76 van de 82
« Eerste  < Vorige 74 75 76 77 78 Volgende >  Laatste »
Gepost: 24 mei 2018 07:00 AM
  [ # 1126 ]
Dat idee had ik ook, dus de accu is er al uit om meer en dieper te kunnen kijken.
Heb jij enig idee in elke draadboom die draad moet gaan, uiteindelijk degene die uit het interieur komt. Maar die splits een aantal keren.
Overigens moet de draad er wel zijn, want de verlichting heeft ooit wel gewerkt Wink
> 11000 berichten
Gepost: 24 mei 2018 08:28 AM
  [ # 1127 ]
Beide draden volgen hetzelfde pad de draadboom in, dus de stekker die er wél is is wat dat betreft een goede gids. Maar ik kan later vandaag nog wel even in de ‘bouwtekening’ neuzen waar ongeveer dat zou moeten zijn.
Gepost: 24 mei 2018 10:12 AM
  [ # 1128 ]
Thanks, dat is een goede tip! Dan weet ik in elk geval waar de draad vandaan moet komen als die op dezelfde plek de draadboom in gaat als de andere.
Uiteraard heb ik daar al gekeken. Dat naar mijn idee 2 opties over, of moet nog beter kijken.
De enige andere optie die ik kan verzinnen is dat de draad dan op een andere stekker is aangesloten waardoor er nu helemaal geen losse draad te zien is…
Totaal aantal Berichten: 43601
Gepost: 24 mei 2018 12:31 PM
  [ # 1129 ]
vaak wordt ie misbruikt om de koelfan op aan te sluiten.
Gepost: 24 mei 2018 08:15 PM
  [ # 1130 ]
Gevonden!
Uiteraard de laatste die ik vanuit de draadboom controleerde. Helemaal naar onderen gevallen en onherkenbaar qua kleur, lees zwart.
Na schoonmaken overigens wel weer geel.
Goed dus maar aangesloten, accu terug, contact aan en in de achteruit versnelling.
En jahwel, we hebben weer oranje licht onder de bumper!
> 11000 berichten
Gepost: 24 mei 2018 09:38 PM
  [ # 1131 ]
Logisch. Immers: als je gevonden hebt wat je zoekt houd je meestal op met zoeken en dus is dat wat je zocht altijd het laatste waar je naar gekeken hebt…
Maar: mooi dat het weer werkt! Smile
Gepost: 24 mei 2018 10:11 PM
  [ # 1132 ]
Haha! Very Happy
Je heb helemaal gelijk zo staat het er, maar ik bedoelde de laatste draad van de draadboom.
Gepost: 08 juli 2018 04:21 PM
  [ # 1133 ]
Bij het rijden met constante snelheid rond de 2500 rpm voel je de motor een beetje inhouden.
Is dat een standaard kwaaltje (bij een injectie)?
Bij accelereren loopt het allemaal mooi vloeiend, dus alleen bij constant rijden. Bij 2500 rpm in 3de versnelling zit je zo net ronden de 50 km/h. Iets wat in de praktijk in het Nederlandse verkeer nogal eens voorkomt.
De extra luchtschuif is bij koude motor open, daar blaas ik er dan makkelijk doorheen.
Bij warme motor kan ik met wat moeite er net doorheen blazen, is dat acceptabel of kan dat voor dergelijke problemen zorgen.
Ik heb de drukopnemer al geprobeerd te wisselen, maar met mij reserve exemplaar slaat de motor niet aan of blijft niet lopen. Als ik daaraan zuig denk ik dat het membraam gescheurd is.
Uiteindelijk dus niet kunnen wisselen.
Voor de volledigheid:
123 ontsteking, nieuwe bougiekabels van bougiecord, nieuwe bougies, isolatorpijpjes ok, kleppen diverse keren gesteld, nieuwe blauwe Bosch bobine.
Gepost: 08 juli 2018 04:30 PM
  [ # 1134 ]
Bij het rijden met constante snelheid rond de 2500 rpm voel je de motor een beetje inhouden. Is dat een standaard kwaaltje (bij een injectie)?
Nee.
Injectoren schoon? Co- gemeten? Brandstofdruk gemeten?
Gepost: 08 juli 2018 05:03 PM
  [ # 1135 ]
Injectoren zijn 2 a 3 jaar geleden gereinigd en getest, het spuitbeeld was goed.
Co, of dat gemeten is weet ik niet zeker. Zal ik dan een keer laten doen.
Brandstofdruk is enkele jaren geleden gemeten, was toen ok na afstellen. Als ik zo’n metertje had kon ik dat wel even opnieuw doen.
Nog andere puntjes?
Is valse lucht voor dit nog zo’n dingetje?
Gepost: 08 juli 2018 05:04 PM
  [ # 1136 ]
Ja, zeker zelfs.
Gepost: 08 juli 2018 07:23 PM
  [ # 1137 ]
De slangen heb ik al gecontroleerd. Sommige vervangen door andere gebruikte exemplaren.
Het is nergens gescheurd, maar het meeste zit zonder slangen klemmen. Ik vraag me af of het soms niet net te los zit, als het een tijdje zit dan zit het wel weer aardig vast geplakt.
Gepost: 08 juli 2018 07:50 PM
  [ # 1138 ]
Het kan ook elders lekken. Zoals pakkingen.
Gepost: 08 juli 2018 08:21 PM
  [ # 1139 ]
Het enige wat ik zo snel kan bedenken zijn de pakkingen van de inlaat buizen, of zijn er meer?
Ik denk dat die pakkingen ook nieuw zijn, er is een hele motorpakking set ingegaan toen het blok eruit was.
Wat niet direct een garantie is dat het niet lekt, maar het is in niet erg oud.
Gepost: 08 juli 2018 08:25 PM
  [ # 1140 ]
Alles kan stuk gaan of los komen te zitten, ook die pakkingen! En ook de rubbers tussen de buizen kunnen gaan lekken. Doe eens een test met remmenreiniger rond alle aansluitingen. Vind je het zelf niet zo 1,2,3? Breng het ding naar de garage voor een d-jetronic testcyclus, een beetje specialist heeft een goede 4-gas tester en d-jet testkast.
76 van de 82
