Is btw niet heel moeilijk. FF onderste fusee los en dan as uit meenemer trekken en 1 derde verder draaien en er weer in. half uur werk.
Totaal aantal Berichten: 9679
I know.
Alleen gemonteerd is het lastig om het Ligarex-bandje weer aan te brengen.
Dan moet dat een lange TY-rap o.i.d. worden.
slangeklem?
Dan moet je al weer een smalle hebben, die in het geultje van de hoes valt.
Hmm, en nu…?
Als ik nu een nieuw tripoidehuis kan vinden, zou ik die dan kunnen gebruiken met mn bestaande as en kogels.
Had nooit verwacht dat dit zo precies komt. Er zit toch aardig wat beweging in dit systeem (kogels in tripoidehuis) tijdens rijden, veren en sturen.
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Nieuw tripoidehuis, geen idee of die er nog zijn.
Maar mocht je die vinden, dan zou ik er ook nieuwe kogels in doen en geen gebruikte.
Ja, natuurlijk, goed idee
weet je nou echt zeker dat de oude niet meer bruikbaar is?
@rene en bogaard: ligarex om de gemonteerde as lukt wel
Heel zeker, zit flinke deuk in, aan de binnenkant te voelen zelfs. Op de verkeerde plek gemept. Weer iets geleerd!
Waar woon je trouwens René, mocht ik het toch heel eigenwijs willen proberen met een ander huis…
Ik realiseer mij net dat ik iets te enthousiast ben geweest met mijn aanbod.
Mijn tripoidehuis komt uit een TD2 uit ‘88, terwijk jij een 2400 uit ‘78 hebt.
En voor zover ik weet zijn daarvan de tripoidehuizen niet gelijk, zijn namelijk verschillende aandrijfassen vanwege smal- en breedspoor.
erikkuiper schreef:ligarex om de gemonteerde as lukt wel
Ik zei ook niet dat het niet kan, maar dat het lastiger is dan in de bankschroef. ![]()
René Jongejan schreef:Ik realiseer mij net dat ik iets te enthousiast ben geweest met mijn aanbod.
Daar zit een overlap in.
Het verschil van tripoïde huizen (linkeras) heeft niet alleen te maken met smal/breedspoor, maar ook met 4- of 5-bak.
Ik heb twee pagina’s met zo’n overzichtstabel van de gebruikte maten (kan ik vanavond opzoeken).
Gewoon de lengte opmeten, dan weet je het zeker.
Verder heeft een serie 2 auto kleinere ‘huizen’ dan een serie 1 auto, maar een serie 2 as kan prima in een serie 1 auto gebruikt worden volgens mij.
Welke lengte is relevant, de lengte van de astap of de totale lengte?
En eventueel nog een diameter?
Die is kleiner bij de latere bouwjaren.
Beiden. Je kan aandrijfassen samenstellen.
Diameter niet. Ondanks dat de buitendiameter van serie 2 assen kleiner is (van het huis) is de tripoïde volgens mij hetzelfde.
ik weet zo goed als zeker dat de tripoide poot van serie 1 en 2 uitwisselbaar zijn.
het gekke is dat de kogels bij s2 groter zijn, en toch het huis kleiner is, er blijft maar een heel dun wandje over.
waarschijnlijk heb jij dus een s2 huis, s1 is echt een dikke klomp staal.
daar krijg je niet zomaar een deuk in
