9 van de 16
De Winter Wonderwielen van Penny Lane: Xantia Break Pallas!
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 10 januari 2019 08:36 PM
  [ # 121 ]
Welk relais moet je wisselen voor de achterwisser?
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 10 januari 2019 08:47 PM
  [ # 122 ]
Hmmm, ik zie een mod op de 206 aankomen…
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11909
Gepost: 10 januari 2019 08:52 PM
  [ # 123 ]
Voor zover ik zo gauw kan zien gebruikt de achterste wisser net zo’n relais als de voorste wissers (zit dan op/tegen de achterste wissermotor gemonteerd) dus dan zou het best eens kunnen dat je er achter ook programmeerbare interval in kunt zetten.
Hier kun je in het draadje waar deze grap populair mee werd (en nu met dikke lagen stof erop, voor het laatst in gepost in 2010…) zien hoe het wisserrelais voor de voorkant eruit ziet, naast een Volkswagen 99 relais.
Nu ik er zo over nadenk vraag ik me af of een mottig relais bij mij de oorzaak zou kunnen zijn van een niet-parkerende achterwisser… Kan ook dat het parkeercontact in de motor sneu is. Maar dat geheel terzijde.
Edit: zie net de bevestiging van mijn vermoeden door Adri. Ben ik toch weer te lang met het uitvlooien van de relaistypes bezig geweest Very Happy
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1366
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 10 januari 2019 09:16 PM
  [ # 124 ]
Tja, als XCNL operationeel was kon ik mijn draadje met foto’s en beschrijving laten zien. Het relais ter vervanging door 99 zit inderdaad tegen de wissermotor onder de achterruit. Het is wat gepriegel en gepruts maar het gaat zonder grote demontages.
Adri
> 11000 berichten
Gepost: 10 januari 2019 09:29 PM
  [ # 125 ]
Ik heb net even in mijn achterklep gespiekt, maar bij mij is het nou net precies niet helemaal simpel. Het achterste relais zit achter een stalen kap die mede onder de bouten van de hele wisser-unit vast zit. Dan moet dus voor je het weet toch stiekem nog alles los. Wat overigens ook niet moeilijk is, maar niet iets om nu op de oprit te gaan staan doen (ik heb al kouwe vlerken van het los & vast maken van de bekleding…)
In ieder geval kan ik het relais er niet gewoon zo uit trekken en er een ander (standaard, want het gaat me alleen om de parkeerfunctie en ik heb nu de voorste over) relais in zetten. Nou ja. Komt nog wel een keer. Op een warmere plek ook.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 10 januari 2019 09:46 PM
  [ # 126 ]
Achterruitverwarming aanzetten? tongue rolleye Hoe zit dat relais bij een berline eigenlijk?
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 10 januari 2019 09:57 PM
  [ # 127 ]
Als ik het mij goed herinner kan je er al direct bij als je even de plastic kap aan de binnenkant demonteert.
> 11000 berichten
Gepost: 10 januari 2019 10:07 PM
  [ # 128 ]
Volgens japv klopt dat. Kijk maar: een heel artikel over het installeren van een achterste wisser mét foto van de ingebouwde motor (even scrollen). Bij de Berline is dat relais makkelijk verwisselbaar.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 10 januari 2019 10:15 PM
  [ # 129 ]
Ah ik zie het, dat moet wel lukken als ik een keer zo’n relais 99 heb. Tnx!
> 11000 berichten
Gepost: 23 januari 2019 06:23 PM
  [ # 130 ]
Dit betekent precies wat je verwacht dat het betekent:
De achterklep ging niet meer open. Ik kon ‘m er ook niet met een haakje binnenlangs van overtuigen. Gelukkig zijn ze bij Hueliez niet dom en hebben ze de bevestiging van de vanger op de koets zo ontworpen dat je die er dus van binnenuit af kunt draaien…
Daarna kan de klep dus alsnog open. Ik heb de bekleding er maar eens uit gepakt en zo kwam ik er achter dat de stift vanaf de kruk & de servo zichzelf had ontkoppeld. Die weer aangekoppeld en afgesteld, klaar. Doet het weer.
Ook heb ik in een heel andere actie een van m’n toch al mottige Grenade wieldoppen gemold, dus nu zitten er vier minder mottige Baccarats onder. Ook goed.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 24 januari 2019 08:27 AM
  [ # 131 ]
blijf ik de mooiste wieldop op een Xantia vinden.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 24 januari 2019 01:27 PM
  [ # 132 ]
Duidelijk het werkpaard, een soplap kan m.i. geen kwaad Laughing
Jammer van de grenade doppen !
> 11000 berichten
Gepost: 24 januari 2019 08:17 PM
  [ # 133 ]
Ik heb er 14 dagen geleden of zoiets nog een emmer sop over leeg gegooid, maar als je dag in dag uit door een mengsel van sneeuw, klei en zout banjert houd je ‘m echt geen 24 uur schoon. En om ‘m dan maar elke dag af te gaan staan hozen vind ik ook weer zowat. Maar goed, als het eerdaags weer eens een weertype is waarbij je met enig fatsoen de troep van de auto af kunt wassen ga ik dat zeker weer doen.
> 11000 berichten
Gepost: 10 februari 2019 06:35 PM
  [ # 134 ]
Penny Lane schreef:
Nu nog eens een schema van de originele cruise-control opdiepen en kijken of dat er in kan worden gebouwd (want ik heb ‘t materiaal er voor liggen, dus dan moet dat eigenlijk alleen al omdat het kan).
Dat schema heb ik inmiddels gevonden bij onze Australische buren. Blijkt dat ik alles heb, behalve de ECU van de CC. Dat inbouwen van cruise control moet dus nog even wachten Rolling Eyes
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 10 februari 2019 06:46 PM
  [ # 135 ]
Volgens mij heeft PrutsyLJ dat eens ingebouwd in zijn Activa. Was een helse klus geloof ik, maar als je er toch mee bezig gaat volg ik je op de voet Wink.
EDIT: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/203984/P75/#1265383
9 van de 16
