3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Hulp bij cilinderkop vervangen
Gepost: 08 februari 2016 11:54 PM
  [ # 31 ]
Het komt wel eens voor dat een schoep van de waterpomp breekt, heb ik mij door mijn garagist laten vertellen. Maar als je veel minder pompcapaciteit hebt, lijkt me dat je dat ook aan andere zaken moet merken. Voordat we ons weer verliezen in allerlei speculaties: je hebt er net een nieuwe pomp opgezet. Als dat gewoon een nieuwe, soepele pomp was, is dat wel het minst verdachte deel van het hele koelsysteem. Als je de dop een halve slag los laat, bouwt het systeem wel druk op, alleen iets minder…
zwartvoet
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 25-08-2004
- BX 1.4 Deauville U9
- Xsara 1800
- AX 1.1 spot 3 deurs
- BX 1600 RS
Gepost: 19 juli 2017 01:02 PM
  [ # 32 ]
Ben er toch maar een keer aan begonnen, maar nu heb ik het volgende. Ik heb de distributie riem al een keer er af gehad vorig jaar, maar nu weet ik niet meer hoe ik krukas moet blokkeren. Met speciaal gereedschap? Dat past in het rode vlakje?
Of moet ik het ergens anders zoeken. Weet het echt niet meer…..........HELP
Geen wit maar een zwartvoetje Mr. Green
Totaal aantal Berichten: 43797
Gepost: 19 juli 2017 01:10 PM
  [ # 33 ]
Het blokkeren van de krukas doe je met een pen van 6mm door een gat in het blok, zo’n beetje ter hoogte van de startmotor. Die pen valt in een gat in het vliegwiel.
zwartvoet
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Gepost: 19 juli 2017 10:19 PM
  [ # 34 ]
Denk dak hem gevonden heb, net achter de krukassensor zag ik een gaatje op de foto’s die ik had gemaakt. Morgenvroeg even proberen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9727
Gepost: 19 juli 2017 10:40 PM
  [ # 35 ]
Niet bij een TU3, startmotor zit aan de achterkant, blokkeergaatje zit aan de voorkant, waar Zwartvoet ‘m al gevonden heeft. Smile
zwartvoet
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Gepost: 20 juli 2017 01:14 PM
  [ # 36 ]
Deze moet ik dan hebben, was even zoeken maar nu vergeet ik het nooit meer ha ha. Staat nu op de foto.
zwartvoet
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Gepost: 28 augustus 2017 12:28 PM
  [ # 37 ]
Heb het spul klaar, maar krijg de auto niet ontlucht. Themostaat getest, tempvoeler getest, allemaal goed. Ook op de auto getest de temparatuur voeler, zie op de multimeter dat die schakeld maar de ventilator gaat niet aan. Als ik die doorverbind dan komt die wel, en als ik de ontluchting van de kachelslang losdraai dan komt daar ook geen water meer uit. Terwijl er wel water uitkomt als ik hem in het begin open zet.
Weet het even niet meer, heb geen zin om de motor in de soep te laten lopen.
René Jongejan
Gepost: 28 augustus 2017 01:09 PM
  [ # 38 ]
Waar ontlucht je, ook op de radiateur?
zwartvoet
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Gepost: 28 augustus 2017 01:21 PM
  [ # 39 ]
Ja en ook op het thermostaat huis. Daar zit een voeler die niets doet.
Gepost: 28 augustus 2017 11:56 PM
  [ # 40 ]
Kachelkraan open? Luchtbel in een van de koelslangen? Warm laten worden?
René Jongejan
Gepost: 29 augustus 2017 08:04 AM
  [ # 41 ]
HvdL schreef:
Kachelkraan open?
Regeling is toch gewoon luchtzijdig? Dan maakt de stand niet uit.
Volgens service.citroen.com zijn er maar 2 ontluchtingspunten, 1 op de radiateur en 1 op de slang richting kachelradiateur.
Het thermostaathuis heeft een ontluchtingsslangetje naar de radiateur toe, dus die ontlucht automatisch.
kilian
Totaal aantal Berichten: 190
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 29 augustus 2017 11:44 AM
  [ # 42 ]
Is bij de BX de vulopening bij de radiateur het hoogste punt in het koelsysteem? Bij de ZX zit de vulopening lager dan het hoogste punt en moet je bv een Colafles waar je de bodem afknipt op de vulopening zetten om het koelsysteem tot in het hoogste punt te kunnen vullen.
René Jongejan
Gepost: 29 augustus 2017 12:06 PM
  [ # 43 ]
Naar mijn idee is de vulhals van de radiateur bij de BX het hoogste punt.
Beide ontluchtingspunten open, via vulhals vullen tot de koelvloeistof uit het 1ste ontluchtingspunt komt.
Dan deze sluiten en verder vullen tot dit ook het geval is bij het 2de punt.
Ook deze sluiten en vullen tot bovenzijde vulhals.
Drukdop erop en motor rijdend op bedrijfstemperatuur brengen.
Dan geheel laten afkoelen, drukdop los en kijken of er nog bijgevuld moet worden.
Eventueel kan je nog beide ontluchtingspunten controleren op lucht.
Moeilijker dan dit is het echt niet, een kind kan de was doen.
Gepost: 29 augustus 2017 01:52 PM
  [ # 44 ]
Eerder kreeg ik het advies om de kachelkraan open te houden, zodat er geen kans op lucht in de kachelradiateur is. Je zult ongetwijfeld gelijk hebben René, maar ik dacht dat TU’tjes drie ontluchtingspunten hebben. Enfin, ingewikkeld moet het niet zijn.
René Jongejan
Gepost: 29 augustus 2017 01:54 PM
  [ # 45 ]
Klopt, TU-tjes in o.a. de AX hebben een 3de ontluchtingspunt op het thermostaathuis.
Maar bij de BX met een TU3 zit daar een slangetje naar de radiateur op.
3 van de 4
