Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Ik zou er een laag epoxy opsmeren, aan de binnenkant dan veel sterker en geen last van vocht oid.
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
cxj schreef:Ik hoop en gun het je van ganser harte dat het lukt.
Ah, gelukkig!
Dank je.
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
geoarthc35 schreef:Ik zou er een laag epoxy opsmeren, aan de binnenkant dan veel sterker en geen last van vocht
Goed idee!
AK400 op LPG
Het resultaat is niet geheel naar wens, maar als test is het zeker geslaagd. Patroon iets ruimer opzetten, en zoeken naar betere spuitlijm (en natuurlijk de juiste kleur skai)
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 9364
Ziet er goed uit!
Is het mogelijk om er een nylon pees in te sikken ,dan blijven je lijnen en ronding strakker.
GOED BEZIG,
VgF
Totaal aantal Berichten: 3909
Vindt het een hele goeie truc en benadering, met wegsnijden van de rand. krijg je dat paneel dan echt goed strak/recht ??
Kost wat huisvlijt, maar als je dan weer 40 jaar vooruit kan !
bekleden kan zelf of laten doen… dat lukt dus altijd. Dit ziet er al veel belovend uit.
Hoe gaat dan straks de ophanging op de deur ? is dat nog anders ?
De precieze bevestiging moet ik nog bekijken, maar ik denk aan conventionele (zigzagjes) klemmen bovenaan (bij het raam) zodat de raamsnor nog bevestigd kan worden, en onderaan 2 lipjes die onder het paneel uitsteken en waardoor schroefjes in de deur worden gedraaid. Ik hoop dat dat voldoende is.
Of het paneel voldoende recht/stijf is kan ik pas definitief beoordelen als het bekleed en wel op de deur zit, maar ik heb goede hoop. En anders kan ik nog dikkere (18 mm) multiplex nemen.
Ron
AK400 op LPG
Derde remlicht ledstrip in de lijst boven het achterraam?
Jij mag niet meer meedoen!
Maar idd. Ik weet niet of het stylistisch kan/mag, maar het leent zich er zo erg voor, dat ik het niet kon laten om het te proberen. En als het er onverhoopt toch niet uit ziet, koop ik wel een nieuw bovenlijstje…
AK400 op LPG
Hahahahaha. Maag ga je nu dat stripje op z’n plek zetten met die hamer?
Ik ben erg benieuwd. Zelf heb ik er ook wel eens over nagedacht, ik zou ze dan achter een rood ‘glaasje’ zetten, zoiets:
ik wilde juist zo min mogelijk visueel toevoegen, dus ik heb op de sloop gezocht naar witte ledjes die rood oplichten. De witte ledjes en het chroom is ongeveer gelijk van kleur. Dus als ik niet rem zie je er (hopelijk) nagenoeg niets van (en zeker geen rode balk…)
AK400 op LPG
Ja, da’s ook wel erg waar.
ook een mogelijkheid voor een 3e remlicht: http://www.pgrobinson.com/CX/pages/DSCF0233.htm
Deze goede man was blijkbaar met dezelfde perikelen bezig als ik, zoals de deurpanelen: http://www.pgrobinson.com/CX/pages/DSCF0215.htm
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 9519
Gatver, wat lelijk!
