Totaal aantal Berichten: 2164
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Een plaatje of een omschrijving zou het gok element wat verkleinen ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ha, nu zie ik wel een plaatje. Lijkt rubber? Lijkt me een rubber dop die er voor zorgt dat als de wagen geheel inveert je niet ijzer op ijzer contact krijgt. Zou dus ergens bij de wielophanging horen dan. Zowel links als rechts zou er 1 moeten zitten. Dus misschien mis je er aan 1 kant 1?
Ongeveer 8cm hoog en rond 6 cm,lijkt mij een of ander stootrubber oid
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
ik kom dit tegen op een plaatje van de achteras. Nummer 29, de bovenste lijkt erop. Hoe dat ding dan voor onder de kap terecht komt weet ik ook niet…misschien een verstrooide monteur die er 1 wilde plaatsen en hem per ongeluk onder de kap laten liggen?
Is dit plaatje van een C3 uit 2009 want als ik op vin nummer zoek in Citroën service kom ik hem niet tegen bij de achter as
Totaal aantal Berichten: 9769
Het is niet een aanslagrubber van de achteras, dat zijn namelijk deze.
Plaats hier eens het nummer wat erop staat.
Ja dat model komt overeen bij plaatje bij mijn vin.. Nummer op dit onderdeel 96 737 893 80
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dat is hetzelfde ding waar ik op doelde en die het dus niet schijnt te zijn. Dat nummer is niet bekend in Service Citroën overigens….
Googlen op het nummer levert ook niets op.
Klopt had ik ook al gedaan,vreemd allemaal vond dat ding ook op de paravanplaat onder de motor kap want ik hoorde in de bochten en vreemd geluid en dat was dit onderdeel wat heen en weer Rolde !!! Maar eens bij de dealer langs of die weten wat het is !!
