bogaard77 schreef:Nog wat plaatjes:
nog wat gaatjes zie ik vooral.
bogaard77 schreef:By the way: waarom drukt de site geen rechtopstaande foto’s meer af?
Ik denk dat je ze 90 graden gedraaid hebt geschoten.
Eerst rechtzetten in paint en dan posten
Totaal aantal Berichten: 12034
Ik heb ‘t net even getest met een foto uit mijn Flickr-stream. ‘Portrait’ oriëntatie is daarbij geen enkel probleem.
Totaal aantal Berichten: 25940
Ze zijn recht opgeslagen.
Als je met rechts click het Image address copieert en in een nieuwe browser paste, staat ie recht.
Zo’n mooie dag gisteren dus maar ff het warme pak aan en de lasmasjien naar de garage gereden!
Het stukje met uitlaat steun zit er ook al in!
Goed bezig Joris. Is die bodemplaat nu eerst in de Inox-primer gezet? Zo te zien wel. Heb je het zink er ter plaatse van de proplassen nog af geschuurd en daarna Inox? Dat heb ik wel gedaan, dat gaf mij een beter gevoel. En leverde bovendien rookvrij laswerk op, hoewel jij toch in de frisse lucht buiten staat.
Ik heb em eerst in de inox gezet. Evan als alle kaal geslepen randen. Niks afgeschuurd. Lassen ging prima op wat gespetter van ingebakken roest na..
In de overspuitbare bodyspray:
Mooi blauw maken en dan bekleding erover. Zie je er niks meer van….
En door!
Heb een stuk blik laten maken dat er eigenlijk meteen in kon. Wel in de inox primer eerst, natuurlijk:
Hier zit ook het extra randje erin en staat het in de zinkprimer:
En blauw:
En nu het weer in elkaar zit zie je er niks meer van… Geeft dit nou voldoening? JAwel!!
geen idee waarom de foto op zn kop staat
Hier de URL;
https://godelind.home.xs4all.nl/SM/Laswerk/kofferbak22.JPG
Reken maar dat dit voldoening geeft! Ook al gaat het stukje bij beetje: ik volg het met belangstelling. En na al het ‘body-off’ geweld zoals met IDylle wil ik daarna ook graag weer gewoon kleinere klussen doen… ![]()
En: RIJDEN!!!
Oja…..dat zou ik zowat vergeten…kan dat ook? ![]()
En meteen al respect van een panamera die best wel een stukje mee wilde scheuren…
Een Panamera is alles wat een SM niet is: vadsig, lomp en overbodig. Zelfs een hybride Panamera laat bij productie al een grotere CO2 footprint achter dan een SM levenslang. Dus alleen daarom al zou deze heeeeeel veel respect moeten tonen!
