6 van de 9
De SM van Pavang
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 20 november 2017 03:38 PM
  [ # 76 ]
Nu eerst de carburateurs erop en de uitlaat nog aansluiten .
Dan eens kijken of het allemaal dicht is, ben benieuwd.Smile
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4185
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 november 2017 04:22 PM
  [ # 77 ]
pavang schreef:
De Kendall zit erin en de koelvloeistof ook.
Volgens het wphb gaat er 13,5L koelvloeistof in ,ik kom niet verder dan 12L.
Nu is bij mij de oliekoeler vervangen door een warmtewisselaar.
Kan dat een liter verschil maken?
Nee, maar het “systeem” bevat 13.5 liter. In je blok blijft altijd ruim 1 liter zitten om de bussen, die krijg je er alleen uit als je het blok op z’n kop houdt. Je warmtewisselaar heeft ook iets inhoud, maar dat is niet meer dan 0.25 ltr extra. Daarnaast ontlucht het zich automatisch, maar je zult merken dat na een eerste keer koud-warm-koud cyclus je er met gemak 0.5 tot 1 liter kunt bijdoen.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 20 november 2017 05:09 PM
  [ # 78 ]
Ik heb al de vloeistof tussen de bussen er ook uitgehaald.
Onderin zat wat prut wat ik eruit wilde hebben.
Aan de achterkant de 2 pluggen eruit gedraaid en met een slangetje de vloeistof geheveld en daarna met lucht de boel schoon en droog gemaakt.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 26 april 2018 10:44 PM
  [ # 79 ]
Gisteren is mijn Sm goedgekeurd voor de apk, de koppakking is succesvol vervangen.
De 123 ontsteking heb ik eruit gehaald en het originele ontstekingshuis heb ik terug laten bouwen naar origineel.
Ook zijn de voorraadbol en de voorveerbollen vernieuwd.
De Sm rijdt nu weer goed en op naar de volgende klussen, o.a. carburateurs goed schoonmaken en synchroniseren.
Maar voorlopig kan ik lekker rijden.Smile
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 april 2018 06:09 PM
  [ # 81 ]
Even uit nieuwgierigheid, waarom terug naar het oude ontstekingshuis?
Gefeliciteerd met de APK overigens!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 april 2018 06:55 PM
  [ # 82 ]
Een bekend euvel/gebrek is dat de SM-123 de hogere rpm’s niet kan bijbenen…..
Ook kan hij slecht tegen warmte cq hogere temperaturen.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 27 april 2018 07:00 PM
  [ # 83 ]
Inderdaad, dat was de oorzaak.
Bij 123 zijn ze gestopt met het maken van de ontsteking voor de Sm.
Hij werkt wel prima op b.v. De Ds en vele andere modellen maar op de Sm blijkbaar niet.
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 13 juli 2018 11:23 PM
  [ # 84 ]
Met de zomertoer is er bij mijn Schakelkabel de bus op het eind afgebroken.
In z’n 3,4 en 5 goed thuisgekomen, en nu wil ik de kabel vervangen.
Heeft iemand toevallig nog een Schakelkabel liggen want ze zijn op het moment moeilijk te verkrijgen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 juli 2018 04:06 PM
  [ # 85 ]
De duitse SM club heeft ze wel liggen : 5406400
https://citroen-sm-club.de/club/index.php/de/forum/aktuell
http://citroen-sm-club.de/files/Teileliste11-2017.pdf
Volker hammes heeft ook nog wel wat liggen….. http://www.volker-hammes.de/
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 14 juli 2018 08:05 PM
  [ # 86 ]
De Duitse club heeft momenteel geen voorraad, Volker Hammes heb ik nog niet geïnformeerd Smile
Bedankt voor de tip.
Totaal aantal Berichten: 26151
Gepost: 18 juli 2018 09:25 AM
  [ # 87 ]
Heb even gekeken maar heb er maar 1 en die wil ik graag zelf houden. Sars al geprobeerd?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 juli 2018 12:44 PM
  [ # 88 ]
Op de site van Sars zie je dat hij is uitverkocht…....
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 18 juli 2018 01:13 PM
  [ # 89 ]
Ik heb alle bekende adressen aangeschreven en niemand heeft voorraad op dit moment.
Maar!, er heeft iemand per Pb gereageerd en daar heb ik een kabel kunnen kopen.
Hij komt uit België dus nog even wachten tot hij binnenkomt.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 juli 2018 02:31 PM
  [ # 90 ]
very good
6 van de 9
