7 van de 12
De Ami 8 van XBXG (motorproblemen - p.11)
Gepost: 03 juni 2018 10:45 PM
  [ # 91 ]
CVosje1994
Totaal aantal Berichten: 192
Geregistreerd: 28-11-2010
- 2CV 6 Club s6
Gepost: 04 juni 2018 07:28 AM
  [ # 92 ]
Ziet er goed uit, lekker nostalgisch Smile
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
Gepost: 16 juni 2018 12:28 PM
  [ # 93 ]
Tijdens de CiFo-meeting van 9 juni werd ik erop geattendeerd dat de rechter achterband aanliep tegen het polyester achterscherm. Hoe lang dit al aan de gang was? Geen idee! Er was echter al een flinke laag van de band afgeschuurd. Het woord Toyo was zelfs voor de helft weggesleten.
Aangezien de reserveband erg oud (lees: onbruikbaar) was, zou ik echt een probleem hebben bij een lekke band of een klapband.
Aangezien de voorste banden ook aan vervanging toe waren, koos ik ervoor om meteen alle banden te laten vervangen door nieuwe Toyo’s. Een van de voorbanden is nu mijn reservewiel geworden.
Hier is te zien hoe de band is afgeschuurd:
Eindelijk kon ik eens goed de bodem inspecteren, en het ziet er allemaal erg netjes uit!
Om te voorkomen dat de nieuwe band ook zou aanschuren, is er een stukje van het achterscherm weggeschuurd.
Dit was de oude band:
Ik kan nu weer met een gerust hart verder tuffen in de Ami. Wink
vtske
Totaal aantal Berichten: 1911
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 16 juni 2018 04:42 PM
  [ # 94 ]
Toyo op een Citroën,  ook eens een set op m’n BX TRD Turbo gehad nooit meer!!!  sad pink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 juni 2018 05:35 PM
  [ # 95 ]
Waarom liep die band aan? Gewoon pasvorm van het achterscherm?
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6372
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 16 juni 2018 06:10 PM
  [ # 96 ]
Wij hebben op de CX Toyo winterbanden, doen het prima!
In ieder geval mooi dat de band nu vrij loopt.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 16 juni 2018 06:30 PM
  [ # 97 ]
Ik heb Toyo zomerrubber op mijn CX, en ook dat bevalt erg goed!
Gepost: 16 juni 2018 06:49 PM
  [ # 98 ]
Ik heb eens michelins onder mijn xm gezet. Nou dat was dus eens en noooooooit weer. Wat een dramabanden!
Gepost: 16 juni 2018 09:33 PM
  [ # 99 ]
Ik heb ook wel eens Toyo’s op een BX gehad. Dat vond ik een meer dan prima band. De Ami heeft nu ook weer nieuwe Toyo’s.
Door het recente warme weer is de vorm van het achterscherm iets veranderd. Ik heb ter plekke meerdere verhalen gehoord van o.a. 2CV’s met kunststof schermen die aanliepen.
Nu zit alles weer prefect.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 17 juni 2018 09:34 PM
  [ # 100 ]
en de pasvorm van polyester is niet helemaal zoals het orgineel. Heb er ook 1 rechta achter op mijn ami8
Geen probleem met aanlopen van het wiel….maar de bolling van het scherm laat te wensen over…..steekt op 1 plek iets verder naar buiten dan het achterportier waarop ie had moeten aansluiten…....ach, het roest in elk geval niet cheese
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 30 juni 2018 07:45 PM
  [ # 101 ]
Vanmorgen is een vrachtwagen van de buurtsuper tegen mijn Ami gereden. Gelukkig heeft de chauffeur een briefje achter gelaten. De verzekering moet het maar gaan regelen, maar DAMN wat baal ik hiervan!!!
Logischerwijs gaat dit verhaal een staartje krijgen, waarvan ik hier updates zal geven.
Gepost: 30 juni 2018 08:05 PM
  [ # 102 ]
Succes met de afhandeling!
En wat zonde natuurlijk, hopelijk krijgen ze het weer netjes zodat het bij de auto past.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 30 juni 2018 10:22 PM
  [ # 103 ]
Balen! Is je Ami getaxeerd? Anders krijg je daar mogelijk nog gezeur mee: dat de schade hoger is dan de zogenaamde dagwaarde volgens de expert vd tegenpartij….
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 30 juni 2018 10:54 PM
  [ # 104 ]
Heel jammer, maar zo te zien gaat het alleen om het portier, dus dat valt dan weer mee. (Het plekje onderaan het rechter voorscherm lijkt oud en geen onderdeel van de schade.)
Gepost: 01 juli 2018 12:10 AM
  [ # 105 ]
Nee, de Ami is niet getaxeerd, maar ik heb wel een honderdtal foto’s van de deelrestauratie.
Dat klopt.
7 van de 12
