118 van de 127
« Eerste  < Vorige 116 117 118 119 120 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 18 januari 2019 11:56 AM
  [ # 1756 ]
bogaard77 schreef:
Nog wat plaatjes:
nog wat gaatjes zie ik vooral.
j.witkop
Gepost: 18 januari 2019 11:58 AM
  [ # 1757 ]
bogaard77 schreef:
By the way: waarom drukt de site geen rechtopstaande foto’s meer af?
Ik denk dat je ze 90 graden gedraaid hebt geschoten.
Eerst rechtzetten in paint en dan posten
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11991
Gepost: 18 januari 2019 12:14 PM
  [ # 1758 ]
Ik heb ‘t net even getest met een foto uit mijn Flickr-stream. ‘Portrait’ oriëntatie is daarbij geen enkel probleem.
Totaal aantal Berichten: 25891
Gepost: 18 januari 2019 12:22 PM
  [ # 1759 ]
Ze zijn recht opgeslagen.
Als je met rechts click het Image address copieert en in een nieuwe browser paste, staat ie recht.
Gepost: 21 januari 2019 10:20 AM
  [ # 1760 ]
Zo’n mooie dag gisteren dus maar ff het warme pak aan en de lasmasjien naar de garage gereden!
Het stukje met uitlaat steun zit er ook al in!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 21 januari 2019 10:02 PM
  [ # 1761 ]
Goed bezig Joris. Is die bodemplaat nu eerst in de Inox-primer gezet? Zo te zien wel. Heb je het zink er ter plaatse van de proplassen nog af geschuurd en daarna Inox? Dat heb ik wel gedaan, dat gaf mij een beter gevoel. En leverde bovendien rookvrij laswerk op, hoewel jij toch in de frisse lucht buiten staat.
Gepost: 22 januari 2019 09:26 AM
  [ # 1762 ]
Ik heb em eerst in de inox gezet. Evan als alle kaal geslepen randen. Niks afgeschuurd. Lassen ging prima op wat gespetter van ingebakken roest na..
Gepost: 14 maart 2019 10:08 AM
  [ # 1763 ]
In de overspuitbare bodyspray:
Mooi blauw maken en dan bekleding erover. Zie je er niks meer van….
Smile
Gepost: 15 april 2019 11:26 AM
  [ # 1764 ]
En door!
Heb een stuk blik laten maken dat er eigenlijk meteen in kon. Wel in de inox primer eerst, natuurlijk:
Hier zit ook het extra randje erin en staat het in de zinkprimer:
En blauw:
Gepost: 19 april 2019 09:32 AM
  [ # 1765 ]
En nu het weer in elkaar zit zie je er niks meer van… Geeft dit nou voldoening? JAwel!!
geen idee waarom de foto op zn kop staat
Hier de URL;
https://godelind.home.xs4all.nl/SM/Laswerk/kofferbak22.JPG
IDealist
Gepost: 19 april 2019 01:36 PM
  [ # 1766 ]
Reken maar dat dit voldoening geeft! Ook al gaat het stukje bij beetje: ik volg het met belangstelling. En na al het ‘body-off’ geweld zoals met IDylle wil ik daarna ook graag weer gewoon kleinere klussen doen… Wink
Gepost: 19 april 2019 02:33 PM
  [ # 1767 ]
En:  RIJDEN!!!
IDealist
Gepost: 19 april 2019 02:36 PM
  [ # 1768 ]
Oja…..dat zou ik zowat vergeten…kan dat ook? Rolling Eyes
Gepost: 19 april 2019 03:28 PM
  [ # 1769 ]
En meteen al respect van een panamera die best wel een stukje mee wilde scheuren…
IDealist
Gepost: 19 april 2019 03:51 PM
  [ # 1770 ]
Een Panamera is alles wat een SM niet is: vadsig, lomp en overbodig. Zelfs een hybride Panamera laat bij productie al een grotere CO2 footprint achter dan een SM levenslang. Dus alleen daarom al zou deze heeeeeel veel respect moeten tonen!
118 van de 127
