Totaal aantal Berichten: 9412
DANK.
En met de prestige kom ik op dit moment niet verder.
Ik had deze turbo ( zoals ik het nu ervaar) gewoon even nodig.
Gewoon even sleutelen en lassen aan een cx om door de APK te krijgen,om dan lekker te kunnen rijden .
Vgf
Morgen klein beetje laswerk,strak maken en later spuiten ,maar dat laatste komt later eerst APK.
VgF
De rest is voor de spuiter.
Nu alleen de achterruit nog nieuws in de kit leggen plus het zijruitje
En dan op naar de APK.
Vgf
er gaat echt bizar veel kit in.
volgens mij meer dan 1 koker
Heb alle gaten dicht gelast hoor.
Totaal aantal Berichten: 5569
- BX 1,4
Frank, ik neem aan dat je ook primer gebruikt op de raamsponning als ruit? Voor de hechting van de ramen?
Citroën das très bien!!!
Bedankt voor de tip.
VgF
- BX 1,4
http://www.bardahl.nl/product/97821-ruitenkit-primer-blank-nl/
Zo’n product bedoel ik Frank.
Ik gebruik altijd primer als ik ruiten ga vervangen. De primer die wij gebruiken is activator en primer in één.
https://www.kitcentrum.nl/nl/webshop/subcategorie/207/overige-kitten-lijmen/autoruiten-kit/
Totaal aantal Berichten: 7667
Bij de kit die ik kocht zat standaard een klein flesje zwarte primer bij. Voor op het glas. Handig. Maar da’s niet standaard zo, begrijp ik?
Is het niet handiger om eerst het scherm te laten spuiten als het ruitje eruit ligt? Dan weet je ook zeker dat die rand geheel goed is. Kan je daarna kitten op schone rand.
Wel mooi werk overigens!
Das inderdaad handiger,maar wil eerst rijden .
Spuit de sponning zwart en kit daarna het raampje erin.
De lijsten laat ik liggen tot na het spuiten.
VgF
Zo eindelijk….
Aankomende vrijdag begin week erop,gaan we voor de APK.
Dus waarschijnlijk heerlijk zwevend met de cx naar citro mobile .
Morgen de eerste twee nieuwe bandjes erop this dunlop geworden met een borbet velg.
We zullen zien.
VgF
Goed bezig!
VgF
Totaal aantal Berichten: 3917
Dit zijn nog wel velgen die passen in de tijdgeest.
Vordert het verder goed ?
