11 van de 21
C3 Picasso 1.6 VTi Exclusive, bijna tijd voor afscheid
sievert68
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 05-11-2017
Gepost: 20 september 2018 03:02 PM
  [ # 151 ]
Even een update.
De vakantie zit er weer op totaal ongeveer 3000 km gereden. De 308 heeft het goed gedaan maar je mist wel een 6de versnelling ivm de toerental/rust aan boord.
Dan nu het olieverbruik sinds ik overgestapt ben op 5w40 met c3 spec is het olieverbruik vermindert van 1 liter 2000 km naar 1 liter op 3000 km moet er wel bijzeggen dat de motor goed moest werken heuvels op en af. Dus misschien is het olieverbruik hier in Nederland nog wat gunstiger we zullen zien. Heb wel de oilsever laten zitten.
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 21 september 2018 05:29 PM
  [ # 152 ]
Interresant Sievert68, maar ik geloof niet dat Citroën een Peugot 308 in hun programma hebben. Laughing huh
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
sievert68
Gepost: 21 september 2018 05:41 PM
  [ # 153 ]
Het gaat ook eigenlijk alleen om de motor.
Die zit zowel in diverse citroen,s zowel Peugeot.
En aangezien het dezelfde motor is met dezelfde problemen in dit geval het olieverbruik is het merk niet van belang. Als we elkaar op deze manier kunnen helpen door eigen ervaringen waarom dan niet ?
GrandPicasso
Gepost: 21 september 2018 05:48 PM
  [ # 154 ]
halelujah
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9568
Gepost: 25 september 2018 10:14 PM
  [ # 155 ]
Uiteraard ben ik ook benieuwd naar de ervaringen van Sievert68 met de toepassing van 5W-40 in zijn EP6.
Hierbij de mijne sinds de laatste oliewissel, vorige week, 4300 km verder, de melding “Controleer Oliepeil”.
Bijgevuld tot MAX, hiervoor bleek 1,25 l nodig te zijn.
In de tussengelegen tijd had ik ook al eens het restant uit het eerste 5 l-blik erin gegoten.
Samengevat, totaal toegevoegd ca. 2 l.
En daarmee is het verbruik absoluut niet lager dan bij de toepassing van 5W-30 hiervoor. Sad
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 26 september 2018 10:36 AM
  [ # 156 ]
Dat is fors inderdaad, de “oilsaver” doet dan ook eigenlijk vrij weinig…....
Lexia/Diagbox (7.60).
René Jongejan
Gepost: 26 september 2018 10:39 AM
  [ # 157 ]
Sterker nog, in het EP6-blok van zowel Sievert68 als mij doet dat ding helemaal niets!
Rene Hoekstra
Gepost: 26 september 2018 10:40 AM
  [ # 158 ]
huh Dat is balen zeg
René Jongejan
Gepost: 26 september 2018 10:44 AM
  [ # 159 ]
Ook het flushen lijkt geen positief resultaat te geven.
Overweeg nu om maar weer een CarbonCleaning-sessie te laten uitvoeren.
Rene Hoekstra
Gepost: 26 september 2018 10:45 AM
  [ # 160 ]
Tjee wat balen, maar zou met de carbon sessie het olie verbruik verminderen?, dit is toch alleen voor de “inlaat kant” van het blok?
René Jongejan
Gepost: 26 september 2018 11:05 AM
  [ # 161 ]
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1986736/
Rene Hoekstra
Gepost: 26 september 2018 11:12 AM
  [ # 162 ]
Aha top very goodvery good
Ik hoop echt dat het gaat helpen.
René Jongejan
Gepost: 17 oktober 2018 08:56 PM
  [ # 163 ]
Zojuist weer 1,25 l olie bijgevuld, waarschijnlijk vlak voor de automatische melding, maar de peilstok gaf al MIN aan.
2.600 km verder, verbruik nadert dus 1 op 2.000 km.
Nog 8.100 km te gaan tot de volgende wissel.
Mijn conclusie: 0-W30 geeft geen verbetering t.o.v. 5-W30 en ik overweeg nu sterk hierna 5-W40 te gaan gebruiken.
Bij de komende verversing èn een motorflush èn een CarbonCleaning-beurtje.
Rene Hoekstra
Gepost: 17 oktober 2018 09:22 PM
  [ # 164 ]
Zodan das ors zeg, dan help de oilsaver ook niet echt mee, maar daar wasje al over uit.
Ik ben benieuwd hoe het na de ingreep is.
sievert68
Gepost: 18 oktober 2018 02:35 PM
  [ # 165 ]
Het olieverbruik is met 5w40 afgenomen.
Tijdens de vakantie zat ik op 1 op 3000.
Na de vakantie heb 1,2 liter toegevoegd.
Nu een dikke maand later zit de oliepijlstok nog op de heft. Weet niet exact hoeveel km ik heb gereden vergeten te noteren. Maar als het olieverbruik zich zo stabiliseert kan ik er mee leven. Ga wel bij iedere olie wissel de motor goed flushen heb het nu bij alle beurten gedaan merk toch dat de motor beter loopt. Gebruik bij 5w40 wel de spec c3 BMW ll 04. Dit draad BMW ook aan voor de mini met dezelfde motor.
Ga nu het olieverbruik nauwkeurig bij houden om het exacte verbruik te meten. Hou jullie op de hoogte.
11 van de 21
