16 van de 17
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 Volgende >
La Parisienne CX TRS d’Arno - weer door de APK
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 07 april 2017 10:20 PM
  [ # 226 ]
red face ik moet bekennen dat ik er niet echt vaak onder heb gekeken….....
Te veel andere interesses ernaast. Lampje ging branden en niet de tijd gehad om het na te kijken omdat ik naar ‘t werk moest. Dacht vraag het hier (bij citroen zit het altijd anders), maar idd achteraf had ik het wel zelf kunnen vinden….
Gepost: 07 april 2017 10:32 PM
  [ # 227 ]
Je bent toch niet met dat lampje aan naar je werk gereden? Toen dat lampje bij mijn TRS ging branden was er een koelslang gescheurd en het hele koelsysteem leeg gelopen. Ik zou toch even snel checken wat er aan de hand is!
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 08 april 2017 09:14 PM
  [ # 228 ]
Ik heb gekeken in het vat, vloeistof stond inderdaad iets te laag. In het vat zit ook een soort van groene vloeistof. Is dat ook een soort van LHM achtig koelvloeistof iets? Moet je hiervoor speciale vloeistof hebben of Rolling Eyes kan daar koelvloeistof bij wat je voor de radiator gebruikt?
deusjevo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 08 april 2017 09:59 PM
  [ # 229 ]
Dat is koelvloeistof.
Je hebt bijvoorbeeld groene, roze, rode, groene dacht ik, het verschil heeft te maken met het materiaal waarvan het blok gemaakt is heb ik wel eens gehoord?
Bij mij zit er voorzover ik weet roze koelvloeistof in, tenminste, er lag een fles roze koelvloeistof achterin toen ik de auto kocht.
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….bye2
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 08 april 2017 11:03 PM
  [ # 230 ]
In de volksmond moet er BLAUWE koelvloeistof in.
Roze en andere kleurtjes horen niet in de cx thuis!
VgF
deusjevo
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 08 april 2017 11:25 PM
  [ # 231 ]
In alle CX motoren dus?
Gepost: 09 april 2017 01:12 AM
  [ # 232 ]
Sowieso oudere motoren.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 09 april 2017 08:40 AM
  [ # 233 ]
Voorlopig aangevuld, en zal het de komende APK aangeven danwel vervangen indien nodig. Ook m.b.t. de minimale lekkage? Want het moet ergens naartoe gaan Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9734
Gepost: 09 april 2017 08:38 PM
  [ # 234 ]
In een CX-blok altijd een G11 en nooit een G12(+).
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 11 april 2017 11:27 AM
  [ # 235 ]
Oorzaak, tsja. Bij mij bleek ooit het vaatje aan de achterzijde op de lasnaad heel iets gescheurd. Daar kun je lang naar zoeken. Je kunt de koelslangen en slangklemmen eens nalopen. Anders het systeem eens op druk (laten) zetten op de vulopening van het voorraadvaatje.
“Iets te laag” is ook wel een vrij rekbaar begrip. Stond het rode horizontale lepeltje in het vat maar net droog? Of was het niveau daar toch wel ver onder? Je hebt het nu aangevuld, voorlopig gewoon in de gaten houden. Het waarschuwingslampje doet het in ieder geval. Wink
René Jongejan
Gepost: 11 april 2017 12:01 PM
  [ # 236 ]
Vergeet de kachelradiateur niet als mogelijke oorzaak van kvs-verlies.
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 11 april 2017 12:55 PM
  [ # 237 ]
Nee, was minimaal. 1 scheutje vloeistof erbij, met iets erbij tegen het lepeltje aan. Ik zocht al naar Min / Max… hihi. Ik wist niet eens dat er een rood “lepeltje” in zat cheese
René Jongejan
Gepost: 11 april 2017 12:59 PM
  [ # 238 ]
Werkt de nivobewaking dan nog wel naar behoren?
De sensor hiervan zit aan de achterzijde in het vaatje, maar echt wel een paar cm onder het rode lepeltje.
Dus als de sensor aanspreekt, moet er echt wel meer bij dan een scheutje.
Gepost: 11 april 2017 02:29 PM
  [ # 239 ]
Denk dus dat de bedrading ergens nie goed is.
Vgf
TRSarno
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 14 juni 2017 08:17 PM
  [ # 240 ]
Zo de dame is weer door de APK banana zonder aanmerkingen, en dat is lekker voor de vakantie.
Ohja 1 opmerking, dat de ophanging van de achterbumper niet getectyleerd was. Geen APK punt maar goed wel netjes dat het gemeld werd vind ik. Gaan we aanpakken Mr. Green
Het lampje van het niveau van het koelvloeistof is niet meer aan geweest sinds ik bijgevuld heb Wink
NB:
Ze moest voor 10 juni naar de keuring en op de 13e had ik een afspraak.
Op de 13e kreeg ik ook gelijk gulp al een waarschuwingsbrief, dat vind ik best snel….
Zo merk je dat de digitale verwerking steeds sneller gaat, u bent gewaarschuwd!
16 van de 17
