Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 02-09-2017
- ID/DS Dsuper 1970 met 5 bak
- Traction Avant 11BN Camionnette 1954
Kleine (?) tegenslag.
Tijdens het schoonmaken van het onderblok ontdek ik dat er een scheur zit tussen de 2e en de 3e cilinder, in het tussenschot…....
De scheur gaat zeker tot halverwege het tuusenschot naar beneden.
Vraag me af hoe zo’n scheur ontstaat, misschien door vorst. Of het is een gietfout waar gewoon al die tijd mee gereden is. Je kunt ook hoogteverschil voelen op de scheur. Dat kan problemen met de koppakking geven.
De bussen zijn nog heel goed. Vrijwel géén stootranden erin. Alleen ff honen is voldoende.
Ik moet ze alleen nog checken op on-rondheid.
Ik zou ze best willen hergebruiken, maar ik weet nog niet of er losse sets zuigers te vinden zijn. Moet ik nog navragen bij een revisie bedrijf.
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Het ziet er goed uit. Blijf zo bezig!
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Nu ik het hele onderblok goed schoon heb gemaakt blijkt dat de bronzen lager van de nokkenas ontbreekt. Het gaat om het middelste lager. Die bronzen bus is niet aanwezig. Het lijkt er zelfs sterk op dat hij nooit gemonteerd is geweest….
Vreemd want dan gaat er oliedruk verloren en dat lijkt me niet goed….
Misschien weet iemand of/waar er nog zulke bussen te koop zijn?
Ik heb een oud tractionblok staan maar heb geen idee hoe je zo’n bus er onbeschadigd uit zou kunnen krijgen…...
Dit lijkt me straf om zonder bronzen bus te draaien.
Heb je eventueel een foto hiervan?
Uit een ander onderblok heb ik de bronzen bus uitgetikt met behulp van een passend slagblokje, wat ik op de draaibank heb gemaakt. Ging vrij eenvoudig. Vervolgens de bus schoongemaakt en in de diepvries gelegd. Het onderblok op zn kant gelegd en de koude bus er weer in getikt. Ook dat ging vrij vlot. Zelfs het gaatje voor het oliekanaal zit op de goede plek.
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Netjes! Zo zie je maar, met goede tooling is veel mogelijk!
*2cv6 special 1986*
Het is al weer een tijdje terug dat ik hier iets gemeld heb.
Heb weinig tijd gehad voor het project, maar nu ben ik weer druk aan de gang.
Ik heb toch nieuwe bussen en zuigers gekocht en een bieuwe distributieketting en nieuwe hoofdlagers.
Het middelste lager zat wat te strak en moest gehoond.
Krukas etc ook laten balanceren.
Ben ook al bezig geweest met de 4bak, om die geschikt te maken voor de traction.
Ik heb ook een nieuwe koppelingsplaat gekocht en daarover heb ik een vraag:
volgens mij is die plaat dikker dan een originele, en als ik hem probeer te monteren (met de drukgroep) dan denk ik dat het vliegwiel een mm moet worden afgedraaid. Is dat de gewone gang van zaken of doe ik iets verkeerd?
Bedoel je dat je een koppelingsplaat hebt die een mm dikker is dan een originele nieuwe? Dus je hebt een niet originele koppelingsplaat.
Ik weet niet of we elkaar goed begrijpen, maar een plaat slijt en wordt aanzienlijk dunner, waardoor de veer het spul niet voldoende kan aandrukken, met slippen als gevolg.
Ik heb onlangs de koppeling van mijn Mazda MX5 vervangen door originele nieuwe onderdelen en de nieuwe plaat was 1.4 mm dikker dan de versleten oude.
Als je een koppeling vervangt, doe dan ook een nieuwe drukgroep, nieuw druklager en nieuw toplagertje.
Kijk in het topic van Penny Lane naar wat er kan misgaan met een niet goede druklager.
