Beste mede leden,
Ik heb een vraag over het volgende.
Mijn Saxo 1.4 Sport uit !999, heeft centraal deur vergrendeling op afstand.
Deze zit aangesloten aan een 9 polige bruine stekker t.h.v. de zekering kast aan een zwart kastje met antenne draad.
Op het kastje staat: CEPT LPD-I
Centraal vergrendeling werkt meestal niet dan wel.
Als hij het wel doet, dan is het open of dicht.
Heel zelden, beide.
Nu is mijn vraag
Is die bruine stekker een standaard voorziening voor de CV ?
Kan ik die zelfde stekker gebruiken voor een imitatie setje, Zoals deze
Of weet iemand een simpele oplossing voor mijn bestaande CV ?
(zit geen reset knopje op)
Graag hoor ik van jullie.
Grt. Jeroen
Met de sleutel in het deurslot doet de cv het wel?
Vaak zijn de handzenders kapot/slecht/batterijen enz.
Gr. Wim.
Ja Wim, met de sleutel werkt het wel allemaal.
Handzenders zijn goed, led lampje brand bij beide zenders.
Niks is onmogelijk, maar hij doet het met beide zenders, dus…............
Niemand ???
Totaal aantal Berichten: 784
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Volgens mij is dit al een After Market setje. Je hebt waarschijnlijk 2 kleine rechthoekige handzendertjes erbij. Ik kwam ergens op Facebook iets tegen dat iemand nog 5 van deze setjes te koop had. De originele CV-unit is namelijk een langwerpig, zwart kastje. Zoek op Facebook eens naar Citroën Marktplaats, daar werd een zelfde set volgens mij aangeboden voor een paar tientjes. Origineel heeft ook geen antennedraad trouwens. Die vind je heel af en toe ook op de sloop, maar meestal zitten er dan geen handzenders meer bij. Die erbij vinden en (laten) inleren kan best prijzig worden.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
Die zenderkastjes zijn idd rechthoekig en van wat slap meteriaal.
Het vreemde is, dat hij het soms wel doet.
Is die langwerpige bruine stekker, waar die ontvanger op zit, een standaard stekker ervoor ?
Het ziet er op het eerste oog naar uit, van wel.
Wie zou mij dan kunnen vertellen, wat de schema daarvan is.
Want als men die link opent, die ik in het begin heb gepost, dan heb na een eindje scrollen een aansluit schema met diverse functies.
Nu ben ik heel benieuwd, of deze functies (of een paar daarvan) in die bruine stekker te vinden is.
Graag hoor ik jullie.
