8 van de 19
De Pluriel van FurrieGurrie: Dak weer gemaakt.
Karin en JohnPeter
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 29-03-2017
Gepost: 02 april 2017 11:24 AM
  [ # 106 ]
Hallo.
Teruglezend zie ik dat je een handboekje hebt dat te nat is geworden. In ons 2009 model zat een boekje Edition 10-2004 met hier en daar afwijkende info maar wel met de bekende oranje/zwarte Pluriel op de cover. Als ik er een van mj 2009 gevonden heb kun je deze wel krijgen.
Is overigens ook vochtig geweest Smile
Nu: Pluriel 2008, noir, 93.000 km, nog even Pluriel 2010, gebroken wit,205.000+ kilometer: Ook:  Volvo V70XC, eind augustus XC90 (2004)
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2172
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 02 april 2017 01:08 PM
  [ # 107 ]
Zou leuk zijn! De nieuwere is op de site van citroen te downloaden of bekijken
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 02 april 2017 01:35 PM
  [ # 108 ]
Heb hier nog een droog gebleven exemplaar, maar dan weer wel in het Duits.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 02 april 2017 02:15 PM
  [ # 109 ]
Das macht klein Flauss Aussie als je der vanaf wilt Laughing
René Jongejan
Gepost: 02 april 2017 06:45 PM
  [ # 110 ]
Ligt hier toch maar te liggen.
Karin en JohnPeter
Gepost: 22 april 2017 07:31 AM
  [ # 111 ]
Dat maakte wel wat duidelijk, maar helaas is er geen NL download van 2009 e.v. Kon het wel vinden in het Engels en Duits, dus de eerste vragen zijn opgelost. Toch is een papieren boekje onderweg een stuk handiger dan een site die niet optimaal is voor onderweg..
Begin mei ga ik naar Nieuw Vennep, voor controle en een hoop vragen. Meest belangrijke is hoe ik het water buiten houdt (Water komt via de strip tussen de twee raamhelften voor naar binnen, plastic lijkt ook beschadigd) en hoe ik het dak kan “beheersen"en in werkende staat kan houden.
Als je dat handboekje wilt hebben stuur me dan maar een PM
Fijne dag!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 mei 2017 02:57 PM
  [ # 112 ]
Via Marktplaats een gebruikte Yatour/Motrade ipod geval met Bluetooth module gekocht voor de rd3 radio. Gisteren eens geprobeerd om dat aan te sluiten. Dat ging heel eenvoudig. Zee van ruimte onder het laatje onder de radio en de Bluetooth knop kon ook heel makkelijk ergens weer naar buiten geleid worden. Aansluiten achter op de radio op de plek van de cd wisselaar. Daarna met de Lexia de cd wisselaar geactiveerd en ook in het display aangezet. Nu dus de mogelijkheid om muziek te streamen. Nog niet veel gebruikt, dus over gemak en kwaliteit kan ik nog niets zeggen. Ik heb de microfoon nog niet geïnstalleerd en het “bel-profiel” in de telefoon uitgezet voorlopig…
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 17 mei 2017 03:56 PM
  [ # 113 ]
Vanmorgen voor het eerst naar het werk met de Pluriel in spider configuratie. De dakbogen thuis in de garage gelaten. Ik was nog geen 200 meter weg of de eerste regendruppels zaten al op de voorruit Laughing
Gelukkig bleef het bij wat gespetter….
René Jongejan
Gepost: 17 mei 2017 04:28 PM
  [ # 114 ]
Mazzel dus.
Is de CC overigens al eens spontaan actief geworden?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 17 mei 2017 04:41 PM
  [ # 115 ]
Nee, helaas. Ik probeer hem zo’n beetje elke rit….
Ik heb zo’n zeiltje dat je over de koets kunt spannen, maar dat had ik niet mee. Nog niet uitgepakt ook. Maar lijkt net ook een soort badkuipje te worden daarmee….
René Jongejan
Gepost: 17 mei 2017 06:26 PM
  [ # 116 ]
Monteer die hoes maar eens, je kan ‘m lekker strak trekken.
Er blijft dan geen water op staan.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 18 mei 2017 02:36 PM
  [ # 117 ]
Gisteravond de Pluriel bij de garage achtergelaten voor de apk keuring.
Heel globaal de Pluriel in de laatste tijd wel bekeken, maar niet echt goed gecontroleerd.
Maar zojuist op de RDW site:
Ziet er naar uit dat ik inderdaad mazzel heb gehad met de aanschaf van dit leuke wagentje! gooi
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 mei 2017 09:02 PM
  [ # 118 ]
Ik heb zojuist die hoes maar eens uit de garage gehaald en aangebracht. Valt inderdaad niet tegen! Er zit helaas geen plaatje bij, hoe de hoes aan de achterkant vastgemaakt moet worden is me niet 100% duidelijk. Heeft iemand een fotootje?
René Jongejan
Gepost: 23 mei 2017 09:24 PM
  [ # 119 ]
Even uit de blote bol, aan de achterkant zitten 3 elastieken, 2 daarvan gaan vast in de rand van het achterscherm aan weerszijden, de 3de aan de onderkant van de achterklep.
Daarvoor zitten er kunststof haakjes aan de elastieken.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 mei 2017 09:32 PM
  [ # 120 ]
Ik heb aan de achterkant een grote lus van elastiek zonder haken. Dit kan zo’n beetje om de uitstulping boven de nummerplaat. En in het midden wel een elastiek met e3n zelfde haakje als bij de spatborden. Maar dit komt maar tot wat onder de nummerplaat….
8 van de 19
