Lengte voor as GS / GSA
mexced
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 21 januari 2019 05:03 PM
In dit forum werd aangegeven dat de lengte van een GS as hetzelfde is als van een GSA. Is dat echt zo?
Als ik op deze site kijk. Staan er verschillende lengtes.
https://www.vosparts.nl/Citroën/GS-GSA-Break/aandrijfas/ “Geen zijn overigens op voorraad”
De as die ik tijdelijk op de GSA ga gebruiken, tot dat ik een andere complete heb gevonden. Is er met een buitenvertanding van 22. De lengte daarvan is 602mm. De huidige as op de GSA is 615 mm. Gaat dit dan wel goed?
Mvg Erwin
Instagram
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 21 januari 2019 08:13 PM
Ja hoor Erwin, dat gaat zeker goed. Aandrijfassen zijn bij de onderdelenhandel heel moeilijk te verkrijgen. De koek begint aardig op te raken. Ben voor het clubmagazijn op zoek geweest, helaas met beperkt resultaat. In het clubmagazijn is nog voorraad van beide soorten (22 tands, voor de eerdere modellen GS, en 25 tands voor de latere types GS en de GSA.) De eerstvolgende openingsdag is 10 maart a.s.
mexced
Gepost: 21 januari 2019 09:49 PM
Gelukkig dan kan ik verder gaan met het reviseren van de tijdelijke GS as. En hopen dat deze het uithoud tot Maart.
Instagram
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2996
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 22 januari 2019 06:07 PM
Misschien handig om niet steeds een nieuw topic te starten, maar bij een vervolg vraag de topic titel aan te passen. Dan hou je het hele verhaal overzichtelijk bij elkaar.
Succes met je fusee en aandrijfas reparatie. Zo te zien kom je steeds wat verder.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 23 januari 2019 12:20 AM
Zijn de naaldlagers los te krijgen? Ik heb een nieuwe as die bij de opslag uit elkaar gevallen is, en waarschijnlijk ben ik er een paar kwijt.
GS1970
Totaal aantal Berichten: 469
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 23 januari 2019 04:11 PM
Ik kan je nog wel een paar losse naaldjes opsturen Maus. Ik heb nog ergens een ruilas liggen die ik van de auto heb gehaald vanwege een defecte tripoide. Ik kan in het vet wel een aantal losse naalden proberen te zoeken voor je.
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 23 januari 2019 11:18 PM
Nog een kleine aanvulling, voor Erwin niet echt van toepassing, maar er zijn eigenlijk 3 typen aandrijfassen, voor de eerste modeljaren t/m 74 de 22 tands dunne as, daarna tot 10/1978 de 25 tands dunne as, en tot slot de dikke 25 tands as voor de laatste GS’en en GSA’s. Aangezien bij het overgaan naar de dikke as ook de bovenste wieldraagarm is aangepast is het monteren van een dikke as op een auto die bedoeld is voor een dunne niet aan te bevelen. In de bovenste draagram is een grotere uitsparing gemaakt zodat de wieldraagarm in de laagste stand voldoende ruimte laat voor de aandrijfas. Zeker als je draagarmrubbers zijn ingezakt door ouderdom zal de draagarm de aandrijfas raken.
Overigens heb ik ook gemerkt dat revisiebedrijven ook maar wat aanrommelen, zo heb ik een dikke 22 tands vers gereviseerde as onder een van m’n auto’s zitten. Je ziet hier echt de plek waar de draagarm op de as heeft gedrukt. Deze ga ik binnenkort ombouwen door de homokineten uit te wisselen met een dunne 25 tands as, zodat ik een dunne 22 tands en een dikke 25 tands overhou. Kan ik beide assen weer gebruiken.
En over aanrommelen gesproken, gegevens over onderdelen die je op allelei sites vind moet je ook met een korreltje zout nemen in het algemeen, de gegevens op de site van de Vosparts zoals hierboven aangehaald door Erwin kloppen in elk geval van geen kant.
Tja, en zo hobbyen we een beetje verder.
Maus
Gepost: 24 januari 2019 12:41 AM
Dank voor je berichtje, ik zal de as (bij beter weer) even opzoeken en kijken hoeveel ik er mis. Inmiddels buiten het forum ook al eenzelfde aanbieding. Top!
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 24 januari 2019 11:04 AM
Prima, Maurice gaan we doen.
Ik bedenk me nu dat ik met dezelfde as Erwin ook zou kunnen helpen. Erwin, wil jij de homokineet hebben, deze is n.l. nog prima, kun je overzetten op jouw as. Ik heb zo’n 70.000 km met deze as gereden, en vanaf het begin zat er een trilling in onder belasting wat zich uiteindelijk uitte in een kapotte tripoide. Dan nog wat naaldjes voor mezelf houden, dan hebben we alle goede delen weer hergebruikt.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 25 januari 2019 11:03 AM
Er is nog een verschil tussen de verschillende assen, je hebt ze ook nog met trillingsdemper erop, dacht dat deze alleen op de oude dunne assen te vinden zijn. Zorg dat je zowel links als rechts gelijk hebt. Na het monteren echt heel goed vast zetten, je zult niet de eerste zijn waar de boel tijdens het rijden dan los komt.
Ik heb vorig jaar ook een aandrijfas moeten vervangen, ben toen uiteindelijk geslaagd bij Tres Beau, kon toen helaas niet wachten tot de volgende openingsdag van het magazijn.
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 25 januari 2019 11:59 AM
De trillingsdemper zit inderdaad alleen op de dunne assen. Vaak wordt deze bij revisie weggelaten.
