Hoogte sensoren
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 20 januari 2019 05:31 PM
salut mede forummers,
Ik heb een vraag betreft me hoogtesensoren (twee op de achterkant van de wagen, voor de pneumatische vering) van mijn C4 Picasso.
Nu is het zo dat ik de laatste tijd wat probleempjes ervaart met de hoogte van de wagen, de compressor pompt veel ook tijdens het rijden, stop ik om in te parkeren dan ligt de wagen op ze kont, en ik krijg te zien storing hoogte niet harder dan 10Km/h.
Als ik ingeparkeerd ben dan komt de wagen op hoogte.
Als ik de andere dag de wagen wil openen dan staat deze nog steeds even hoog zoals ik hem heb geparkeerd, zodra ik de deur open doe dan zakt de wagen in en begint de compressor te pompen om de juiste hoogte bereiken.
Wat heb ik gedaan, de oude Varta accu heb ik vele malen opgeladen, omdat ik dacht dat het daar aan lag, de accu was twee jaar oud.
De auto bleef storing geven, te weinig spanning, permanent, ik moet dan resetten met de Lexia.
Ik heb besloten om een nieuwe accu te kopen, deze heb ik opgezocht in de digitale werkplaatshandboeken en het is een Varta 75Ah geworden, deze netjes getelecodeerd.
Het leek even goed te gaan, maar helaas.
Vandaag de auto op mijn gemak uitgelezen en getest, de elektrokleppen van de luchtbalgen kan ik goed bedienen met de Lexia, deze hoor je ook klikken.
De klep om het drukloos te maken werkt ook.
Ik kan de balgen op pompen zowel links als rechts gaat dit perfect, ook met de Lexia.
De hoogte kan ik ook uitlezen.
De hoogte sensoren staan als aanwezig getelecodeerd, ik kan ze opnieuw inleren maar daar ben ik een beetje huiverig voor omdat ik dat nog nooit heb gedaan.
Als ik een meting ga doen op de hoogte sensoren (dezelfde als de C5 volgens mij) dan geeft hij bij spanning “defect” aan (moeten 5V hebben zag ik) dit is denk ik het probleem, maar ik twijfel, omdat de wagen na oppompen wel op hoogte blijft, misschien geen goed contact op de stekker verbinding.
Verder geeft de wagen geen storing aan in de luchtvering.
Ik had led lampen in me remlicht maar deze gaven storing dus die heb ik ook verwijderd.
Ik heb het volgende in gedachten, alle stekker verbindingen even loshalen en inspuiten met contactspray
Bij de 100.000Km zijn de luchtbalgen en de veercomputer vernieuwd, de tellerstand is nu 179.165.
Wie kan mij een beetje op weg helpen, voordat ik hem naar de garage breng.
Lexia/Diagbox (9.85).
Rene Hoekstra
Gepost: 24 januari 2019 04:52 PM
Ik ben vandaag nog even bezig geweest met metingen met de lexia, ik heb vannacht de wagen ook handmatig in de hoogste stand gezet, dan vast gezet met de knop zodat deze op de uiterste hoogte blijft staan.
De auto is geen mm gezakt toen ik vanochtend beneden kwam, ik kan nu dus uitsluiten dat de balgen en de leidingen lek zijn.
Wat ik nog wil doen is, de hoogtesensoren nalopen en inspuiten met wd40 en de stekkers met contactspray.
Ik zou ook graag de compressor na willen zien, maar dat is voor nu een te grote operatie (lichamelijke toestand van mij)
Wie heeft er nog een suggestie?
Uitslagen van de metingen vandaag:
uitlezen met de Lexia geeft storing C1196 hoogteaanpassing onlogisch en P0562 accuspanning
Uitslag hoogte van de sensoren geeft de Lexia aan
Informatie sensoren geeft de Lexia ook aan.
Voedingssensoren geeft 0V aan.
Met de Lexia de algemene testen uitgevoerd, kleppen hoor je klikken compressor draait ook.
Rene Hoekstra
Gepost: 29 januari 2019 01:14 PM
Na nog wat gebrainstormd te hebben met diverse “Citrofielen”, heb ik toch maar nieuwe balgen besteld wat ik eerder uitsloot dat deze niet lek zijn trek ik dit nu toch in twijfel.
Dit is nu het eerste wat vervangen word, als deze vervangen worden word alles onder de wagen ook gelijk nagelopen en voorzien van contactspray, WD40 en zuurvrije vaseline om de stekker verbindingen zo goed mogelijk waterdicht te krijgen.
