Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Het lossnijden van de reflector uit het kunststof huis is ook niet moeilijk. De kitrand doorsnijden en dan met een scherp plamuurmes tussen plastic en reflector snijden.
De binnenzijde van het plastic huis heb ik zilvergrijs gespoten met Rust-o-leum. Dat blijkt in de praktijk goed te houden en goed te werken. Wel plastic primer gebruiken.
Misschien kun je hier mee experimenteren. Probleem is dat als het niet blijkt te houden je het glas weer van de lamp moet afhalen.
https://www.verfwebwinkel.nl/rust-oleum-painter-touch-metallic.html
of zoiets?
https://www.youtube.com/watch?v=fuJ8JKWFg8Y
- CX 25ie Prestige
Het is natuurlijk erg lastig om een geluid te beschrijven en te duiden, maar wellicht herkend een van jullie het.
Al langere tijd komt er een rommelend geluid uit het vooronder als ik achteruit rij. Ik bracht dit altijd in verband met het feit dat de auto dan achter omhoog komt en ik zocht het in de vering.
Nu echter rommelt het ook als ik het gas loslaat en de auto van 100 naar 90 in snelheid daalt.
Het lijkt een soort resonantie maar het klinkt als een rommelend onweer op grote afstand. Beter kan ik het niet beschrijven. De motorophanging is al vervangen en nu denk ik aan de uitlaat. Niet achter maar dus ergens voor of midden. Of ergens in de aandrijving?
Enig idee waar ik zal gaan zoeken? Het lastige is dus dat het geluid alleen bij het rijden is op te roepen.
Zitten de tripode’s goed vast in de versnellingsbak geklikt?
Totaal aantal Berichten: 9612
Alleen de linker zit op die manier vast.
idd klopt maar kan tot vreemde verschijnselen leiden.
Ben ervaringsdeskundige op dit vlak.
Als de linker tripoide niet goed vast zit, geeft dat inderdaad vreemde verschijnselen, maar niet de hierboven genoemde.
edit mod: citaat van het direct voorgaande bericht verwijderd
Is mij ook overkomen, toen geen hoogteverschillen waargenomen.
- CX 25ie Prestige
Kan wellicht iemand me aangeven hoe en waar ik de blokjes plaats zodat de auto niet inzakt? Achter hen ik plaats gevonden waar ik die zou moeten plaatsen, maar voor niet. En wat zijn de beste afmetingen van die blokjes?
Ben je straks bij GJO?
San kan ik je het voordoen.
- CX 25ie Prestige
Afgelopen weekend kreeg ik mijn koplampreflectoren opnieuw verchroomd retour. De lampen weer opgebouwd en ik heb nu twee koplampen ‘as new’ voor 40 euro koop + 45 euro verchromen = 85 euro per lamp (en wat kit en verf).
De foto’s spreken voor zich
WP_20170114_14_48_06_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170114_14_48_39_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170114_14_49_32_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170114_14_49_59_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170114_14_50_16_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170114_15_19_50_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170114_23_24_01_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170114_23_24_22_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170115_10_14_36_Pro by Maarten, on Flickr
WP_20170115_10_15_02_Pro by Maarten, on Flickr
Goed bezig!
Zo’n actie staat ook nog op mijn ToDo-lijst.
Mooi hoor!
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ziet er super uit! Wil je mij een PB sturen met de gegevens van waar je het hebt laten verchromen?
Bij voorbaat dank!
Gr.
Robert
- CX 25ie Prestige
Deze firma heeft ze ‘neu verspiegelt’:
http://www.oldtimer-electrique.de/
heeft wel 2 maanden geduurd eer ik ze terug had, maar ziet er perfect uit.
Ja hij heeft mijn SM lampen ook gedaan.
