Dankje, Rik.
Ami 8 Club (1970)
Ziet er goed uit, lekker nostalgisch ![]()
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
Tijdens de CiFo-meeting van 9 juni werd ik erop geattendeerd dat de rechter achterband aanliep tegen het polyester achterscherm. Hoe lang dit al aan de gang was? Geen idee! Er was echter al een flinke laag van de band afgeschuurd. Het woord Toyo was zelfs voor de helft weggesleten.
Aangezien de reserveband erg oud (lees: onbruikbaar) was, zou ik echt een probleem hebben bij een lekke band of een klapband.
Aangezien de voorste banden ook aan vervanging toe waren, koos ik ervoor om meteen alle banden te laten vervangen door nieuwe Toyo’s. Een van de voorbanden is nu mijn reservewiel geworden.
Hier is te zien hoe de band is afgeschuurd:
Eindelijk kon ik eens goed de bodem inspecteren, en het ziet er allemaal erg netjes uit!
Om te voorkomen dat de nieuwe band ook zou aanschuren, is er een stukje van het achterscherm weggeschuurd.
Dit was de oude band:
Ik kan nu weer met een gerust hart verder tuffen in de Ami. ![]()
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 1915
Geregistreerd: 03-02-2012
Toyo op een Citroën, ook eens een set op m’n BX TRD Turbo gehad nooit meer!!! ![]()
Waarom liep die band aan? Gewoon pasvorm van het achterscherm?
Totaal aantal Berichten: 6394
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Wij hebben op de CX Toyo winterbanden, doen het prima!
In ieder geval mooi dat de band nu vrij loopt.
Ik heb Toyo zomerrubber op mijn CX, en ook dat bevalt erg goed!
Totaal aantal Berichten: 43750
vtske schreef:Toyo op een Citroën, ook eens een set op m’n BX TRD Turbo gehad nooit meer!!!
Ik heb eens michelins onder mijn xm gezet. Nou dat was dus eens en noooooooit weer. Wat een dramabanden!
Ik heb ook wel eens Toyo’s op een BX gehad. Dat vond ik een meer dan prima band. De Ami heeft nu ook weer nieuwe Toyo’s.
paso schreef:Waarom liep die band aan? Gewoon pasvorm van het achterscherm?
Door het recente warme weer is de vorm van het achterscherm iets veranderd. Ik heb ter plekke meerdere verhalen gehoord van o.a. 2CV’s met kunststof schermen die aanliepen.
Nu zit alles weer prefect.
Ami 8 Club (1970)
en de pasvorm van polyester is niet helemaal zoals het orgineel. Heb er ook 1 rechta achter op mijn ami8
Geen probleem met aanlopen van het wiel….maar de bolling van het scherm laat te wensen over…..steekt op 1 plek iets verder naar buiten dan het achterportier waarop ie had moeten aansluiten…....ach, het roest in elk geval niet ![]()
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Vanmorgen is een vrachtwagen van de buurtsuper tegen mijn Ami gereden. Gelukkig heeft de chauffeur een briefje achter gelaten. De verzekering moet het maar gaan regelen, maar DAMN wat baal ik hiervan!!!
Logischerwijs gaat dit verhaal een staartje krijgen, waarvan ik hier updates zal geven.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 28026
Succes met de afhandeling!
En wat zonde natuurlijk, hopelijk krijgen ze het weer netjes zodat het bij de auto past.
Balen! Is je Ami getaxeerd? Anders krijg je daar mogelijk nog gezeur mee: dat de schade hoger is dan de zogenaamde dagwaarde volgens de expert vd tegenpartij….
Heel jammer, maar zo te zien gaat het alleen om het portier, dus dat valt dan weer mee. (Het plekje onderaan het rechter voorscherm lijkt oud en geen onderdeel van de schade.)
IDealist schreef:Balen! Is je Ami getaxeerd? Anders krijg je daar mogelijk nog gezeur mee: dat de schade hoger is dan de zogenaamde dagwaarde volgens de expert vd tegenpartij….
Nee, de Ami is niet getaxeerd, maar ik heb wel een honderdtal foto’s van de deelrestauratie.
Rougefurio schreef:Het plekje onderaan het rechter voorscherm lijkt oud en geen onderdeel van de schade.
Dat klopt.
Ami 8 Club (1970)
