Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
mooi project om te volgen dit! De laatste loodjes, stapje naar voren, stapje terug
spijker5 schreef:...olielekkage aan de rechterkant ... tussen kop en cilinder
Dat is een vreemde plek voor olie om vandaan te komen, bedoel je met rechts bijrijderskant? Misschien is de oliekoeler lek. Of de aansluitrubbers van de oliekoeler, en dat het dan over de interne koelbeplating eerst naar buiten loopt voordat het naar beneden drupt, maar dat lijkt me erg onwaarschijnlijk.
spijker5 schreef:hoort er nergens tussen cilinders en motorblok, nóch tussen kop en cilinders. een papieren of vloeibare pakking…?
Er hoort inderdaad nergens pakking. Misschien dat vloeibare pakking het uithoudt tussen cilinder en blok, heb daar alleen nog nooit lekkage gezien, dus of dat nut heeft weet ik niet. Ik heb weleens gelezen dat sommigen de cilinders en kop op elkaar inslijpen met kleppenslijppasta (bij eenden), voor betere afdichting, en dat Citroën dat ten stelligste afraadt.
Het probleem zit idd aan bijrijderskant. Zou denken dat bij lekkage rond de oliekoeler eerst het blok zelf bovenop vervuild raakt, en door de geforceerde luchtstroom vervolgens de remklauwen, het koppelingshuis, de versnellingsbak etc. Dat was tenminste voor de kop-revisie het geval, één zanderige smeerboel, aan linkerzijde mede door de slechte afdichting bij de carter ontluchting. Bij de Super zit de bron volgens mij verder naar de zijkant.
Ik verwacht er met het deels verwijderen van de koelbeplating iets meer zicht op te krijgen, maar hou er nu al rekening mee dat ik weer terug moet werken tot het uitbouwen van de vin, het voorste deel van de koeltunnel en ook de distributieriemen om het in orde te krijgen. In het uiterste geval de koppen er weer af om alle raakvlakken te inspecteren. Zou me tegenvallen als ondanks aanbrengen van nieuwe O-ringen en extra hulzen met hun eigen O-ringen op de retour pijpjes het juist dáár zou lekken.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Ik vrees dat je met je foto-hosting aan de gang moet, want ik zie niks.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Totaal aantal Berichten: 11893
Photobucket werkt in principe niet meer voor dit soort doeleinden, tenzij je betaalt. Maar er is natuurlijk wel weer een scriptje in omloop dat ervoor zorgt dat al die oude forumdraadjes over de hele wereld weer gewoon te zien zijn mét Photobucket-afbeeldingen. Toch zou ik via Photobucket gewoon geen foto’s meer hosten en bijvoorbeeld via MyAlbum of Flickr gaan werken.
Had een tijd (en bepaald niet als enige forumgebruiker) hetzelfde probleem zodra mijn toenmalige uploadsite photobucket van het ene op andere moment niet meer toestond om foto’s te delen op internet fora, tenzij ik daar jaarlijks bijna $ 400 voor af zou tikken. Nou, dank je de koekoek.
Kun je omzeilen door google chrome als browser te gebruiken en daar de gebruikte upload-sites (photobucket, of zoals tegenwoordig in mijn geval, imageshack) als extentie aan toe te voegen. Met een beetje zoeken op internet ontdek je hoe het werkt. Kun je in allerlei vooral oudere berichten weer genieten van de nu geblokkeerde foto’s.
Maar waarom zijn jouw foto’s in het laatste bericht dan niet te zien? Krijg meldingen van Photobucket, niet van ImageShack?
Ik gebruik al vele jaren ImageShack, de betaalde variant (kost iets van €35,- p/j) en bevalt me prima. Nooit geneuzel met verdwijnende foto’s e.d.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Je laatste serie is via Photobucket gehost
Ik zie de foto’s gewoon, chrome en de photobucket embed fix uit het linkje van Derk.
Zelf gebruik ik nu mijn Pinterest foto’s
Maar on topic, dat olielek, best rot maar beter nu dan wanneer hij helemaal klaar is.
Goed bezig
Nou, ook met die fix zie ik ze niet. Paar keer pagina ververst, maar niks te zien.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Je moet terug opstarten om de fix te laten werken
Nou, het zal wel, maar ook na volledig opnieuw opstarten is er nog steeds niks te zien.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Dat is dan vreemd, maar stuur me even een PBtje. Dan kijken we of het probleem te vinden is en kunnen we het hier weer over de Ami Super hebben
De laatste vijf foto’s komen idd via photobucket. Om iets te verduidelijken gebruik ik beide uploadsites wel eens door elkaar, en gezamenlijk zijn ze mijn archief. Photobucket al vanaf 2005 geloof ik, pas sinds deze zomer gebruik ik imageshack.
@Eemspoort: ben even nieuwsgierig naar de locatie van jouw avatar-foto. Is dat toevallig een ruime Oldambtster of Hoogelandster boerderij?
On topic: vanavond maak ik de zaak rondom de motor alvast weer helemaal vrij voor het later deze week samen uit te voeren herstel van de olielekkage, en daarna de voorste portieren verder opbouwen denk ik. De overige tijd wil ik graag besteden aan het monteren van de achterste spatborden, rechts de flens, en het aanbrengen van de benzine vul-slang en ontluchting. Vervolgens kan aan achterzijde ook de verlichting aangesloten, en de bumper met toebehoren, dan is de zaak daar weer compleet.
Hé, ik zie foto’s!
Ik ben even kwijt wat voor type boerderij het is, maar idd een Groninger boerderij, in Noordbroek.
On-topic: Wat is zo’n luchtgekoelde boxer toch een heerlijk eenvoudige machine, hè. Daar kun je tenminste nog een beetje aan sleutelen.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Voor een totaal niet technisch geschoolde hobbyist als ikzelf, met ondertussen een beetje sleutelervaring met de Ami en 104, is zo’n operatie aan de hand van werkplaats- en onderdelenboeken, en gebruik van het “boerenverstand”, redelijk te doen, maar ik ondervind hier en daar toch zeker ook de nodige knelpunten. Daarom van de demontage ook steeds veel foto’s gemaakt waar ik op terug kan vallen, heb ik onderdelen en hun bevestigingsmateriaal bij elkaar gehouden, en m’n broer met MTS opleiding heeft altijd goede adviezen.
Het ontbreken van vloeistofkoeling aan deze machines scheelt ook. Én uiteraard voortdurend andermans berichten lezen en respons daarop van behulpzame mede forumgebruikers, zowel hier als op het Franse forum.
Voor de zekerheid vanmiddag een lichte momentsleutel aangeschaft, om zeker te weten dat de kopbouten etc. straks correct zijn aangetrokken.
Noordbroek zit zo’n beetje op de grens van het Goorecht en het Oldambt zie ik Geen last gehad van de aardbevingen hoop ik….?
