6 van de 10
differentieel lek?
Totaal aantal Berichten: 43800
Gepost: 24 augustus 2012 09:34 AM
  [ # 76 ]
Er moet vlakafdichting tussen. Geen papier natuurlijk!!
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 24 augustus 2012 10:18 AM
  [ # 77 ]
geopend omdat ik ook het differntieel niet vertrouwde toen ik testen waar de lekkage vandaan kwam dacht ik pris-as en dat is ook zo maar verdenk tevens het differntieel van evt lekkage en nu alles toch open is is het een kleine moeite dan als alles er in zit weer er uit moet minder werkje.
ik hoor t wel over pakking evt of gewoon vloeibaar er tussen en aandraaien maar!
gr,joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 24 augustus 2012 10:21 AM
  [ # 78 ]
vloeibare kit dus!(womi powerssil -4C / +230C)
gr,joost
voormaligcitrofiel
Gepost: 24 augustus 2012 01:02 PM
  [ # 79 ]
La Léo schreef:
Joost waarom heb je ook het differentieel geopend?
De methode die je beschrijft doet me denken aan ‘hoe test je of het koelkastlampje werkelijk uitgaat als de deur dicht is’  Wink
En zegt het boek niets over pakkingen dan wel ‘kit’?  Ik heb meen ik nooit een papieren pakking aangetroffen of los gezien, maar het is alweer een lange tijd geleden dat ik een diff uit elkaar haalde…. zal eens kijken.
spul zit alweer in elkaar met vloeibare pakking heb ff harry martens gebeld en hij kon mij vertellen dat dit de juiste mannier is en dat er bijna tot geen vloeibarepakking overblijft tussen de 2 delen van het diff .
vrgr,joost
ps. kogeltjes 5e versnelling zijn binnen thanks!
Gepost: 24 augustus 2012 09:21 PM
  [ # 80 ]
Tja, hoe beter het past, hoe minder er tussen blijft zitten…
voormaligcitrofiel
Gepost: 01 september 2012 07:36 PM
  [ # 81 ]
alles weer in elkaar en de lekkage is weg! wel een hoop werk voor een prise-as keering te vervangen maar goed weer een ervaring rijker,iedereen bedankt voor alle adviezen.
vrgr, joost
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 16 oktober 2018 03:05 PM
  [ # 82 ]
Misschien is dit niet helemaal het juiste topic voor mijn probleem, maar omdat ik er op dit moment niet uitkom, zet ik het toch maar even hier neer.
Probleem: de versnellingsbak van mijn 25 GTi en zelfs het subframe zien er nogal nat uit. De druppels zijn duidelijk bruinig, niet groen, dus het is geen LHM. Het carter van de motor is netjes droog, evenals de aandrijfassen (voor zover ik het kan zien). Het merkwaardige is dat de olie niet die typische geur van bakolie heeft en daarom moet het volgens mij motorolie zijn. De peilstok zit er goed in, het oliefilter lekt ook niet. Van bovenaf zie je trouwens sowieso geen nattigheid, je moet echt onder de auto gaan liggen. Geeft Pascal in dit draadje van Shalom74 misschien het antwoord al, of moet ik het ergens anders zoeken?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218072/#1644785
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 16 oktober 2018 04:29 PM
  [ # 83 ]
LHM kan wel bruin kleuren als het vervuild raakt met bijv tectyl
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Rougefurio
Gepost: 16 oktober 2018 05:05 PM
  [ # 84 ]
Hmm, ja, maar de bak zelf is uiteraard niet mee getectyleerd en dan zou het toch wat groenig moeten schemeren. Ook heeft LHM zijn eigen typische geur, en die ruik ik niet. De geur is zwak of afwezig (maar dat kan aan mij liggen) en dan denk ik toch eerder aan motorolie. Misschien moet ik maar eens een ander zintuig (smaak) aanspreken.
voormaligcitrofiel
Gepost: 16 oktober 2018 09:22 PM
  [ # 85 ]
keerringen in de bak zowel links als rechts zou ik vervangen en vergeet de grote o-ringen niet achter het kapje waar de keerringen in zitten. met brug aardig te doen
Rougefurio
Gepost: 16 oktober 2018 09:33 PM
  [ # 86 ]
Oké, dank je, maar dat zou dan betekenen dat het bakolie is die lekt, en zo ruikt het niet. Ik zal morgen nog eens kijken, ruiken en proeven! Een brug heb ik helaas niet, maar daar vind ik wel iets op.
Rougefurio
Gepost: 17 oktober 2018 11:41 AM
  [ # 87 ]
Met ruiken kom ik niet verder en proeven heb ik maar niet gedaan… Joost, ik neem aan dat je de keerringen bedoelt zoals op de foto, dus bij de assen die het differentieel ingaan.
Wat ik vanmorgen heb gedaan: de auto op bokken gezet en de motor laten draaien, met de bak in verschillende versnellingen. Ik zie dan wel dat differentieel en omgeving nat en vies zijn, maar er druppelt niets. Misschien gebeurt dit pas bij belasting van de assen, dus als de auto rijdt. Wat heel opvallend was: links zat bij de stofkap wat wittige smurrie; zou dit de gesmolten of fijngemalen “bush” (zie foto, nr. 3) kunnen zijn, en zou daar dus de oorzaak zitten?
ronvanzon
Gepost: 17 oktober 2018 01:38 PM
  [ # 88 ]
Ok, maar je had het erover dat het ook op het subframe zat.
Als je niet duidelijk kunt zien waar het uitkomt in de testopstelling die je nu hebt, zou je alles goed zuiver (droog) kunnen maken, een stuk gaan rijden en dan kijken of je een “bron” kunt vinden.
Ron
AK400 op LPG
Rougefurio
Gepost: 17 oktober 2018 02:08 PM
  [ # 89 ]
Eerst schoon en droog maken en dan gaan rijden is een goede methode. Dat het niet goed zit bij de uitgang(en) van het differentieel lijkt op dit moment waarschijnlijk, al mis ik de typische geur van bakolie.
Overigens valt het niet mee bij CX-Basis de diverse afdichtingen te vinden. Ik meen nu de juiste nummers voor de keerring en de o-ring te hebben gevonden, maar de witte “bush” (zie foto hierboven), die bij mij aan één kant mogelijk helemaal weg is, kan ik niet in de catalogus vinden. Ook zou ik liefst meteen twee nieuwe stofkapjes kopen, maar die hebben ze niet. Ik wacht nog even met bestellen tot ik zeker weet dat de afdichting van het differentieel inderdaad de boosdoener is.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9728
Gepost: 17 oktober 2018 02:15 PM
  [ # 90 ]
De witte “bush”, wat een kunststof ring is, hoort alleen aan de rechterkant, achter de stofkap.
Links zit het tripoidehuis direct in het diff, dus geen ring en geen stofkap.
6 van de 10
