Picasso wil niet open!
19TDI
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 12-05-2012
Gepost: 10 april 2017 06:39 PM
Mijn zoon heeft een Xsara Picasso (2003) die economisch total-loss was gekocht om in onderdelen te verkopen (dus wie er nog iets nodig heeft?).
Nu staat de auto een tijdje op het pad en wil op geen enkele mogelijkheid meer open Sad
Met de afstandsbediening van de cv gaat de auto niet open, met de sleutel in het slot aan zowel bestuurderszijde als passagier zijde is er geen beweging in te krijgen (kan de sleutel er wel in steken maar kan niet draaien).
Geprobeerd om met een extra accu, aangesloten op de plus pool onder de motorkap en chassis het te laten werken, tevergeefs.
Wie heeft de gouden tip???
En ja, raampje inslaan had ik zelf al bedacht Wink
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5359
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 10 april 2017 07:23 PM
Zo te horen heb je de verkeerde sleutel erbij gekregen…
19TDI
Gepost: 10 april 2017 09:26 PM
Nee, want het heeft gewoon normaal gewerkt.
De auto is rijdend naar hier gekomen en is daarna talloze keren open en dicht gedaan (met de afstandsbediening van de cv).
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9154
Gepost: 10 april 2017 09:40 PM
Batterijtje van de AB leeg?
19TDI
Gepost: 10 april 2017 10:16 PM
Nee, gecontroleerd en voor de zekerheid vervangen. Maar al zou die leeg zijn dan moet je toch met de sleutel in het slot van het portier de deur open kunnen maken?
RuudR
Totaal aantal Berichten: 795
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 10 april 2017 11:31 PM
Als het slot nooit gewoon met de sleutel is op en gedraaid, kan alles nog wel eens vast komen te zitten. Inspuiten met WD40 oid, nachtje laten inwerken en eens proberen.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
René Jongejan
Gepost: 11 april 2017 07:30 AM
Nog een mogelijkheid, je hebt wel de juiste sleutel voor het contactslot, maar niet voor de deursloten.
In het geval wel het contactslot een keer vervangen is, maar niet de overigen.
Accu plat, ontvanger AB dood.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 11 april 2017 10:40 AM
Heb je de sleutel op alle mogelijke sloten geprobeerd? Mogelijk is er alleen 1 slot anders c.q. vervangen…
19TDI
Gepost: 11 april 2017 05:20 PM
Dag allemaal, bedankt voor jullie reacties en tips, heb die allemaal al geprobeerd:
De sleutel voor het portier is dezelfde als voor het contactslot.
Heb beide sleutels op alle posities (linker en rechter portier) geprobeerd, beide zonder resultaat.
Aan de bestuurderszijde ingespoten met siliconenspray, maar daar is het niet los van gegaan.
Nog geen gouden tip dus Wink
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
H@ns
Gepost: 11 april 2017 10:44 PM
Mogelijk is de BSI van slag door een accu die leeg is geweest?
De ontgrendeling wordt denk ik aangestuurd door de BSI, niet meer mechanisch met het omdraaien van de sleutel…
Kan je wel de motorkap openen?
Je zou dan nog kunnen proberen om de accu goed op te laden.
Je hebt al een poging gewaagd met een andere accu ernaast, maar misschien was de spanning toch niet hoog genoeg.
Anders toch maar advies vragen aan een Citroen dealer
RuudR
- C2 Furio
Gepost: 12 april 2017 11:01 AM
Bij een Xsara Picasso zit de accu niet onder de motorkap, maar onder de linker voorstoel…..
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 12 april 2017 11:14 AM
Er zit onder de motorkap wel een aansluiting waar je de startkabels op kan zetten.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Gepost: 12 april 2017 11:30 AM
Dat heeft 19TDI al geprobeerd getuige de openingspost.
Als hij toch voor onderdelen uit elkaar gaat zou ik gewoon een ruitje intikken eerlijk gezegd
Ex: ZX NP-JZ-34
H@ns
Gepost: 12 april 2017 07:03 PM
Dat weet ik.
Als je de aansluiting onder de motorkap wilt bereiken is dat van bovenaf wel zo makkelijk.
Als je het van onderaf moet doen zou het kunnen gebeuren dat je onvoldoende contact hebt gemaakt met je reserve accu.
Kapje moet eerst van de aansluitingen af, klem er goed op, goed massapunt zoeken…
Best lastig van onderaf…
19TDI
Gepost: 19 april 2017 06:17 PM
Dag allemaal,
Nogmaals bedankt voor de diverse tips en het meedenken.
Na nog maar weer eens proberen ging uiteindelijk het portier aan de passagierszijde open.
Van daaruit het portier aan de bestuurderszijde geopend.
Accu bleek volledig leeg (1,6V).
Accu opgeladen en nu werkt het ook gewoon weer met de afstandsbediening van de centrale vergrendeling.
Dit topic kan wat mij betreft dicht.
