Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
René Jongejan schreef:Onder de voorwaarde dat er een echte DX4 in ligt, waarvan overigens het overtuigende bewijs nog niet is geleverd, is het toch altijd een 5-bak?
Het is inderdaad een 5-bak
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Totaal aantal Berichten: 9633
waterman schreef:Het is een echte DS
En een Mecanique, dus geen Hydraulique of Automatique.
Nu nog het blok.
Wat is er trouwens met het koppelingspedaal gedaan, verbreed?
Ik zie een koelsysteem dat normaliter niet in een 21 carburateur zit. Het is geen garantie, maar in ieder geval wel een sterke aanwijzing dat het een DX4 23 blok is en geen DX2 21.
De slang tussen het hitteschild op het uitlaatspruitstuk en het luchtfilterhuis ontbreekt overigens wel.
De “winter”-stand zal dus niet werken.
Het is idd een DS 23 mechanique. Geen pallas. Het motortype plaatje klopt dus ook. DX4.
bogaard77 schreef:Het motortype plaatje klopt dus ook.
Die zit er niet meer op!
https://www.citroen-forum.nl/?ACT=25&fid=8&aid=16760_al13zPxO5s326a4MCVGe&board_id=1
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ik was echt van gedachte dat het een andere DS zou zijn.
- Berlingo Bestel
René Jongejan schreef:De slang tussen het hitteschild op het uitlaatspruitstuk en het luchtfilterhuis ontbreekt overigens wel.
Is het aan te raden om die weer aan te brengen?
- Berlingo Bestel
René Jongejan schreef:Wat is er trouwens met het koppelingspedaal gedaan, verbreed?
Tja, dat is mij ook niet bekend, maar zo ziet het er inderdaad uit.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
De winterstand is bedoeld om voorgewarmde lucht in de carburateur te brengen.
Indien niet is er risico op ijsafzetting in het venturi.
Alleen nodig als het flink vriest.
Volgens mij zegt het instructieboekje iets over het gebruik van deze stand.
Nou, alleen nodig bij zeer hoge luchtvochtiheid en lage temperatuur, zeg maar bij mist rond het vriespunt.
Bij -15 is de lucht kurkdroog
- Berlingo Bestel
nou, zelf dacht ik ook al: bij Citroen hebben ze dat niet voor niks bedacht, dus lijkt het me sowieso wijs om er weer een slang aan te bevestigen.
Dan klopt het weer….
Hiervoor kan ik mooi gebruik maken van de 2 hele dikke boeken, die ik erbij gekregen heb.
NOME 1 en NOME 2 als ik het goed schrijf - onderdelenboeken noem ik ze maar.
Daar staan alle details in, dus daar ben ik al heel blij mee!!
Heb eergisteren trouwens nog even een ritje gemaakt om wat foto’s te nemen + gelijk uit te proberen of de kachel wel goed werkt.
Nou, het was perfect!!
Ik heb ‘m echt een stuk lager moeten zetten, want ik vond het gewoon te warm worden.
Daar verbaasde ik me wel over.
Ik herinner me nog uit de 70er jaren de verwarming van de Opel Kadettjes enzo….
Dat haalde toch bij lange na niet wat de DS nu nog wel doet….
Fantastisch!
