10 van de 12
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 12 Volgende >
De DS21ie H van Gauthier
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 25 november 2017 04:37 PM
  [ # 136 ]
Moet de alternator/dynamo los om de V-snaren te vervangen? Ik kan hem niet ver genoeg naar voren kantelen om de snaar erover te leggen. Een lip op de steun slaat tegen een aanslag.
Ik heb wat foto’s van alternatoren bekeken en ze hebben allemaal dat lipje. Wel heb ik de indruk dat de poelie bij mij groter is. Zal die eens meten.
Oude snaren heb ik doorgesneden (tip hier ergens gelezen)...
Nieuwe snaren zijn 975mm, identiek aan de snaren die erop lagen.
foto’s van de aanslag:
Nu alles goed bereikbaar is heb ik ook de versnellingsbakolie vervangen door Syntrax, de oude was als koffie zo zwart.
BEsuper
Gepost: 26 november 2017 09:50 AM
  [ # 137 ]
Poelie alternator 70mm
Gepost: 26 november 2017 10:03 AM
  [ # 138 ]
Doe eens foto
BEsuper
Gepost: 26 november 2017 10:37 AM
  [ # 139 ]
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 november 2017 12:03 PM
  [ # 140 ]
Waarom haal je ‘m er niet uit ?? boutje aan de achterkant eruit draaien,boutje aan de voorkant losdraaien, omhoog tillen,snaren eromheen, terugzetten, en daarna opspannen. Indien je dit een volgende keer even makkelijker wilt doen flex je het nokje van de dynamo voetplaat eraf. Zit er ook al niet meer op bij de dynamo’s van o.a. citrotech:
http://citrotech.nl/shop/product/dynamo-ds65-revisie/
http://citrotech.nl/shop/product/dynamo-ds-met-ingebouwde-spanningsregelaar-nieuw/
BEsuper
Gepost: 02 december 2017 01:39 PM
  [ # 141 ]
Snaren zitten erop. Alternator is blijven zitten.
Met een los ijzerzaagblaadje (deels afgeplakt met plakband) het lipje doorgezaagd.
Die 2de bout 14 waarmee de alternator achteraan vast zit, zit bij een IE op een leuke plek…
Tevens nog volgende zaken bekeken:
Dit vraagt om verbetering. Tevens zijn dan die lelijke geel-groene ‘aardingsdraden’ weg van onder de kap.
Massakabel zou eenvoudig moeten zijn.
Starterkabel: volledig te vernieuwen incl. relais (zo kun je ze kopen) of nieuwe kabel aan het koperen plaatje krimpen?
Mijn kabel is een stukje te lang en kan dus gerust wat korter worden gemaakt.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 03 december 2017 12:16 AM
  [ # 142 ]
Die plus-kabel lijkt van een stuk hulpstart-kabel te zijn gemaakt. Hij hoort in elk geval niet rood te zijn, en mag wel wat dikker. Ik zou een nieuwe kabel aan de bestaande lip krimpen.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 04 december 2017 01:31 PM
  [ # 143 ]
een soepele rubber/neopreen kabel is aan te raden. En krimpen/klemmen met juiste gereedschap. Flex kabel heeft veel dunne draadjes, dus niet solderen want dan trekt en tin ver in de kabel en wordt de kabel daar stug.
Zoek eens in Marktplaats op ‘las kabel neopreen’. Kost 6-7 Euro de meter (35mm2). Dan nog wel de kabelschoenen juist monteren…
Met de kabel en schoenen even bij een installateur langs, die zetten ze er professioneel op.
Du pain, du vin et… Citroën!
BEsuper
Gepost: 25 maart 2018 06:39 PM
  [ # 144 ]
De DS is inmiddels een jaar in mijn bezit, door tal van mankementen ben ik niet verder dan een 2000 km gekomen.
Echter nu het rijseizoen weer volop begint heb ik weer iets voor: koelwaterlekkage.
Bij warme motor geen verlies waar te nemen.
Als de motor afkoelt (half uurtje na afzetten van de motor) is er een klein verlies dat van de linker zijde lijkt te komen. Daar zitten tal van aansluitingen van koelwater. De meeste kan ik vrij goed “betasten” maar voelen droog aan (radiator, waterpomp, slangen van en naar de luchtschuif). Radiator en luchtschuif zijn recent gedemonteerd geweest voor herstelling en waren dus eerste verdachten.
Zit daar dieper nog iets dat kan lekken?
En waar eindigt de retourslang van het kachelradiateurtje? Ergens diep onder de alternator?
Totaal aantal Berichten: 12039
Gepost: 25 maart 2018 08:31 PM
  [ # 145 ]
De retourslang van de kachel komt uit op een pijpje op de stalen bocht onder de dynamo/alternator, vlak naast waar de slang naar je expansietankje op dezelfde dikke bocht zit. Die bochten begeven het overigens soms t.h.v. de messing soldering waarmee die twee dunne pijpjes erin zijn gezet.
BEsuper
Gepost: 02 april 2018 12:13 PM
  [ # 146 ]
Ook ter hoogte van de ijzeren bocht is alles droog. Deze ochtend de DS terug warm gereden en dan laten afkoelen met een teiltje eronder. Bij draaiende en warme motor niets. Na ca. 30min begint het te druppelen. intussen accu eruit gehaald om de buurt van de bocht goed te kunnen bekijken, maar nee, daar is het droog.
Waar het water onderaan uitkomt voel ik de oliekoeler zitten. Heeft deze ook een watercircuit?
Tijdens mijn ritje ook gaan tanken, eerste maal verbruik berekend, 12l/100 km (1 op 8,5) en dat is nauwelijks meer als destijds mijn DSuper tweeliter.
Gepost: 02 april 2018 12:22 PM
  [ # 147 ]
neen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 april 2018 02:50 PM
  [ # 148 ]
Ik bedenk me zonet dat ik ook zo’n situatie heb gehad: Het expansie slangetje dat loopt van je radiateurdop/expansievaatje naar je radiateur. Daar waar het aangesloten zit op/aan de radiateur: controleer maar eens of het aansluitpijpje goed vastzit ! Het zou wel eens los kunnen zitten. Dan dient het opnieuw gesoldeerd te worden. Bij expansie zet het water uit en loopt dan via het slangetje terug naar de radiateur. Meestal heb je dan ook een wit (kalk)spoortje onder dat pijpje naar beneden lopen.
BEsuper
Gepost: 02 april 2018 02:56 PM
  [ # 149 ]
Dat was mijn vorige koelwaterlek…
Radiator is er toen uit gemoeten om te laten solderen. Deze aansluiting is OK.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 april 2018 03:02 PM
  [ # 150 ]
In dat geval zou ik het koelcircuit even onder druk zetten. Dan kun je (meestal) duidelijk zien waar het lekt.
10 van de 12
