14 van de 31
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Xantia TCT Activa-avontuur
wimb
Totaal aantal Berichten: 3267
Gepost: 14 juni 2017 08:23 PM
  [ # 196 ]
Als je die versterkermodule gezien hebt dan wijst het zich vanzelf. Breed is ongeveer de breedte van de module en smal is ongeveer een kwart.
Bobine maakt ook niet uit, beide zijn universele onderdelen.
Wim,
Disciplus Simplex
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 14 juni 2017 08:28 PM
  [ # 197 ]
Tsja, dat zijn bougies en bougiekabels ook, dus daarom twijfelde ik. Maar jouw TCT loopt er naar verluidt prachtig mee en dat is ook mijn doel Wink. Ik zal zo onderdelen bestellen. Heel erg bedankt!
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 14 juni 2017 10:41 PM
  [ # 198 ]
Ik kan die versterkermodule niet vinden red face. Heb die explosietekening er nog bij gehad en aan de hand daarvan verwachtte ik hem ergens onder de bobine tegen te komen, maar dat is zojuist niet gebeurd. Kan iemand dat ding op de foto’s hieronder aanwijzen/aangeven waar hij zit?
gs et gsa
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 01-03-2006
Gepost: 15 juni 2017 10:28 AM
  [ # 199 ]
Timo1990 schreef:
Of je een Valeo of Behr systeem hebt zie je pas als alles los ligt.. Ik bestel doorgaans beide types (heb enkele weken geleden nog een kachelradiateur vervangen) en stuur de andere dan weer terug.
Theoretisch kan je via je chassisnummer achterhalen op de site van Citroën welk type er in zou moeten zitten, maar de praktijk wijst uit dat dat toch niet altijd strookt.
Mag ik je nog wel meegeven, denk goed na of je hier echt aan wilt beginnen. Sowieso is een kachelradiateur vervangen opzich al een gigantische klus, laat staan wat voor ombouw werk en dan nog allemaal bij komt kijken. En dan x2, want het moet ook nog eens uit een donor gehaald worden.
Als je bij een type 1 het dashboardkastje eruit haalt zie je het merk op de kachelmotor staan en dat is dan hetzelfde als de benodigde kachelradiateur.
wimb
Gepost: 15 juni 2017 01:22 PM
  [ # 200 ]
Daar zit ‘ie zeker niet. Bij de XM zit hij op een aluminiumplaatje die aan de zijkant van de accubak zit. Omdat de module warm kan worden en dus graag een luchtstroom wil, zou ik hem eerder zoeken ergens tussen LHM vat en accu.
Wim,
Disciplus Simplex
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 15 juni 2017 03:06 PM
  [ # 201 ]
Verrek je hebt gelijk! Ik zag bij die sloper ook al dat het merk daar ook op stond, maar heb er toen zelf nooit aan gedacht dat je dat ding al kunt zien als je alleen het dashboardkastje eruit hebt. Misschien kun je ook alleen dat stukje stof eronder weghalen, daar was ik minder lang mee bezig (al kwam dat vooral omdat ik zat te prutsen met dat dashboardkastje. Het was heel logisch, maar je moet het even weten Laughing).
Nogal wiedes dat ik hem niet kon vinden dus Wink. Ik zal zo nog eens kijken.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 15 juni 2017 04:23 PM
  [ # 202 ]
Volgens mij zit onder het LHM-vat een zekeringenkast en daar weer onder de accu. Ik heb niets tussen die dingen gevonden cry.
Het valt me verder op dat bij dat plaatje van service.citroen.com een “moer kooi” staat bij dat aluminium plaatje. Weet iemand wat dat is, waarom het beter is dan een gewone moer en wellicht waar zoiets zit onder de motorkap van een Xantia? Ik heb er nog nooit van gehoord…
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 15 juni 2017 05:12 PM
  [ # 203 ]
Aha! Is dit hem toevallig? Er staat “Bosch” op. Als dit hem is had hij ook niet veel verder bij de bobine vandaan kunnen zitten… Zit tegen het motormanagement (denk ik), naast de hydrauliekpomp.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 15 juni 2017 05:55 PM
  [ # 204 ]
Nog een vraag: is dit die temperatuursensor met die witte stekker rechtsboven op het gasklephuis? http://www.mijnautoonderdelen.nl/temperatuursensor-binnenkomende-lucht-standard-55709.html
wimb
Gepost: 15 juni 2017 06:59 PM
  [ # 205 ]
gooi Je hebt ‘m gevonden. En het antwoord op je tweede vraag is: ‘ja’.
Wim,
Disciplus Simplex
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 15 juni 2017 07:21 PM
  [ # 206 ]
Dankjewel! Heb al onderdelen besteld, maar helaas kan mijnautoonderdelen.nl de helft ervan niet leveren Rolling Eyes. Bestel je een lambdasonde van €30, krijg je na een half uurtje een mailtje dat ze die niet kunnen leveren, en een andere van €120 willen leveren. Uiteraard meteen met de vraag of je het prijsverschil eventjes over wilt maken…
ethuijs
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-04-2016
- XM 2.0 Turbo CT automaat
Gepost: 15 juni 2017 09:08 PM
  [ # 207 ]
autodoc.nl al geprobeerd?
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 15 juni 2017 09:41 PM
  [ # 208 ]
De onderdelen die ze niet konden leveren heb ik inmiddels bij mister-auto.nl besteld, maar na wat rondneuzen op autodoc.nl zie ik wel dat ze daar nette prijsjes hebben. Onthouden dus Wink
Totaal aantal Berichten: 6258
Gepost: 16 juni 2017 10:54 AM
  [ # 209 ]
Een lambdasonde van 30 Euro? Dat zal ook wat zijn, dan…
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 16 juni 2017 11:19 AM
  [ # 210 ]
Pas wel op met Mister-Auto: https://kassa.vara.nl/pagina/discussie-mister-auto-problemen
Ik zou beginnen bij Brezan of zo. Bedrijven met winkels waar je verhaal kunt halen.
14 van de 31
