Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Interne lekkage in stuurhuis is makkelijk te testen; Doe de interval in rijstand nog eens maar draai je stuur helemaal naar links en hou hem met kracht daar terwijl je de intervallen checkt (kun je gewoon in je hoofd tellen, hoeft niet zo precies) En doe dat ook eens met stuur helemaal naar rechts (en hem met kracht daar houden)
Wanneer je pomp nu een stuk langer dan 15 seconden niet aanslaat, dus stil is, dan heeft je roterende unit op je stuurhuis teveel interne lekkage (en dat is meestal het geval); Citrotech!
Ik heb nu 3 dssen gehad in de afgelopen 7 jaar, 3 maal interval van 3-8 seconden, 3 maal wees deze test uit dat stuurhuis teveel interne lekkage had, 3 maal Citrotech stuurhuis dr in, 3 maal naar interval van meer dan een minuut met nieuw stuurhuis.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 10736
Je kunt dit ook testen door de toevoer naar het stuurhuis af te sluiten door een paar voelermaatjes tussen de aanvoer te zetten.
Ook het lezen waard! https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/204054/P120
Als je redelijk smalle handen en een ingekort ringsleuteltje 8 hebt, kun je een los voelermaatje nog net op z’n plek fröbelen door de accusteun heen. Dus accu eruit, plastic bakje eruit en dan door het rechthoekige gat dat je daaronder ziet. Achteraf jammer dat ik er toen niet aan gedacht heb om even een fotootje te maken. ‘t Is wel een beetje een geduldoefening, maar daarna weet je ook zeker of je stuurhuis veel druk verliest.
Als ik die accusteun er zelf ooit nog eens uit moet hebben ga ik dat gat wat groter maken, zodat zo’n stuurhuis afdoppen met een voelermaatje eigenlijk een routineklusje van niks wordt. Daar heb je eigenlijk maar een centimeter of twee, misschien drie, meer gat voor nodig en dat kan die steun best hebben.
Mijn pomp haalt die 15 sec niet die Boogaard als ondergrens benoemt, misschien net de helft. Dat is al jaren zo en gaat al jaren goed. Vorig jaar een nieuwe voorraadbol eronder veranderde daar niks aan. Dus als regelaar goed is zal het stuurhuis wel boosdoener zijn. Een goed stuurhuis hebben is beter dan een slechte natuurlijk. Maar wat is er op zich precies slecht aan zo’n korte interval? Snellere slijtage kan ik me voorstellen..maar is er qua benodigde druk of veiligheid nog echt iets in het geding ?
[Break 20 Familiale ‘71]
Totaal aantal Berichten: 25827
Door de te lage druk kan je een te kort krijgen bij veel sturen in combi met remmen. Bij de SM merk je dat door dat het stuur het even niet doet!! dat kan je duur komen te staan zeg maar…
verder slijt de pomp harder.
In mijn Sm zit een intern lek. Als ik dat afdop gaat het interval naar 4,5 minuut! Nu is het 1,5 minuut.
Ook de trillingen in de leiding tussen pomp en regelaar leiden eerder tot breuk. (metaalmoeheid)
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Heren,
Eén ding snap ik niet… Waarom verdenken jullie het stuurhuis als de auto in de hoogste stand 1 minuut rust heeft tussen pompafslag/herinslag, en in laagste/rijstand veel minder? Probleem moet dus ergens in de vering zitten, niet?
Stuurhuis is nieuw, paar maand oud/ paar 100 km gereden. Revisie Dirk Sassen.
Vanmiddag nog wat gesleuteld, ik kreeg het bericht van mijn vader (bij wie de auto momenteel gestald is) dat er een plas olie onder ligt..
Na enig onderzoek bleek het slangetje waarmee de rilsan retour op de koppelingsvergrendeling zit, helemaal uitgelubberd te zijn en zonder klem gemonteerd. Slangetje eraf, hierdoor LHM op de vloer. Er liep ook LHM uit het slangetje zelf, zit lager dan het vat. Er zit nu een klem op, maar ik vertrouw het slangetje niet, dus morgen op zoek naar een stukje LHM-bestendige slang binnendiameter 4mm (vgl. onderdelenboek).
Totaal aantal Berichten: 43602
Er hoort geen klemmetje op die retourslang ![]()
Nu gemonteerd met stukje nieuw brandstofslang, knelt zichzelf op z’n plaats. Dank Waterman.
Proefritje gemaakt, volkomen droog gebleven.
Stef Sep schreef:Interne lekkage in stuurhuis is makkelijk te testen (..)
Sorry voor beetje topic-kaap maar meteen even gecheckt deze tip. Naar links levert aardig resultaat op (ruim 50 sec winst) maar naar rechts (dicht)draaien geeft maar een paar sec extra (8 naar 13). Heeft stuurhuis-revisie dan ook zin of duidt dit ergens anders op ?
Om je stuurhuis uit te sluiten moet je de drukleiding even afdoppen met een voelermaatje.
Even voor mijn info: wat wordt steeds bedoeld met ‘afdoppen met een voelermaat’? Ik heb er gene voorstelling bij. Bedoelen jullie de voelermaten waarmee ik mn klepspeling meet? Of is er nog wat anders? Zie het niet voor me, maar ben dan ook nog steeds een beginneling…
Leiding (dat plaatje dus wat met twee moeren tegen het stuurhuis zit) een paar slagen los en daar dus de voelermaat tussen. Dat is de voelermaat die je voor kleppen stellen kunt gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Ja, bedoeld worden de voelermaatjes die je voor je klepstellen gebruikt.
De verbinding van de hydralische leidingen vanaf het chassis aan die van het stuurhuis gaat middels twee flensplaten (waartussen een spacer met wat O-ringetjes) die middels tapeindjes en moertjes tegen elkaar getrokken worden.
Flensplaatjes iets lossen, voelermaatje (of ander stukje dun metaal) ertussen t.p.v. de O-ringetjes, boutjes weer strak aantrekken: aansluiting is nu hermetisch dicht afgeblind.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
IDealist schreef:Even voor mijn info: wat wordt steeds bedoeld met ‘afdoppen met een voelermaat’? Ik heb er gene voorstelling bij.
Gelukkig heeft Hydro er destijds een plaatje van geschoten.
