27 van de 27
« Eerste  < Vorige 25 26 27
Ami Super, volgende fase
spijker5
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 08-09-2008
Gepost: 20 december 2017 12:48 PM
  [ # 391 ]
Vandaag het stuurwiel kunnen voorzien van het nog ontbrekende Citroën-embleem. Aanvullend gister de letters van het kofferdeksel-embleem opnieuw zwart gemaakt. Qua basisuitvoering is de Super volgens mij helemaal compleet zo.
Als deze week ook de bestelde antenne binnenkomt wil ik een poging doen de al aanwezige radio (Blaupunkt Amsterdam) te installeren, eventueel om te wisselen met de Blaupunt Minden uit de 104. Instructie-boekje is erbij.
spijker5
Gepost: 29 december 2017 01:55 PM
  [ # 392 ]
Denk dat ik de radio’s ga uitwisselen. Die van de 104 steekt aanmerkelijk minder diep, en zal daardoor gemakkelijker in het midden achter de pook passen. Verder naar rechts kan ik er onder het rijden niet goed bij, en bovendien stoot een bijrijder er heel gauw tegenaan.
Onder de kap van het dashboard moet bij mijn weten een losse grijze draad liggen om accessoires op aan te sluiten, maar ik moet nog uitzoeken of daar buiten contact ook spanning op staat. Heb op het forum gezocht naar foto’s van de montage bij de 8 en Super, maar helaas niks kunnen vinden. Zou iemand hier wat plaatjes kunnen posten hoe een en ander opgehangen is? Alvast bedankt!
Vandaag de radioconsole binnengekregen, samen met bijbehorend bevestigingsmateriaal, en twee frisse zelfklevers. Mooi!
Gepost: 29 december 2017 10:54 PM
  [ # 393 ]
Wat een prachtauto is het!!!
Als ik mag mietenneuken, dan denk ik dat het Ami Super embleem wat te hoog zit en de Total Sticker hoort over het algemeen rechts ipv links…. Wink
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 904
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 31 december 2017 11:15 PM
  [ # 394 ]
Gave ami en wordt weer mooi.
Welke dakantenne heb je trouwens? Zijn die nog nieuw te krijgen. Ik heb er een op mijn eend zitten maar is door de jaren heen bros geworden.
spijker5
Gepost: 01 januari 2018 04:59 PM
  [ # 395 ]
Een Bosch, gevonden op de Franse editie van ebay, tussen meerdere aanbiedingen, waaronder ook zwarte, en nog een identiek exemplaar als die welke nu op mijn Ami zit.
https://www.ebay.fr/itm/UNE-ANTENNE-DE-GOUTTIERE-RENAULT-CITROEN-PEUGEOT-PANHARD-FORD-FIAT/292372872807?hash=item4412c7fe67:g:aNoAAOSw9fNZiWxJ
spijker5
Gepost: 18 januari 2018 06:25 PM
  [ # 396 ]
Terugrijdend van de eerste magazijn-dag van dit jaar viel door onbekende oorzaak onderweg het knipperen van m’n clignoteur-automaatje uit. Lastig, en mogelijk gevaarlijk. Verklikkerlichtje op het dashboard brandde nu constant, richtingaanwijzers links of rechts ook, bij bediening van het handeltje op de stuurkolom. Opgelost door het binnenwerk voorzichtig uit z’n aluminium behuizing te peuteren en om te ruilen voor dat uit een oude Cartier uit mijn 104, waarvan het bevestigingsbeugeltje was losgeraakt. Werkt perfect!
27 van de 27
