Totaal aantal Berichten: 9412
Soms zit het mee ....soms tegen.
Ik mag graag ALLES zelf doen ( valt soms/vaak duurder uit).maar het genot is groot!
De voldoening zit echt in het zelf doen!
Maar sommige dingen kun je voor de voldoening en het genot; echt gewoon beter zelf betalen
Dat scheeld veel ergenis ,maar je hebt wel voldoening .
VgF
Mee eens, Frank.
Derk, is 3D printen nog een optie? Wordt ie niet van metaal, maar in kunststof kun je wel exact dezelfde vorm laten nabootsen. Geen idee hoe duur dit is. Over 10 jaar doen we dit volgens mij met heel veel onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 12039
Ik kijk er nog wel even naar. Dat tankje krijg ik waarschijnlijk ook nog wel dicht met een dotje goeie epoxy. Je kunt het gaatje niet eens zien met het blote oog, maar er komt wel water door naar buiten.
Een dichte radiateur lukt ook. En zo niet, dan toch.
Totaal aantal Berichten: 43896
Gozer… nou ben je zo vér gekomen. Zoveel mooi werk. Zo grondig. Doe jezelf een plezier: pleur dat lekke expansievat weg. Samen met die gore epoxymeuk. En haal een ander vaatje. Jij en ik weten beiden dat die epoxy ooit los komt. Wedden dat het dan midden in de nacht is ergens in een Duits bos zonder gsm dekking?
Mijn idee. Overigens: mocht je ooit midden in de nacht stranden op een plak zonder GSM dan durf ik te wedden dat je gewoon ergens in Frankrijk bent. En schrale troost: in de meeste gevallen niet ver van de bewoonde wereld… ![]()
Je vergeet Duitsland…. grote delen van met name het oosten kennen slechte te geen gsm dekking..
Hmja. Nou, ik los het op en dat wordt goed. Ik kom er nog wel op terug.
GSM…. (Geen sent te makken);-)
Heb je niet nodig.
Rustig aan doorgaan en het komt goed…
Jan D.
Penny Lane schreef:Ik kijk er nog wel even naar. Dat tankje krijg ik waarschijnlijk ook nog wel dicht met een dotje goeie epoxy. Je kunt het gaatje niet eens zien met het blote oog, maar er komt wel water door naar buiten.
Een kwak soldeer er op met een zinken goten soldeerbout Derk. Ik heb zo’n ding, maar ook met een vlammetje en een staaf soldeer welke de zinkwerker gebruikt gaat ook wel lukken en dat valt er niet meer af zoals die kunststofmeuk.
Totaal aantal Berichten: 26021
Als je doel is: lekker freubelen aan je DS ga je door op deze weg. Als je daarentegen nu zo langzamerhand wel eens wil rijden pak je je tijdwinst en haal je een nieuwe radiator bij chyparse evenals een tankje en trap je het hok de weg op!
Waterman en Bogaard hebben natuurlijk gelijk. Als je op een bepaald moment alles zo uitgebreid aanpakt, moet je wél consequent blijven. Vooral omdat het uiteindelijk met een muitende koeling is begonnen, is het gewoon niet geoorloofd om daar nu uit chagrijn punten te laten liggen.
Dat tweede tankje is denkelijk gewoon gaar. Het gevaar zit er dik in dat je er, na de volgende soldeerklus, bij het afpersen van het koelsysteem gewoon een nieuw lek in maakt. Dat muizennest had ‘t moeten verraden… Maar daar komt een andere voor. En dat radiateurenverhaal wordt ook heel chique. Nu eerst even een poosje rustig ademhalen en dan weer fijn vóóruit verder sleutelen. Zen and the Art of DS Maintenance.
Overigens: dat hok de weg op trappen komt echt pas komend voorjaar weer. Het is ook na het voltooien van het koelsysteem nog niet helemaal bekeken met de technische renovatie ![]()
Han S schreef:Penny Lane schreef:Ik kijk er nog wel even naar. Dat tankje krijg ik waarschijnlijk ook nog wel dicht met een dotje goeie epoxy. Je kunt het gaatje niet eens zien met het blote oog, maar er komt wel water door naar buiten.
Sorry Hans ,
Maar je schrijft gezwets!
De loodgieter zink of koperwerker maakt meestal ( eigenlijk altijd) gebruik van een soldeerbout wie door de vlam wordt heet gestookt.
Koper soldeer je met de vlam zink met een bout.
Ga jij nu tin gebruiken van een zinkwerker zoals jij dit noemt ,dan ben je geheid de klos want tin voor zink is niet geschikt voor koper.
Zink soldeer je met 50/50 en koper met 97/3 anders lost het op .
Vriendelijke groet een loodgieter van het oude ambacht.
Succes met de “laatste” loodjes.
Het gaat je lukken.
VgF
F.SvM schreef:Han S schreef:Penny Lane schreef:Ik kijk er nog wel even naar. Dat tankje krijg ik waarschijnlijk ook nog wel dicht met een dotje goeie epoxy. Je kunt het gaatje niet eens zien met het blote oog, maar er komt wel water door naar buiten.
Sorry Hans ,
Maar je schrijft gezwets!De loodgieter zink of koperwerker maakt meestal ( eigenlijk altijd) gebruik van een soldeerbout wie door de vlam wordt heet gestookt.
Zink soldeer je met 50/50 en koper met 97/3 anders lost het op .Vriendelijke groet een loodgieter van het oude ambacht.
Ik weet het Frank. Ik heb denk ik een paar kilometer zinken goten gelegd, loden daken gemaakt en ook wel, maar wat minder met koper gewerkt en ik heb helaas niet genoemd welke soldeer hij moet gebruiken voor zijn tankje.
Kan het ook met zilversoldeer? Heb ik nog twee rollen van liggen en een paar staven voor messing te solderen.
Nou, het derde expansietankje ligt er inmiddels. Deze keer heb ik ‘m eerst met een testpompje ruim op de openingsdruk van de dop gezet. Pure perfectie; keurig gesloten. Deze is ook veel netter dan de vorige. Zo heeft elk nadeel z’n voordeel… Morgen zal ik ‘m even fris in de zwarte lak zetten en dan ga ik er van uit dat dat gedeelte dan nu eindelijk in orde is.
