lengte handremkabels bij citroen xm 3 liter 24 klepper
somerenj
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 27-11-2010
Gepost: 28 januari 2017 11:59 AM
Hallo Leden,
Vraagje over de lengte van de twee verschillende handremkabels.
Wie van de leden kan mij helpen aan de juiste maten van lengte voor de twee handremkabels die op mijn xm 3 liter automaat 24 klepper zit gemonteerd.
Ik zag namelijk dat er in de rechter een te grote bocht is te zien aan de wielzijde. En daarom bij mij de indruk leeft dat er een verkeerde lengte is gemonteerd.
Ik weet dat er twee verschillende lengtes aan de voorzijde word gebruikt. En deze wil ik graag nu nakijken alleen heb ik deze maten niet en kan deze ook niet vinden in mijnvraagbaak.
Hopelijk is er iemand die me hiermee kan helpen.
james
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 januari 2017 12:09 PM
bouwjaar is wel handig om te weten (of motor type).Er zijn namelijk 2 3 liter 24 kleppers gemaakt, de zpj4 en de es9 versie….
somerenj
Gepost: 28 januari 2017 12:44 PM
dit zijn de gegevens die ik gevonden heb
CITROEN XM (Y4) | 1994.05-2000.10 - 3.0 V6 - 2946ccm 190pk
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 januari 2017 12:47 PM
dat zegt niet zo veel….
in die periode zijn alle 2 types geleverd. Wat is het bouwjaar of het chassisnummer?
oude V6:
links 1030
rechts 1390
Nieuwere V6:
links: 1030
rechts: 1230
somerenj
Gepost: 28 januari 2017 01:07 PM
het bouwjaar is 31-10-2000
chassisnummer VF7Y4WH0000WH4810.
Dit is wat ik zo snel heb kunnen vinden van de auto.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 januari 2017 01:12 PM
dat is de nieuwere V6, dus 1030 links en 1230 rechts.
Het zou kunnen dat er een rechter kabel voor de oudere 24 klepper is geplaatst hoewel die niet meer via het normale circuit bij Citroën verkrijgbaar is.
somerenj
Gepost: 28 januari 2017 01:17 PM
Wat fantastisch toch als je via dit forum op deze manier geholpen kan worden.
Ga met deze info meteen aan de slag.
very good
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 januari 2017 01:19 PM
ik weet niet waar je precies zit, maar ik heb eventueel wel gebruikte kabels van dit type Xm liggen die je kunt overnemen…
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3459
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 29 januari 2017 09:49 AM
@somerenj: http://service.citroen.com levert je na intoetsen van je VIN nummer alle info over alle onderdelen van je auto.
Voor het kosteloos registreren is een KvK nummer nodig. Verzinnen of jatten.
