Vandaag het stuurwiel kunnen voorzien van het nog ontbrekende Citroën-embleem. Aanvullend gister de letters van het kofferdeksel-embleem opnieuw zwart gemaakt. Qua basisuitvoering is de Super volgens mij helemaal compleet zo.
Als deze week ook de bestelde antenne binnenkomt wil ik een poging doen de al aanwezige radio (Blaupunkt Amsterdam) te installeren, eventueel om te wisselen met de Blaupunt Minden uit de 104. Instructie-boekje is erbij.
Denk dat ik de radio’s ga uitwisselen. Die van de 104 steekt aanmerkelijk minder diep, en zal daardoor gemakkelijker in het midden achter de pook passen. Verder naar rechts kan ik er onder het rijden niet goed bij, en bovendien stoot een bijrijder er heel gauw tegenaan.
Onder de kap van het dashboard moet bij mijn weten een losse grijze draad liggen om accessoires op aan te sluiten, maar ik moet nog uitzoeken of daar buiten contact ook spanning op staat. Heb op het forum gezocht naar foto’s van de montage bij de 8 en Super, maar helaas niks kunnen vinden. Zou iemand hier wat plaatjes kunnen posten hoe een en ander opgehangen is? Alvast bedankt!
Vandaag de radioconsole binnengekregen, samen met bijbehorend bevestigingsmateriaal, en twee frisse zelfklevers. Mooi!
Totaal aantal Berichten: 7909
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Wat een prachtauto is het!!!
Als ik mag mietenneuken, dan denk ik dat het Ami Super embleem wat te hoog zit en de Total Sticker hoort over het algemeen rechts ipv links…. ![]()
Gave ami en wordt weer mooi.
Welke dakantenne heb je trouwens? Zijn die nog nieuw te krijgen. Ik heb er een op mijn eend zitten maar is door de jaren heen bros geworden.
Een Bosch, gevonden op de Franse editie van ebay, tussen meerdere aanbiedingen, waaronder ook zwarte, en nog een identiek exemplaar als die welke nu op mijn Ami zit.
Terugrijdend van de eerste magazijn-dag van dit jaar viel door onbekende oorzaak onderweg het knipperen van m’n clignoteur-automaatje uit. Lastig, en mogelijk gevaarlijk. Verklikkerlichtje op het dashboard brandde nu constant, richtingaanwijzers links of rechts ook, bij bediening van het handeltje op de stuurkolom. Opgelost door het binnenwerk voorzichtig uit z’n aluminium behuizing te peuteren en om te ruilen voor dat uit een oude Cartier uit mijn 104, waarvan het bevestigingsbeugeltje was losgeraakt. Werkt perfect!
