziet er dan zo uit:
De jongste CX is nu ook + 25j en die priseaskeering dus ook, begrijpelijk dat het vroeg of laat gaat lekken dus als je de koppeling vervangt is de priseaskeering eigenlijk een must.
Ik heb 2.5 j terug de koppeling vervangen bij mijn break (toen 140000km) en geen lekkage te bespeuren aan de prisas, koppeling vervangen en alle keerringen van de motor samen met de carterpakking vervangen.
Afgelopen zomer lekkage tussen versnellingbak en motor en een koppeling die flauw aangrijpt, ik wist hoe laat het was…
In het werkplaats handboek staat het vrij goed beschreven hoe je de versnellingbak moet open maken, op het Matraforum (de Murena heeft een CX-bak) staan veel foto’s die een duidelijk beeld geven.
Maar let op de 5de versnelling, want die veertje’s en kogeltjes springen elke kant uit zonder dat je het weet.
Citroën geeft je vleugels.
Helemaal goed, dank jullie wel!!
Dat wordt sleutelen.
Ach, dat is onze hobby, toch?
We kennen ze allemaal, deze klemmetjes. Is er een speciaal tangetje om dit aan te draaien, of gewoon een punttangetje?
De lekkage van de versnellingsbakolie blijkt te komen via de linker keerring van het differentieel.
Heb het artikel van La Leo gelezen in het laatste clubblad.
De keuze is dus nu: keerring vervangen met motor en bak in de auto, of toch motor en bak er uit en dan ook maar de andere keerringen vervangen.
Wat is wijsheid, wat is jullie advies, wat is er lastiger en meer werk?
Wederom dank en groeten,
Erik
Trouwens, als ik de aandrijfas wil verwijderen, welke maat dop moet ik hebben om de naafmoer los te draaien?
de keerring is goed te vervangen met blok/bak in de auto.
je moet alleen het geluk hebben dat de as los gaat.
ik denk dop36
Dank je.
Daar gaan we dan maar voor!
Totaal aantal Berichten: 9679
erikkuiper schreef:ik denk dop36
35 ! Weet ik zeker.
Ik zou dus eerst proberen de tripoide van de linker as los te krijgen.
Als dat lukt kan je de keerring vervangen zonder blok en bak te demonteren.
Komt ie echt niet los, dan moet de linker as uit elkaar en laat je de tripoide in het differentieel zitten.
Dan wel op slopershoogte, blok/bak kan er trouwens uit inclusief nog aanwezige linker tripoide.
René Jongejan schreef:erikkuiper schreef:ik denk dop36
35 ! Weet ik zeker.
Ja, of volgens mij past dop 1 3/8” ook, dat komt neer op 34.9mm.
Ik heb daarvoor een speciale krachtdop.
Deze wel op de buitendiameter moeten verkleinen, anders past hij niet in het gat waar de aandrijfasmoer in zit.
ik heb de goedkope oplossing: 35mm dop van BGS, 6 kant.
Werkt prima. De moer moet je officieel met 350 tot 400 Nm vastzetten, en dat gaat prima met die dop.
