36 van de 53
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
De Xant1a SX tD van PL: En ze loopt… en loopt… en loopt…
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 08 april 2017 06:33 PM
  [ # 526 ]
De Xant van Derk is van 94 ofzo. Helemaal mechaniek dus geen lampies….
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11979
Gepost: 08 april 2017 06:46 PM
  [ # 527 ]
ORGA 6148 = 8 september 1993. Dat wordt roet meten Cool
Edit: het scheelt wel dat de inspuitpomp net 10.000 km geleden is gereviseerd en afgesteld. Daar werd ‘t toen ook meteen een heel andere auto van.
> 11000 berichten
Gepost: 14 april 2017 09:14 PM
  [ # 528 ]
Ik zou ‘t met al dat gedoe aan die DS bijna vergeten te melden: APK geldig tot 10 april 2018. Enige puntje van orde was een geleider van de rechter handremkabel. Die moest wat bijgebogen worden om de kabel beter vrij van het wiel te houden.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 14 april 2017 11:10 PM
  [ # 529 ]
Dus terug in de vaart?
Gepost: 14 april 2017 11:34 PM
  [ # 530 ]
Gefeliciteerd met de APK!
> 11000 berichten
Gepost: 19 juli 2017 03:32 PM
  [ # 531 ]
Zo. Per nu is de Xantia weer in actieve dienst. Het Sterke Nummer blijkt namelijk plaatselijk een redelijk krokant nummer te zijn dus ik heb een poosje iets anders nodig. Natuurlijk is dit een prijzige oplossing maar och, nu kan ik er in geval van nood in ieder geval mee naar de Harz. Nu eerst even proefdraaien (en tanken).
> 11000 berichten
Gepost: 19 juli 2017 07:41 PM
  [ # 532 ]
‘t Ding rijdt nog altijd als een trein. Wat een zalig machientje is zo’n XUDTurbo eigenlijk Cool Na een jaar of 5 stilstaan moet het luie zweet er wel een beetje weer uit maar dat moet niet moeilijk zijn. Inmiddels heb ik, ook tijdelijk, de radio uit de 205 weer in de Xantia gehangen (want die radio gaat al sedert de BX Breek van de ene naar de andere auto mee en heeft dus al eerder in de Xantia gehangen). Gelukkig zijn beide auto’s ISO-bestekkerd én van een Pioneer slede voorzien dus dat was allemaal plug & pray. En terug straks ook weer. Hoewel ik misschien in de Peug meteen zo’n net-niet-basic Pioneertje hang zonder CD-loopwerk, want wie gebruikt dat nou nog?
Idea Of eigenlijk moet dat misschien in de Xantia, want er is onhandig weinig ruimte in het dashboard van dat ding om er een radio in te proppen. Radio’s zonder CD-loopwerk zijn dan prettig kleiner.
> 11000 berichten
Gepost: 20 juli 2017 11:32 PM
  [ # 533 ]
Xantia mee, regenbuitje (dikke druppen), vagelijk wat onweer, stapelwolken en onbestemd licht buiten. Regelbare interval in vol gebruik (dank VW!) en Dark Side of the Moon aan, voor het eerst in een tijd in een auto met fatsoenlijk geluid. Graanvelden. Weidevelden. Rechte polderweg, slingerende landweg. Van de klei over een stuwwal naar het veen. Wachten voor een brug: binnenvaartschip. Us and Them.
Soms is de wereld best wel prima.
> 11000 berichten
Gepost: 21 juli 2017 10:57 PM
  [ # 534 ]
Ook handig: het 205je helemaal netjes gewassen en gewaxt (je vraagt je af hoe zinvol dat is op een autootje met zoveel butsjes, krasjes en diverse schuursponssporen, maar soit: de rode lak glimt voor het meeste nog netjes en dat kun je net zo goed proberen zo te laten), moet-ie uit de vaart om wat aan cavitatie te doen. Kon ik dus met de Xantia opnieuw beginnen…
Gelukkig had ik de auto in 2013 in de stalling nog eens in de was gezet en ‘m afgelopen april al weer eens afgehoosd, dus met een uurtje was het werkje gepiept. Als ik me kwaad maak zal ik ‘m misschien nog wel eens laten aanpakken, want er zit een hele verzameling harsstippen op die er verrekte moeilijk (dus: niet) af willen. Maar ja, dan moet de achterklep eigenlijk ook worden aangepakt. Enzovoorts…
Het is met een auto van 24 jaar en 4 3/4 ton oud moeilijk om te bepalen wat je wel en niet aan wilt pakken, want als je twee tellen niet oplet ben je ineens aan het restaureren. Ik weet niet of ik daar nu al zin in heb, want ik heb al twee aandacht vretende Fransozen cq. Françaises staan Mr. Green
Nou ja, dan eerst maar ‘s fijn rijden met dat ding. Met harsstippen en al Cool
> 11000 berichten
Gepost: 24 juli 2017 12:11 PM
  [ # 535 ]
De Xantia is een ontspannende auto. Ik heb dan ook nooit de neiging gehad om er go-faster stripes op te zetten. Maar dit lijkt me nou ook weer overdreven…
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 24 juli 2017 12:34 PM
  [ # 536 ]
Laughing
Hey relax man.
Wim,
Disciplus Simplex
Gepost: 24 juli 2017 05:31 PM
  [ # 537 ]
Krijgen we ook nog een overzichtsfoto te zien hoe deze fantastische Xantia er momenteel bij staat? cool smirk
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 24 juli 2017 06:16 PM
  [ # 538 ]
Wat is eigenlijk globaal het brandstofverbruik?
> 11000 berichten
Gepost: 24 juli 2017 06:38 PM
  [ # 539 ]
Ik reed er eerder ongeveer 1:18 á 18,5 gemiddeld mee, met een uitschieter naar 1:20,7 over een tank. Sinds de her-inbedrijfstelling heb ik nog niet voldoende gereden om je van actuele cijfers te kunnen voorzien, maar het leeg rijden van een tank duurt nog steeds erg lang.
Timo - ik zal zometeen eens kijken of ik een paar fotootjes kan regelen. Maar er is eigenlijk niets veranderd sinds 2012, of het moet zijn dat er onder de kap wat witte aanslag op de aluminium delen is ontstaan.
Overigens blijkt er hier in de buurt nog een tweede 1a in Sable Phénicien te rijden: een 1.8i SX met beige velours en een originele spoiler uit begin ‘94. Die auto is misschien nog wel mooier dan deze, maar die auto heeft dan ook zomaar een ton of twee, twee-en-een-half minder gereden…
Gepost: 24 juli 2017 06:43 PM
  [ # 540 ]
En wat betaal je aan wegenbelasting?
36 van de 53
