4 van de 12
De Ami 8 van XBXG (motorproblemen - p.11)
vtske
Totaal aantal Berichten: 1881
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 23 januari 2018 07:42 AM
  [ # 46 ]
En wat type radio wil je inbouwen? Naar de normen van toen of nu ?
Kabel is misschien aan vervanging toe.
Totaal aantal Berichten: 25387
Gepost: 23 januari 2018 09:11 AM
  [ # 47 ]
XBXG schreef:
Inmiddels heb ik al zo’n 750 km met de Ami gereden, naar volle tevredenheid. Wat wel opvalt, vooral met de koude start ‘s ochtends, is het piepend/schurend geluid dat uit de tellerkabel komt. Zou dat gewoon door de kou komen?
Ik zou heel graag een radio willen inbouwen. Adviseren jullie om dat te laten doen door een caraudiobedrijf, of eerder door een Eendenspecialist?
ik zou een eendspecialist nemen. En eens onderzoeken of de club nog leuke oude radiodashboards heeft. Van die vintage dingen die onder de plank rechts gehangen kunnen worden.
Tweede probleem is waar je de speakers plaatst. In de dueren is niet echt ruimte. Wel kan je er twee in je houdenplank leggen. Dan kan je ook wat grotere - lees: wel hoorbaar op de snelweg- speakers nemen.
Gepost: 23 januari 2018 09:23 AM
  [ # 48 ]
Ik heb een JBL bluetooth speaker gekocht en uit al mijn auto’s de radios gesloopt. Werkt super en je hoeft dus niets in te bouwen. En dus nergens te boren…
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 23 januari 2018 08:33 PM
  [ # 49 ]
kom voor radiogebeuren maar een keer een zaterdagje naar W
Totaal aantal Berichten: 15741
Gepost: 23 januari 2018 09:25 PM
  [ # 50 ]
Daar heb je waarschijnlijk eerst een smartphone voor nodig. Die heb ik niet.
@SS90: Dat is wellicht een beter plan. Wink
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 23 januari 2018 10:12 PM
  [ # 51 ]
Je hebt een + nodig (evt een extra + via het contact) en een massa. Verder de speakers aansluiten en je radio werkt.
Vergeet niet om de + te zekeren. Hiervoor zijn losse zekeringhouders te krijgen. En mocht je radio willen ontvangen natuurlijk een antenne. Maar als je uitsluitend je eigen muziek luistert hoeft dat niet.
Een bakje om de radio in te monteren kan je bij de div. 2cv webshop,s bestellen. Deze kan dan onder de aflegplank gemonteerd worden.
qua gereedschap/materiaal heb je denk ik nodig:
-schroevendraaier
-zijkniptang
-kabelschoentjes knijptang
-spanningszoeker
-accuboormachine
-setje kabelschoentjes (mannetjes en vrouwtjes)
-enkele tywraps
-zekeringhouder met zekering 10a
Dit ervanuitgaand dat je ami nog geen radio voorbereiding heeft
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 23 januari 2018 10:35 PM
  [ # 52 ]
Heel erg bedankt voor deze lijst, Art.
Gepost: 24 januari 2018 10:02 AM
  [ # 53 ]
En zet de zweefzekering zo dicht mogelijk bij de BRON! niet bij de radio.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 24 januari 2018 10:14 AM
  [ # 54 ]
Ik heb hier ook een vraagje over, zelf twijfel ik ook om in mijn GS ook een radio in te bouwen echter heb ik geen antenne op de auto, hiervoor zijn verschillende opties die ook voor deze ami gelden.
1) antenne op het voorscherm schuif elektrisch boren in het voorscherm
2) antenne op het dak boven de binnenspiegel boren in het dak met hemelbekleding loshalen
3) dakgoot antenne waar maak je dan een gat voor de doorvoer en waar te koop
4) wat voor alternatieve antenne is er?
Wat zouden jullie voorstellen?
Gepost: 24 januari 2018 11:14 AM
  [ # 55 ]
origineel zat hij boven de binnenspiegel. Gewoon een gat boren en klaar. Antenne van de DS is nieuw te koop en past prima.
Goot antenne had ik op de dyane. Zit een dun draadje aan dat tussen de deurrubbers naar binnen gaat. Heeft jaren goed gewerkt.
Link stond in ander topic…
Er bestaan ook plakantennes voor op de voorruit..
Art
- CX 2500D
Gepost: 24 januari 2018 01:43 PM
  [ # 56 ]
Als je geen gat wil boren zijn er volgens mij 2 opties. De dakgootantenne (waarschijnlijk nog te koop bij de 2cv webshops)
Of een plakantenne voor binnen op de voorruit. Deze plak je dan boven de binnenspiegel. Zijn te koop in de automaterialen handel
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 43050
Gepost: 24 januari 2018 02:33 PM
  [ # 57 ]
Let wel, de ontvangst met een plakantenne achter de ruit is niet heel erg denderend. Je moet dat echt wel een radio gebruiken die bekend staat om de goede ontvanger. Een dakgootantenne is een prima unit, die had ik ook op mijn GS.
Gepost: 25 januari 2018 08:27 PM
  [ # 58 ]
Het liefste wil ik geen zichtbare antenne, dus dan zou een plakantenne goed uitkomen.
Een goede (dure) radio zou dus i.c.m. de plakantenne wel enigszins goede ontvangst moeten hebben?
Het eerste onderdeel is vandaag met de post binnengekomen. Smile
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6258
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 25 januari 2018 08:49 PM
  [ # 59 ]
Ik heb zo’n antenna als deze aan de binnenkant van de voorruit van mijn Jeep geplakt en het werkt met een radio met goede tuner prima. Het ding is zo’n 15cm lang.
https://www.mbcaraudio.nl/universele-radio-accessoires/12369-lampa-am-fm-raam-antenne-002.html
Gepost: 25 januari 2018 09:04 PM
  [ # 60 ]
Bedankt voor de tip. very good
4 van de 12
