2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Niels’ 80-er Granada Camp de Luxe
Gepost: 25 mei 2018 06:55 PM
De tent lijkt wel een 100% kopie van een Camplet, wat grappig.
Gepost: 25 mei 2018 07:55 PM
Wow! very good
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 mei 2018 03:00 AM
Goh wij hadden vroeger Rapido vouwwagens, de eerste had net datzelfde gordijnstofje.
Wel te gek dat je dat op de kop tikt, zou ik ook niet verder gekeken hebben wat er nog te koop stond. Ben beetje jaloers nu….
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6417
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 27 mei 2018 11:10 AM
Het feit dat je deze parel achter een nota bene bruine CX gaat hangen maakt het allen maar nog fraaier!
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5051
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 24 juni 2018 11:31 AM
furriegurrie schreef:
Twee hondjes en een elektrisch takeltje? Dan kun je hem aan de dissel optakelen terwijl je die hondjes op zijn plek houdt. Als ie staat rij je hem in de hoek. Of heb je daar niet genoeg hoogte voor? Je kunt van die 2 er natuurlijk ook 1 op maat gemaakte maken…
Er waren al enige ideeën die in m’n hoofd borrelden, maar ik vond niets echt een mooie oplossing. Ik had weinig zin om allerlei extra poespas te kopen, het moest toch handiger kunnen. Het idee van het hondje triggerde vooral het verplaatsbare van het geheel: Ik heb gewoon een brug waarmee ik 3 ton kan heffen, wellicht kan ik daar wat mee bereiken..
En zo geschiedde. De brug mag het zware werk doen, de vouwwagen op hoogte brengen. Het ding kantelen om z’n as is, zoals bij elke aanhanger, niet veel werk. Met een beetje huisvlijt werd een hondje geklust, nou ja, ik heb hem ‘De Superhond’ genoemd. Het spanbandje op de foto’s is alleen bedoeld om de Superhond op z’n plek te houden. De zwenkwielen zijn voorzien van rem (op wiel en tegen draaien) en je kantelt hem prima op die wieltjes. Rem d’r af en je duwt de hele boel zo in de hoek. Omgekeerd gaat eigenlijk net zo makkelijk, waarbij je voor het kantelen effe de zwenkwielen goed moet zetten en op de rem natuurlijk Smile
Werkt prima, en zo kan ik dus in m’n eentje als het moet de vouwwagen kantelen en verplaatsen.
paso
Gepost: 24 juni 2018 01:35 PM
Dat is ook mooi huisvlijt die as uit het midden zetten, beter nooit teveel gewicht achter de as, al mag hij de wagen ook niet naar beneden drukken.
Waarom de rem op de hondjes gebruiken? Lopen de wielen toch niet mee bij het naar boven zetten?
Nielsje
Gepost: 25 juni 2018 10:05 PM
Nou, dat is geen huisvlijt van mij, de gaten voor twee as posities waren reeds voorzien.
De positie op de foto, is de originele. Of de voorste positie huisvlijt is, of origineel, weet ik niet.
Ik zet de vouwwagen met de brug op een bepaalde hoogte, zet de wielen op de rem en duw vervolgens het laatste stuk rechtop. Bij het terughalen net zo: eerst stukkie trekken, dan landt ‘ie op de brug en dan kantelen. De brug beweegt niet zo subtiel omhoog/omlaag dus op deze manier heb ik meer controle over het geheel.
Komend weekend gaan we proefkamperen, de foto’s volgen Smile
Nielsje
Gepost: 29 juni 2018 03:21 PM
Porno.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 29 juni 2018 03:22 PM
Op naar het Loo?
2D
Totaal aantal Berichten: 8119
Gepost: 29 juni 2018 03:23 PM
Houdt die parasol en loungeset het vol op snelwegtempo?
Nielsje
Gepost: 29 juni 2018 03:28 PM
René Jongejan schreef:
Op naar het Loo?
Nou, ik was wel van plan daar morgen effe langs te gaan. Lui als ik ben heb ik geen zin om dan die vouwwagen af te koppelen, dus wellicht ga ik wel als setje Smile
Ik vernam dat op het moment overal files staan, dus het kan wel denk ik..
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 29 juni 2018 03:31 PM
Dat ziet er zo vet uit Cool
Totaal aantal Berichten: 26099
Gepost: 29 juni 2018 03:33 PM
Nielsje schreef:
Porno.
[polygoon stem] Ik weet nog goed… toen in 1973..
wimb
Totaal aantal Berichten: 3279
Gepost: 29 juni 2018 03:37 PM
Laughing
Wim,
Disciplus Simplex
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 30 juni 2018 09:54 PM
Eigenlijk ontbreekt nog een imperiaal. Smile
2 van de 4