Daarna, ga ik verder met diagnostiseren mocht dat nog nodig zijn, voor nu is het afwachten op de balgen, ben benieuwd hoe de oude balgen eronder vandaan komen, deze zal ik dan ook uitgebreid bekijken.
Rene Hoekstra
Gepost: 31 januari 2019 07:04 PM
De balgen zijn binnen, ook gelijk maar nieuwe hoogtesensoren besteld, die zijn ook binnen.
Nu alles monteren en testen.
RuudR
Totaal aantal Berichten: 877
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 31 januari 2019 08:22 PM
Je zal in je oude balgen allemaal hele kleine scheurtjes vinden. Lijkt niets, maar toch lekt een balg daarop, zeker bij beweging door bijvoorbeeld in- en uitstappen.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Rene Hoekstra
Gepost: 31 januari 2019 08:38 PM
Ben wel benieuwd hoe ze eronder vandaan komen.
Ik heb de digitale werkplaatshandboeken tot me beschikking, dus alles uitgedraaid wat nodig is.
Gelukkig geen haast, we gaan het zien hoe het loopt allemaal, en als het niet vergeten word, foto’s maken.
RuudR
Gepost: 31 januari 2019 08:54 PM
Auto op de brug, ondersteunen zodat da achteras hangt. Kap van de compressor er af en de stekker er uit. Luchtslangetjes los halen. Balgen indrukken en met een draaibeweging er uit halen. Andersom in elkaar zetten. Auto op z’n wielen, starten en een tijdje laten doen. Klaar is Kees. Oh nee, klaar is René!!!
Rene Hoekstra
Gepost: 31 januari 2019 09:07 PM
Laughing
Rene Hoekstra
Gepost: 01 februari 2019 07:13 PM
Balgen zitten eronder, de hoogtesensoren ook.
Ik heb alleen een nieuwe klem nodig voor de luchtleiding, die was echt vergaan.
De hoogtesensoren moeten ook nog ingeleerd worden, maar het was voor vandaag ff genoeg.
Iemand een idee voor een alternatief,  dit nummer is het 6992 62 (MUL) KLEM nr 70 op de foto, wil morgen even bij de dealer kijken maar die zei van de week, we hebben niets op voorraad surprised  ook even naar de automaterialen zaak.
Rene Hoekstra
Gepost: 02 februari 2019 11:01 AM
Ik heb voorlopig even een alternatief voor het beugeltje voor de luchtleiding (zo’n klembeugel waar je een schroef in kan draaien). dat geeft me voorlopig een rustig gevoel.
Vandaag verder om de wagenhoogte in te leren in de bsi van de auto.
Rene Hoekstra
Gepost: 02 februari 2019 12:22 PM
De hoogtesensoren zijn ook ingeleerd.
Al met al is het redelijk te doen, bij 1 hoogte sensor waren de moertjes wat lastig los te krijgen, maar met wat WD40 en warmstoken was dit snel opgelost.
Het mooie vond ik, het programma in de Lexia, vullen van de luchtbalg, dan vult tie hem in 3 keer, 2 keer een sessie van 4 seconde, de laatste sessie is 7 seconden.
Je ziet dat de balg kleine stukjes word opgeblazen, zodat je de balg goed op de stempel kan zetten van de achtertrein, met de laatste 7 seconde zet tie hem echt strak, dan pas kan je de auto op de wielen zetten.
De gehele procedure om de hoogtesensoren en de balgen te vervangen heb ik gevolgd uit de werkplaatshandboeken.
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 02 februari 2019 02:55 PM
Gefeliciteerd, goed gedaan man! Denk dat je Lexia ondertussen z’n geld wel heeft opgebracht.halelujah
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Rene Hoekstra
Gepost: 02 februari 2019 03:06 PM
Dank je wel, daar zat ik ook aan te denken toen ik heb weer in de tas deed.
Ik heb er veel profijt van, mocht je hem ooit is nodig hebben, geef maar een gil.
GrandPicasso
Gepost: 03 februari 2019 11:20 AM
very good
Rene Hoekstra
Gepost: 05 februari 2019 04:17 PM
Na wat ritjes op de snelweg de afgelopen dagen blijft het beugeltje die ik geplaatst heb goed op zijn plek zitten.
Ik heb nog niet het originele, maar voorlopig werkt dit zeer goed.
Rene Hoekstra
Gepost: 09 februari 2019 04:28 PM
Vandaag een ritje Waalwijk gedaan, nieuwe velgen en banden gekocht.
Het beugeltje zit nog steeds op zijn plek.
