Tip voor rubber hoesje bovenste fuseekogel
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 307
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 09 februari 2017 11:51 PM
Fuseekogelhoesjes voor de bovenste fusseekogel zijn niet of moeilijk te vinden. Het blijkt dat het hoesje wat BMW gebruikt bij z’n “telelever” voorwielophanging bij de motorfietsen nagenoeg gelijk is aan het CX hoesje.
Ik heb zelf een R1100R en de afmetingen van de losse stalen ring die in het hoesje gedrukt moet worden hebben (nagenoeg) dezelfde afmetingen: diameter in de groef 29 mm, breedte van de groef 4 mm.
BMW verkoopt deze hoesjes niet los, maar er zijn inmiddels “aftermarket” hoesjes te koop.
De afmetingen van die rubber hoesjes zijn: 26 mm binnendiam; 35 mm binnendiam; 22 mm hoog. Dat lijkt aardig overeen te komen met een vers CX hoesje. De grootste onzekerheid is of de grootste diameter goed past aan de kogelkant.
Als je googled op “ball joint boot BMW R1100” kom je wel het e.e.a. tegen. Ik heb 2 stuks besteld bij “caprimoto.it” om op de plank te leggen. Altijd handig als vlak voor de APK een hoesje gescheurd blijkt te zijn. Mochten ze niet passen, dan komt het nog wel eens van pas op m’n motorfiets…
Naschrift op 4-3-2017: het past!
Vespa V50N omgebouwd naar elektrische aandrijving; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; zelfbouw zonnevoertuig op basis van een Vectrix VX1; Renault 5 E-tech 2025; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 10 februari 2017 09:38 AM
Hallo,
Geweldig dat je dit oppakt en uit kan proberen!
Succes!
Wim
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 10 februari 2017 12:30 PM
Super think ontdekking voor de knutselaars onder ons….
Nu is het niet spannend, maar foto’s voor en na montage zou leuk zijn Mr. Green
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 11 februari 2017 06:08 PM
Dat is een mooi hoesje! Ik ga ze ook bestellen.
Zelf heb ik twee keer een Brezan hoesje erin gefrot, en de eerste hield het 3000 km vol, de tweede zit er nog in.
Zie hier en hier voor beschrijving, foto’s en leedvermaak.
zwrtw
Gepost: 11 februari 2017 11:28 PM
@Nielsje: mede n.a.v. jouw verhalen ben ik op zoek gegaan!
Als je zekerder wilt zijn of het past of niet moet je even wachten. De hoesjes die ik heb besteld worden (als alles goed gaat) 15 februari bij mij thuis bezorgd. Dan kan ik ze i.i.g. met een oud gescheurd CX hoesje vergelijken. Ik zal foto’s posten. Dan weet je al meer.
Voor nog meer zekerheid:
Bij mijn eigen CX zijn de hoesjes op dit moment nog goed (rechts nieuwe kogel)dus die trek ik daarvoor niet uit elkaar. Maar het eerste weekend van maart ga ik weer naar het cx clubmagazijn en dan kan ik vast wel op een losse draagarm met kogel een nieuw hoesje uitproberen of ‘ie past.
zwrtw
Gepost: 15 februari 2017 08:34 PM
Ik heb de twee hoesjes binnen. Ik ben 99% zeker dat het past. Zoals beloofd de foto’s.
Links het nieuwe hoesje, rechts het oude CX hoesje:
De kant van de draagarm:
De CX ring past er probleemloos in. Dit was geen verrassing want de ring van BMW heeft dezelfde afmetingen (d.w.z. daar waar het hoesje omheen gaat):
Het oude hoesje is iets groter in diameter aan de kant van de ring, maar zoals gezegd is het nieuwe hoesje wel gemaakt voor dezelfde diameter ring. Ook bij BMW moet de ring kunnen draaien in het hoesje (net als bij de CX). Het gebruikte hoesje van de CX is jarenlang “opgerekt”, ik denk dat daarom de onbelaste diameter iets groter is geworden. Ik kon de ring draaien in het hoesje zonder dat het hoesje ging plooien. Ik denk dat het verstandig is om tussen de ring en het hoesje wat grafietvet of molybdeendisulfidevet te doen zodat de ring makkelijk draait.
Ook de onderkant is iets kleiner dan het oude gebruikte CX hoesje. Dit ligt waarschijnlijk ook eraan dat het oude hoesje jaren lang opgerekt was. De originele “sleutelring” van de CX om de grote diameter op z’n plaats te houden was in ontspannen toestand duidelijk kleiner in diameter dan het nieuwe hoesje. Ik zie het wel lukken om dit aan de draagarmkant erop te krijgen.
Nielsje
Gepost: 15 februari 2017 08:41 PM
Ziet er veelbelovend uit!
Ga er ook maar eens een paar zoeken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 15 februari 2017 08:47 PM
Goed bezig! bravo
Nu nog een vervangend hoesje voor de spoorstangkogel, is dezelfde constructie met kleinere diameters.
zwrtw
Gepost: 15 februari 2017 08:55 PM
Een link waar ze te koop zijn (maar er zijn meer aanbieders):
http://www.carpimoto.it/en-NL/Suspensions-Wheels/46266_13911-BMW-Telelever-Ball-Joint-Boot.htm
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 15 februari 2017 09:26 PM
very good
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 16 februari 2017 09:03 AM
Heel goed! Ik ben dol op creatieve oplossingen.
Gepost: 20 februari 2017 10:30 PM
Goed zeg Wijnand!! Wat een goeie vondst!!! very good TOP!!!
Nielsje
Gepost: 21 februari 2017 08:34 PM
Ik heb ook een setje gekocht, via ebay.
Ben erg benieuwd!
zwrtw
Gepost: 21 februari 2017 09:30 PM
Leuk al die enthousiaste reakties! Nu inderdaad nog de stuurkogelhoes. De andere hoesjes zijn wel tamelijk “standaard”?
Vandaag nog op deze site gestuit:
http://dustboots.eu/catalogs/Polyboots-Ball-Joint-Boots-MPN.pdf
Best interessant.
Nielsje
Gepost: 21 februari 2017 10:39 PM
Oh! Ik heb inderdaad die dingen van polyboots gekocht via ebay. 15.30 dollar inclusief verzending.
Ik zal hier een foto plaatsen zodra ze binnen zijn.
Nielsje
Gepost: 26 februari 2017 07:35 PM
Welja.. vandaag was ik bezig met preventive maintenace en ik dacht: eens kijken hoe mijn huidige hoesje het houdt.
Nou, die is vrolijk helemaal verdwenen Sad
Volgens het tracking nummer is het pakketje op dit moment in Amsterdam, dus hopelijk snel thuis zodat ik nog voor de rit van zondag de boel kan fixen.
