2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
trillingen C3 Plurïel
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Gepost: 09 mei 2017 10:16 PM
@furriegurrie: Het kapje kan er wel af, maar daaronder zit toch écht geen gat.
Blinde velgen worden wel vaker bij met name Franse auto’s toegepast. De eend en de DS hebben ook blinde velgen…
De wielen passen écht goed strak op de naven. Ik héb ze inmiddels al aardig wat keren er af gehaald en er weer op gezet de laatste tijd en daarbij geconstateerd, dat dat wel goed zit!
@ Beremans: ook met de C4 velgen trilt ie toch nog, maar wel minder als met de eerste set banden, die ik er onder had zitten…
Ik heb elders op het forum ook al meer gelezen over trillende C3’s, meestal tipt men: de aandrijfassen…
... maar ik voel er geen speling in…..
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Theo van den Akker
Gepost: 09 mei 2017 11:52 PM
Kijk, deze:
https://myalbum.com/album/AQ1hc3Py7gfL
die ik elders op dit forum tegenkwam, heeft dezelfde velgen….
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4124
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 mei 2017 08:49 AM
Met de C4 velgen ( die op de C4 niet trillen ?) trilt ie minder ?
Kijk eens of je speling op de besturing hebt, en eventueel op de wielophanging: Bij een klein beetje speling op de besturing voel je de onbalans in de velgen veel meer omdat je stuurstang mee kan bewegen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9769
Gepost: 10 mei 2017 09:00 AM
Ik dacht ook al in die richting.
Is uitlijnen ook nog niet een optie?
Theo van den Akker
Gepost: 17 mei 2017 05:47 PM
Uitlijnen is gebeurd toen ik m kocht, vorig jaar juli. Inmiddels deze week weer APKeuring gehad. Het rubber hoesje van de fuseekogel was kapot, dus ik heb er een nieuwe fuseekogel in gezet (de andere is ook vorig jaar vervangen tijdens de aankoop). Ik hoopte dat het invloed zou hebben op het trillen, maar helaas. nog steeds bibberdebibber, vooral zo rond de 60 km/u. Ze is verder trouwens wel goedgekeurd gelukkig/natuurlijk.
Maar goed, de trilling is er nog steeds. De keurmeester kon geen speling ontdekken in wielophanging of aandrijfassen.
Resumerend al gedaan:
- andere velgen/bandencombinatie geprobeerd
- gebalanceerd
- nieuwe banden
- opnieuw gebalanceerd
- eerder al uitgelijnd (maar dat lijkt me geen trillingen te kunnen veroorzaken)
- nieuwe fuseekogels
- geen merkbare speling in besturing, aandrijving of wielophanging
Zou een probleem met de koppeling een optie kunnen zijn? Toen ik ‘r laatst op de oprijsteunen reed, rook ik de koppeling wel een beetje. Er staat ruim 220.000 km. op de teller. Misschien dat de koppeling bij een bepaalde snelheid een klein beetje slipt, wellicht onder invloed van een niet zo goed werkende SensoDrive-instelling? Er is dan overigens geen vreemde geur waarneembaar, wat op een slippende koppeling zou kunnen duiden.
Als ik rijdend de vrijstand inschakel lijkt het een stuk minder te worden, maar dat kan hopende inbeelding zijn.
Iemand hier ervaring mee of een goed idee?
René Jongejan
Gepost: 17 mei 2017 09:06 PM
Het trillen is dus alleen snelheidsafhankelijk en niet motortoerentalafhankelijk?
Zo ja, dan kan je de koppeling uitsluiten.
Trillingen in het rollende deel van de auto kunnen eigenlijk alleen ontstaan door roterende zaken met enige massa en ook enige afstand van de rotatie-as.
René Jongejan
Gepost: 18 mei 2017 08:19 AM
Er schoot mij nog iets te binnen, motorsteunen al gecontroleerd?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2163
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 18 mei 2017 08:28 AM
dit verhaal doet me denken aan een kennis van me die ook een Pluriel heeft. Vanaf nieuw eigenlijk problemen met trillen. Meerdere keren gebalanceerd enzo, maar hielp niet genoeg. uiteindelijk heeft hij de lm velgen vervangen door staal met dop en was van de trillingen af. Maar die dingen heb je eigenlijk al gecheckt door wielen te wisselen….
Theo van den Akker
Gepost: 02 oktober 2017 11:06 AM
Tja, daar ben ik maar weer eens, met mijn nog altijd trillende Pluriël. Inmiddels heb ik de auto ook al laten checken bij Oldenhage in Nieuw Vennep (hoefde ik niets voor te betalen: aardig!). Ook hij zocht het vooral in de banden. Maar ja: drie verschillende stellen banden er op gehad, 2 verschillende sets velgen (allemaal van mijn C4, waar ze niet trillen)... ik kan dat toch niet echt geloven.
Als ik handmatig schakel, lijkt het of tijdens de ontkoppelde fase de trillingen toch minder cq. weg zijn. Misschien is de wens hier de vader van de gedachte….. Toch de aandrijfassen? Ik sta al op het punt die te gaan vervangen, just in case…
Maar van de week viel mij plotseling iets anders op: ik hoor zo nu een dan een wat licht krakend geluid, vooral in bochten en tijdens veren. Als ik nu met de motorkap open de auto wat inveer, blijkt, dat de bovenste bevestigingen van de schokbrekers iets kraken, een soort van lichtschurendrubbergeluid. Ook beweegt het zichtbare gedeelte een beetje. Bij mijn C4 (check ter vergelijking) kon ik dat niet zo goed zien want die onderdelen zitten daar wat uit het zicht.
Dus even een vraagje: wie wil er voor mij eens zijn motorkap opendoen en de auto een beetje op-en-neer bewegen en dan kijken, of die bovenste bevestigingen van de schokbrekers een beetje bewegen. Zo ja, dan kan ik ook dat uitsluiten, dan zal dat wel zo horen. Beetje talkpoeder er op en dat geluid zal wel verdwijnen. Zonee, dan moet ik het wellicht in die richting zoeken.
René Jongejan
Gepost: 02 oktober 2017 12:08 PM
Hoe is het eigenlijk gesteld met het aanflensvlak van de remschijf op de naaf?
Dit moet brandschoon zijn, anders gaat de schijf slingeren en daarmee ook de velg.
Al eens naar gekeken?
Theo van den Akker
Gepost: 02 oktober 2017 12:17 PM
Ik heb all remschijven ook al vervangen en natuurlijk schoon gemonteerd. Onzuivere remschijven zijn vooral te voelen bij het remmen: daar is in mijn geval geen sprake van: remmen gaat in principe trillingsvrij….
maareh…. al onder de motorkap gekeken Wink ?
René Jongejan
Gepost: 02 oktober 2017 12:19 PM
Nope, Pluriel niet binnen handbereik.
Theo van den Akker
Gepost: 02 oktober 2017 01:02 PM
Bij mij is ook zoonlief er weer eens mee op stap….. ik wacht vrolijk af…. Wink
René Jongejan
Gepost: 10 oktober 2017 10:22 PM
Niet dus, althans niet zichtbaar.
Theo van den Akker
Gepost: 10 oktober 2017 10:41 PM
Bedankt voor het checken. Dan heb ik nu wellicht weer wat om verder naar te kijken….
2 van de 3
