20 van de 22
« Eerste  < Vorige 18 19 20 21 22 Volgende >
De 2400 GTi van Erik - hmm, een raar geluid uit de bak of de koppeling
Totaal aantal Berichten: 27958
Gepost: 02 november 2018 08:19 PM
  [ # 286 ]
De APK keurder hoort dat toch te weten dat je op de kentekenpapieren de locatie van het chassisnr kan terugvinden?
Ik neem ook aan dat het niet zijn eerste keuring is, wat ervaring leert toch ook wel de bekende plekjes te vinden waar de RDW het nummer inslaat bij invoering.
Praxidus
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 16-08-2016
Gepost: 03 november 2018 10:30 AM
  [ # 287 ]
Volgens de voertuiggegevens moet het nummer op de bekende plek (rechterscherm) te staan.
Kan me niet herinneren dat er daar opnieuw gespoten is, maar zal ns aan de slag gaan met schuurpapier.
DS 21 Pallas ‘66, GS 1300 Pallas ‘77, CX 2400 GTI ‘78, SM 2,7, ‘73, Lancia Flavia 1800 Coupé ‘67, VW Golf 1 ‘78, Fiat 600 ‘72, Rap Imperial ‘59 (ex GSA X3, Peugeot 403 Familiale Diesel ‘65, 2CV club ‘79, MGB ‘69)
Praxidus
Gepost: 07 november 2018 11:34 PM
  [ # 288 ]
Ja hoor, gevonden en gewoon op de juiste plek. Schaam….
De semi restauratie heeft 2 jaar geduurd.
Bollen waren gevuld of vervangen, maar vond de dame toch wat bokkig rijden. Denk de bollen achter leeg of stuk, dus maar 2 nieuwe gekocht. Zijn de kosten ook niet.
Laatste klusje zijn de deurpanelen weer recht maken. Heb daar wat ideeën over en voor (ja, heb het stuk in het clubblad gelezen uiteraard). Binnenkort een update over miin probeersel.
Hopelijk dit weekend nog ff rijden voor de winterstop
Groeten maar weer
Praxidus
Gepost: 09 november 2018 12:48 PM
  [ # 289 ]
de Engelsen zeggen: When it rains it pours….
Chassisnummer gevonden, blijkt de RDW bij de import een foutje te hebben gemaakt, en vergeten te zijn twee letters van het chassisnummer op het kenteken te zetten. Net maar even bij de RDW langsgereden, en ze hebben het gecorrigeerd.
Het waarschuwingslampje voor grootlicht doet het niet trouwens, maar dit heeft de keurmeester over het hoofd gezien. Nu maar hopen dat er geen steekproef komt. Heb echter samen met de bollen reservelampjes besteld, dus ga dit sowieso repareren.
Dit ritje gaf me wel even de kans om een stuk in de CX te rijden (ze is nog geschorst en bovendien niet APK gekeurd).
Wat blijkt, de snelheidsmeter (en km teller) stoppen er mee bij ongeveer 80 km/uur. Waar zou dit aan kunnen liggen. Ergens tussen de bak en de snelheidsmeter lijkt me, dus op/in de splitter, of de aansluiten op het schutbord, of de aansluiting in het tellerblok.
Iemand dit al eens meegemaakt, of een idee?
Dank en groeten,
Erik
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9496
Gepost: 09 november 2018 01:01 PM
  [ # 290 ]
De aandrijving van de snelheidsmeter bij een serie 1 is niet geheel mechanisch.
Aan het uiteinde van de kabel, dus in de tellerpartij, draait een magneetje.
Door het roterende magnetische veld wordt een metalen schijfje meegenomen wat op de as zit van de cilinder met de snelheidsaanduiding, dit alles tegen een spiraalveertje in.
De afstand tussen het magneetje en het schijfje is zelfs nog verstelbaar, hierdoor kan je de snelheidsmeting ijken.
Ik vermoed dus dat de cilinder niet zijn volledige slag kan maken.
Praxidus
Gepost: 09 november 2018 01:13 PM
  [ # 291 ]
dank je Rene,
Als dit inderdaad het euvel is, klopt het dan dat de teller er pas boven de ong. 80 km/uur mee stopt?
en, doet hierdoor de km-teller (die zwarte blokjes met witte letters..) het ook niet meer?
en nog een en Smile is dit te repareren?
René Jongejan
Gepost: 09 november 2018 01:25 PM
  [ # 292 ]
Heb je hier wat aan?
Maar als ook de kilometerteller er mee stopt, dan zit het probleem toch in de mechanische verbinding tussen bak en tellerpartij.
Is de tellerkabel nog wel heel?
Praxidus
Gepost: 09 november 2018 02:19 PM
  [ # 293 ]
dat is een nuttige foto!
De teller doet het tot 80 km/h en gaat dan naar ‘0’. Ook de kilometerteller stopt er dan mee. Ik neem daardoor aan dat de kabel nog heel is.
ik ga eens checken waar het precies zou kunnen zitten tussen bak en teller
René Jongejan
Gepost: 09 november 2018 02:20 PM
  [ # 294 ]
Vlak voor de doorgang door het schutbord zit er een deling in de kabel. Zit hij daar wel goed in elkaar?
Praxidus
Gepost: 09 november 2018 02:32 PM
  [ # 295 ]
is niet los geweest, maar zou kunnen.
Bak en motor zijn er wel uit geweest, dus ik ga eerst maar eens de aansluitingen op de splitter testen. kan echter pas maandag, druk weekend voor de boeg…
Totaal aantal Berichten: 25692
Gepost: 09 november 2018 02:47 PM
  [ # 296 ]
Merk je iets aan je DIRAVI als de teller uitvalt?
Praxidus
Gepost: 09 november 2018 03:55 PM
  [ # 297 ]
ja, zat ook al te denken in die richting. Als de aansluiting op de splitter niet werkt, of de hele splitter niet, dan zou de Diravi ook gekke dingen moeten doen inderdaad.
Tenzij alleen de aansluiting van de snelheidskabel niet goed is, maar voor de Diravi niet. Ik denk dat dit het probleem zou kunnen zijn, maar zal dit eens checken maandag.
Als de snelheidsmeter nou helemaal niets deed, en niet alleen bij hogere snelheid niet, dan kon ik me dat voorstellen. Of de snelheidsmeter niet maar de teller wel. Nou ja, misschien zit de kabel er niet helemaal goed in, waardoor hij bij hogere snelheid gaat slippen?
René Jongejan
Gepost: 09 november 2018 03:58 PM
  [ # 298 ]
Een niet aangedreven centrifugaalregelaar merk je direct, dan is de bekrachtiging niet meer snelheidsafhankelijk en dus op snelheid nog net zo sterk als tijdens stilstand.
Gepost: 09 november 2018 04:33 PM
  [ # 299 ]
precies. maar omdat de bak eruit is geweest. Meestal trekken ze dan de hele splitter eruit. Kabels blijven dan zitten.
Praxidus
Gepost: 09 november 2018 04:36 PM
  [ # 300 ]
voor zover ik me kan herinneren zijn de kabels inderdaad blijven zitten bij het verwijderen van de splitter (of had ik (ze) dat nou net niet moeten doen?)
20 van de 22
