Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Na een opengewaaide motorkap moest ik ‘m helaas vervangen…
Afijn, ik heb inmiddels een kap, maar krijg ‘m niet goed afgesteld.
Hij loopt steeds klem bij de stijlen van de voorruit.
Ik keek al even bij DS-TT, maar kon niks vinden helaas…
Hebben jullie tips of misschien een filmpje voor me?
Alvast dank!
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
hoger stallen of verder naar voren denk ik
- Berlingo Bestel
Dat heb ik geprobeerd, maar ik ben ernog niet uit helaas…
staan de scharnieren niet te dicht bij elkaar? En is daardoor de bolling te sterk?
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
De scharnieren zitten met 3 m7 bouten èn een m5 vast. Die m5 vergeet je snel. Die moet je een slag losdraaien, hoeft er niet uit. Daarna kun je het scharnier naar achteren/voren schuiven. De m5 zit wat verscholen tussen de stangen van het scharnier. Even zoeken?
Voorzie de motorkap gelijk van een veiligheidskettinkje dan voorkom je dezelfde ellende nog een keer.
Een stukje ketting van 25 a 30 cm bespaard je een hoop gedoe.
- Berlingo Bestel
idroconvert schreef:Voorzie de motorkap gelijk van een veiligheidskettinkje dan voorkom je dezelfde ellende nog een keer.
Goeie tip; bedankt!
- Berlingo Bestel
dickesse schreef:De scharnieren zitten met 3 m7 bouten èn een m5 vast. Die m5 vergeet je snel. Die moet je een slag losdraaien, hoeft er niet uit. Daarna kun je het scharnier naar achteren/voren schuiven. De m5 zit wat verscholen tussen de stangen van het scharnier. Even zoeken?
Daar zal ik nog even naar kijken…
Ik ben toch bang dat de scharnieren een optater gehad hebben (hoewel ik dat visueel niet constateer…)
het probleem is nu namelijk dat de kap té dicht op de ruitenwissers zitten.
Daar loopt de kap op klem, en sluit dus niet…
- Berlingo Bestel
j.witkop schreef:staan de scharnieren niet te dicht bij elkaar? En is daardoor de bolling te sterk?
nee, dat is niet het geval; de kap staat niet te bol…
komen die scharnieren van je oude kap af?
O, als jecde oude scharnieren gebruiktwil ik best geloven dat t niet past. Had ik ook na hetzelfde akkefietje. Ik heb ze tetuggebogen maar snelleris andere
- Berlingo Bestel
bogaard77 schreef:komen die scharnieren van je oude kap af?
ja, die zitten toch op het chassis met een paar bouten vast?
- Berlingo Bestel
j.witkop schreef:O, als jecde oude scharnieren gebruiktwil ik best geloven dat t niet past. Had ik ook na hetzelfde akkefietje. Ik heb ze tetuggebogen maar snelleris andere
o, okee…..
je zou toch zeggen dat die overal hetzelfde zijn?
als ze overrekt zijn zijn ze anders geworden vrees ik
Hebben de oude scharnieren ook niet enorm op hun donder gehad?
Over het veiligheidskettinkje, er zit toch al een veiligheidshandel op?
Of is dat niet bij alle modellen, of wellicht niet voldoende om de kap te laag te houden?
- Berlingo Bestel
Hallo Arjan,
Nee, er zit geen veiligheidshandle op !
