DS23 - motorkap vervangen
Deux-Chevrons
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Gepost: 05 mei 2018 06:35 PM
Na een opengewaaide motorkap moest ik ‘m helaas vervangen…
Afijn, ik heb inmiddels een kap, maar krijg ‘m niet goed afgesteld.
Hij loopt steeds klem bij de stijlen van de voorruit.
Ik keek al even bij DS-TT, maar kon niks vinden helaas…
Hebben jullie tips of misschien een filmpje voor me?
Alvast dank!
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 05 mei 2018 11:21 PM
hoger stallen of verder naar voren denk ik
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 05 mei 2018 11:58 PM
Dat heb ik geprobeerd, maar ik ben ernog niet uit helaas…
j.witkop
Gepost: 06 mei 2018 12:05 AM
staan de scharnieren niet te dicht bij elkaar? En is daardoor de bolling te sterk?
dickesse
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 06 mei 2018 09:47 AM
De scharnieren zitten met 3 m7 bouten èn een m5 vast. Die m5 vergeet je snel. Die moet je een slag losdraaien, hoeft er niet uit. Daarna kun je het scharnier naar achteren/voren schuiven. De m5 zit wat verscholen tussen de stangen van het scharnier. Even zoeken?
idroconvert
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 05-01-2009
- ID/DS ID19B
Gepost: 06 mei 2018 10:42 AM
Voorzie de motorkap gelijk van een veiligheidskettinkje dan voorkom je dezelfde ellende nog een keer.
Een stukje ketting van 25 a 30 cm bespaard je een hoop gedoe.
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 07 mei 2018 01:31 PM
Goeie tip; bedankt!
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 07 mei 2018 01:34 PM
Daar zal ik nog even naar kijken…
Ik ben toch bang dat de scharnieren een optater gehad hebben (hoewel ik dat visueel niet constateer…)
het probleem is nu namelijk dat de kap té dicht op de ruitenwissers zitten.
Daar loopt de kap op klem, en sluit dus niet…
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 07 mei 2018 01:37 PM
nee, dat is niet het geval; de kap staat niet te bol…
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 07 mei 2018 02:13 PM
komen die scharnieren van je oude kap af?
j.witkop
Gepost: 07 mei 2018 02:22 PM
O, als jecde oude scharnieren gebruiktwil ik best geloven dat t niet past. Had ik ook na hetzelfde akkefietje. Ik heb ze tetuggebogen maar snelleris andere
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 07 mei 2018 04:48 PM
ja, die zitten toch op het chassis met een paar bouten vast?
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
o, okee…..
je zou toch zeggen dat die overal hetzelfde zijn?
j.witkop
Gepost: 07 mei 2018 05:01 PM
als ze overrekt zijn zijn ze anders geworden vrees ik
Gepost: 07 mei 2018 05:18 PM
Hebben de oude scharnieren ook niet enorm op hun donder gehad?
Over het veiligheidskettinkje, er zit toch al een veiligheidshandel op?
Of is dat niet bij alle modellen, of wellicht niet voldoende om de kap te laag te houden?
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 07 mei 2018 05:53 PM
Hallo Arjan,
Nee, er zit geen veiligheidshandle op !
