Totaal aantal Berichten: 9612
Linker as hoeft niet eens uit het diff.
Aan wielzijde uit de naaf is al genoeg, de complete as moet met de bak mee naar links kunnen schuiven.
Haal dan wel je stabilisatorstang los, anders blijft het tripoide huis daar haken.
Totaal aantal Berichten: 25828
Praxidus schreef:Yep, gecheckt, allemaal OK
Gedachtenexperimentje: zou ik, als ik de linker aandrijfas los maak, de bak los kunnen maken van de motor en een stukje op kunnen schuiven om het druklager te checken. Dit iipv de hele boel er weer uit takelen
Ik zou takelen. Wat er ook stuk is in de koppeling, Hij moet toch open.
Trouwens
Als ik de koppelingskabel los haal, kan ik de koppelingshandel bewegen tot het drukkager aanligt op de veren van de drukgroep.
Zou dit ook kunnen als het druklager inderdaad scheef zit?
Veel dank trouwens voor het meedenken en jullie reacties
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Heb je wel het juiste druklager?
Als deze namelijk lager is dan je zou moeten hebben, kom je ook slag te kort.
Praxidus schreef:Trouwens
Zou dit ook kunnen als het druklager inderdaad scheef zit?Veel dank trouwens voor het meedenken en jullie reacties
Ja. zowiezo moet het druklager aanliggen als de kabel gemonteerd zit.
Totaal aantal Berichten: 9392
Om de koppelings hevel te bewegen heb je veel kracht nodig ( pijp van drie meter).
Dus er zit iets nie goed.
Vgf
Dat weet ik. Ik bedoel alleen het eerste stukje voordat het druklager aanligt op de veren van de drukgroep
Ben nog wat aan het piekeren en analyseren.
Feit is dat de prise as meedraait met de motor, zelfs al is de koppelingskabel los van de hevel.
Het druklager is dan echter vrij van de drukgroep.
Hoe zou het kunnen dat de prise as meedraait?
Ofwel via toplager, ofwel via koppelingsplaat, of ....??!
Ik heb een keer gehad bij een GS dat de bus die over de prise-as zit te ver naar buiten was gekomen, vraag niet hoe. (te zien op de 2e foto van Boogaard post 188)
Was wel een 29e hands met slippende koppeling dus de voorgeschiedenis was niet bekend.
Verschijnselen waren hetzelfde als bij jou.
Ik heb me ook suf zitten piekeren…
Maar de bus een paar mm naar binnen getikt en het probleem was over.
Die bus duwde namelijk tegen de plaat waardoor hij bleef aangrijpen tegen het vliegwiel.
Motor moest er wel voor uit…
Totaal aantal Berichten: 10739
Praxidus schreef:Ben nog wat aan het piekeren en analyseren.
Het druklager is dan echter vrij van de drukgroep.Hoe zou het kunnen dat de prise as meedraait?
Als de kabel los is is de koppeling GEKOPPELD. Dan hoort de prise-as dus met de motor mee te draaien. Pas als je ontkoppelt is er geen directe verbinding meer tussen prise-as en motor.
Oh ja, natuurlijk, haalde 2 dingen door elkaar.
Gekoppeld raakt het druklager de drukgroep niet
Ontkoppeld draait de prise as nog steeds, zelfs met de kabel helemaal strak gedraaid
Druklager nieuw van onze Duitse vriende.
GS verhaal zal ik eens checken inderdaad
Er kan van alles mis zijn. Gare drukgroep, kromme plaat (been there), kapot lager, scheve vingers, rekkende kabel…
Voor alles (op de kabel na) moet de bak van de motor af. kabel was OK, Dus: Trek dat ding eruit.
Alles is nieuw, dat is het m juist
Maar inderdaad, alles er maar weer uit
Heb je de moeite genomen om voor montage van de nieuwe onderdelen deze te vergelijken met de oude?
Zo ja, was alles exact hetzelfde?
