2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Cruise control inbouwen in Pluriel van 2005
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2091
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 23 februari 2018 08:26 PM
Yep! Vooral omdat ik de monteur ken. Ik hoop alleen dat hij nog weet wat hij toen, jaren geleden inmiddels, gedaan heeft…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9122
Gepost: 23 februari 2018 08:29 PM
Ik wacht geduldig…...
Fred PT
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 12-01-2018
Gepost: 23 februari 2018 09:34 PM
En dat doe ik ook vol hoop…
Citroen Pluriel 1.6i 16V Sensodrive
René Jongejan
Gepost: 04 april 2018 12:24 PM
Al ontwikkelingen op dit vlak?
Fred PT
Gepost: 04 april 2018 01:40 PM
Stuur is ingebouwd en monteur zag de schakelaar in zijn systeem, weet niet of dat een Lexia was.
Ik kom eind deze week weer naar NL en ga dan eens even kijken met de inmiddels gearriveerde Lexia unit hoe of wat..
Is wel lachen.. weet niet eens waar in dat ding moet aansluiten.. Dus kan wel hulp gebruiken…
Of heeft Citroen een gespecialiseerde service garage voor moeilijke gevallen dat jullie weten…??? Zou de moeite kunnen zijn daar gewoon een afspraak te maken met de klacht dat de CC het niet doet… Wink
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 april 2018 01:44 PM
Kom maar langs, kijken we samen. Wellicht kunnen we er dan 2 werkend maken Wink
Fred PT
Gepost: 15 april 2018 02:43 PM
Wilde langskomen met een werkende Lexia…
Ben al een week aan het vechten met de software.. Dus… Ben het nog een keer aan t proberen…..
Wanneer heb jij gelegenheid… rijd ik binnenkort eens langs… Afspreken via PB?
Fred
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 april 2018 10:14 PM
Soms is dat inderdaad een drama om werkend te krijgen…
Via pb even wat afspreken lijkt me prima!
Fred PT
Gepost: 18 april 2018 10:40 PM
Nou dat was een leerzame avond voor mij! Gerrie bedankt!
Helaas is het niet gelukt om mijn plurielletje te upgraden… Mevrouw was waarschijnlijk zo oververstuur (van de stuurwissel) dat ze weigerde meer info te geven dan de Vin…?? Doorstarten was er niet bij… 3 verschillende Lexia’s geprobeerd maar niets hoor, de enige unit die iets zei was de ABS???
Gerrie had dat nog nooit meegemaakt en ik vanzelfsprekend ook niet.. Weet iemand raad?
Overigens bedacht ik me op de terugweg dat de monteur die het stuur gewisseld had zei dat ie de CC schakelaars van het stuur had gezien… morgen maar eens ff langsrijden… Wordt vervolgd!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 april 2018 07:56 AM
Graag gedaan Fred, ook al zijn we er beide op het gebied van de cruise control geen steek mee opgeschoten!
Inderdaad een vreemd verschijnsel bij het proberen uit te lezen van de Pluriel van Fred. Zowel mijn diagbox als mijn lexia (verschillende pc’s, verschillende software dus ook en verschillende Actia hardware) wilden allemaal geen diepgaande conversatie aangaan met de Pluriel van Fred. VIN werd keurig uitgelezen, maar na het invullen van het orga nummer en het runnen van een globale diagnose geen dialoog met de computers. Alleen de ABS computer geeft iets van sjoege. Daar staat bij dialoog JA (bij de rest van de ecu’s staat daar dus NEEN) maar bij de tweede kolom verschijnt een ? ipv Ja/NEEN.
We hebben nog de F6 zekering gewisseld van de zekeringkast in het dashboard omdat die volgens het boekje voor de diagnose stekker zou zijn. Dit maakte echter ook geen verschil.
René Jongejan
Gepost: 19 april 2018 12:24 PM
Ik had ook liever juichgeluiden gehoord! Wink
Fred PT
Gepost: 19 april 2018 03:25 PM
Is dit nog iets?
try the BSI Reset procedure as this may cure your faults:
Put the driver’s window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.).
Switch on the side lights through the driver’s window.
Switch on the ignition and check system’s functionality.
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
Start the engine and complete the system’s check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
Fred PT
Gepost: 20 april 2018 06:39 PM
Vandaag nog even langs de garage geweest die het stuur geplaatst had… Die heeft ook even gekeken… Met een Hella diagnose systeem… wat dus wel praatte met Plurielletje… Maar hij vond geen mogelijkheid om settings te doen.. Dus gaf het op, vertelde wel dat hij toen hij het stuur erop zette er wel veel tijd aan had besteed om te kijken of ie het aan kreeg maar het toen ook niet kon vinden…
Raadde aan om toch eens te laten uitlezen bij Citroen… Dus vandaag afspraak gemaakt bij dealer, die ook nog eens de history van de auto bleek te hebben, voor uitlezen op maandag… wordt vervolgd…
Heb die reset procedure niet meer gedaan…
Ohja ik zag nog wel dat die Hella unit ook gecodeerde verbindingen aan kan… zou dat het zijn misschien? De Pluriel is haar leven begonnen als lease bak…???
Fred PT
Gepost: 20 april 2018 09:37 PM
Hmm Vond nog wat vreemds in mijn Lexia, Zie afbeeldingen…
Dat verklaart niet waarom plurie niet met Lexia’s wil praten maar ik zou graag weten wat de goede instellingen zijn.. plaatje 1 of 2 of nog iets anders???
Fred PT
Gepost: 02 mei 2018 04:00 PM
Nou even een update van hoe en wat…
Ik ben dus naar de Citroen dealer gegaan met het verzoek de Pluriel uit te lezen en te kijken of de instellingen voor de CC goed stonden…
De Lexia van de dealer kom wel met de Pluriel praten al heb ik niet gezien hoe want werd er pas later bij gehaald…
De monteur heeft alles na gekekekn en middels “telecoderen” de CC op aan gezet en het werkt…. Min of meer..
In eerste instantie leek het alsof de knopjes op het stuur slecht contact maakten ... je moest hard en lang drukken… Maar eenmaal aan bleek dat de CC ook zeer regelmatig uitvalt De eerste keren dat dat gebeurde zat ik in een regenbui dus weet het aan een slecht contact.. Helaas nu ik hier in een warmer land ben valt de CC ook nog te pas en te onpas uit….
Mijn Chinese Lexia leverancier had om een filmpje gevraagd waarin duidelijk werd dat de lexia niet communiceerde… Hier geplaatst:
En vervolgens claimen zij dat ze het niet kunnen openen… Kan iemand het filmpje wel openen?
Anyway dus probleem gedeeltelijk opgelost maar kan dus niet uitlezen waarom de CC uitschakelt… komt overigens met de resume of set+ toets na enig spelen weer terug maar valt dan weer uit…
Gerrie suggereerde nog om een andere code in te voeren voor de Pluriel… Ga ik zo nog proberen…
2 van de 4
