1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
CX koelwater weg. Of toch niet…?
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 31 oktober 2017 09:46 AM
Gisteren had ik iets raars:
op een kort stadsritje vloog ineens de koelwatertemberatuur (normaal bij mij niet boven de 90) binnen een minuut of twee omhoog tot ver boven de honderd, maar zonder melding op het dashboard. Die floepte pas aan bij 114 graden, precies op plaats van bestemming. Daar bleek hij koelwater te verliezen. druppelsgewijs, niet spuiten. Ik was niet ver dus besloot koelwater aan de vullen de gok te wagen. Na een paar honderd meter zakte de temperatuur van tegen de 100 tot onder de 80 en daar bleef het bij. Thuis geen lekkage meer en ook de proefrit later die middag ging probleemloos. Ik snap er niks van maar waag me even niet aan een lange rit.
iemand een idee? Ik vind het vreemd…
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 31 oktober 2017 10:05 AM
Ik denk dat je termostaat is blijven hangen. Die is denk ik aan het overlijden of is al kapot.
Volgende keer meteen de kachel op vol heet en de blower aan! Ander kost het je een koppakking.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 31 oktober 2017 10:08 AM
Verdomd, dat zou eigenlijk mooi zijn, klein ingreepje. De kachel stond wel gelijk vol open, net als de raampjes…
Maar hoe kan een behoorlijk lek ineens weer dicht zijn?
Gepost: 31 oktober 2017 10:19 AM
kwestie van te veel druk. De dop op je vaatje moet die druk eigenlijk aflaten maar die haperen wel eens…
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 31 oktober 2017 10:44 AM
Ja, mits je het thermostaathuisje er makkelijk af krijgt Smile
Gepost: 31 oktober 2017 10:45 AM
Dat huisje is er zo af. Vraag is of de boutjes dan nog heel zijn…
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 31 oktober 2017 07:51 PM
Bij een serie 2 staat de kachel altijd open.
Dan helpt het natuurlijk wel met de blower er extra lucht langs te blazen.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 01 november 2017 01:33 PM
Of toch weer wel…
Morgen arriveert een thermostaat en dat lijkt zowiezo nodig. Wal zag ik vanmiddag, na twee dagen stilstaan dat er toch nog wat koelwater lekt. Drupjes onderaan de bak. Waarschijnlijk dus toch ook ergens een klein lekje.
Gepost: 01 november 2017 01:41 PM
Als de boel vet op druk is geweest kan je wel eens een scheurtje in een koelwaterslang hebben. Die slangen zijn nu minstens 30 jaar oud..
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 01 november 2017 02:05 PM
Dat was ook mijn idee maar kan er geen zinnig woord van zeggen. Kan pas zaterdag wat ruimte maken (in agenda en onder de kap…) dus dan weet ik meer. Scheurtje in blok is natuurlijk nachtmerriescenario, maar daar geloof ik niet veel van. Die slangen sneuvelen gewoon eerder (hoop ik…)
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 01 november 2017 04:08 PM
Een klein, onopgemerkt lekje kan tot de verschijnselen leiden waarmee je dit draadje begon. Waar komen de drupjes vandaan?
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 01 november 2017 04:23 PM
Hangen helemaal onderaan de bak maar komen dus ergens anders vandaan. Ik heb gecheckt, het is water, geen bakolie…
Met reservewiel en andere fratsen eruit en goed licht moet ik wel verder komen.
Gepost: 01 november 2017 04:39 PM
Ga eerst maar de thermostaat doen. (zorg dat je dynamo droog blijft). Dan de boel goed droog maken en motor warm laten worden. Dan naar lek zoeken.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 01 november 2017 04:52 PM
En dan hopen dat het niet een slang is want dan moet je weer koelwater aftappen?
Gepost: 01 november 2017 05:10 PM
Dat is bij de CX gelukkig niet moeilijk. Grote bak eronder en de onderste slang op de radiator lostrekken…
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 01 november 2017 05:25 PM
Hmm, is de aftapkraan op een CX net zo geweldig bereikbaar als op een XM 2.5TD? Daar kun je namelijk echt niet bij. En voor het losmaken van de onderste slang moet je geen gespierde armen hebben….. Anders kom je niet bij de slangklem.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
