Hallo allemaal,
Mijn Xsara Picasso is een zelfstandig leven gaan leiden. Hij kiest ervoor om dan weer eens wel, dan weer eens niet automatisch door te schakelen van de tweede naar de derde versnelling. Vervelend, want je kan er geen peil op trekken. Handmatig doorschakelen gaat wel, dus ik denk voorzichtig dat er geen fout in de bak zelf zal zitten. Op advies van Johan Oldenhage heb ik hem vandaag laten uitlezen bij een bevriende garagist. Wat schetst mijn verbazing? Hij kon de bak niet uitlezen, sterker nog, de apparatuur gaf aan dat er helemaal geen automaat in mijn Xsara Picasso zit.
In het geheel niet uit het veld geslagen toog de monteur naar een Citroengarage in Echt. De uitleesapparatuur van de dealer gaf echter hetzelfde resultaat. Mijn auto heeft geen automatische versnellingsbak en de bak uitlezen ging dus niet. Vreemd, want ik rijd er inmiddels zo’n 5 jaar in en hij heeft echt altijd automatisch geschakeld.
Ik krijg overigens geen storing te zien op het dashboard, dus misschien is er helemaal geen storing en moet ik het ergens anders in zoeken. Iemand van jullie enig idee waar ik moet beginnen? Een af en toe vast hangende klep, of een sensor? Ik weet het niet en begin er inmiddels hoofdpijn van te krijgen…
Groetjes, Ben
Totaal aantal Berichten: 879
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Hé Ben, het is en blijft natuurlijk wel een Citroën…. Mijn C5 2.0 op LPG is volgens de computer een diesel…..
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Hallo,
misschien is de bak intern vervuild waardoor de fijn mechanische gedeelte( hydrauliek) niet meer goed schakeld.
Ook kan het zijn dat de olie oud is geworden,als er geen levenslange vulling opzit.
Mogelijke reden hiervan is eventueel oververhitting van bv aanhanger trekken of als de oliekoeler niet goed werkt.
Ook kan het zijn dat er nog nooit een oliefilter vervangen is van de bak.
Ook kan spoelen van een automaat remedie bieden,wordt ook meteen olie gewisseld
Misschien is het raadzaam om naar een automaatonderhoudsbedrijf te zoeken,die dus gespecialiseerd zijn in onderhoud en revisie van automaatbakken.
Groet Evert
De enige cactus waar je in kunt zitten en geen pijn hebt van de pinnekes in oe kont
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Ik zou inderdaad naar een specialist rijden, GJO is een optie, bak laten spoelen updaten en dan kijken, solenoids kunnen het ook zijn, maar het is nu gissen, de juiste diagnose stellen is nu het eerste, uitlezen met de Lexia, misschien zit er een forumlid in de buurt.
Welke regio woon je, kijk even op het forum volgens mij het gedeelte electronica en dan uitlees apparatuur of Lexia
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Dank voor de reacties.
Ik woon Sittard, Zuid Limburg.
@Rene Hoekstra,
Zal eens zoeken of iemand in de buurt een Lexia heeft en bereid is me te helpen. En anders maak ik gewoon een afspraak met Johan Oldenhage. Een ritje Nieuw Vennep is ook de wereld niet he…
Groetjes en bedankt voor het meedenken,
Ben
Volgens mij woont er iemand in de buurt.
Je bent welkom in Helmond hoor.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Skoda Octavia combi 1.8 Laurin & Klément 2013
Kijk, altijd wel iemand in de buurt
@Higgy,
Bedankt, ik maak graag van je aanbod gebruik, maar wil eerst nog even in mijn nabije omgeving kijken. Ik meld me weer…
Voor het geval je het niet weet: Je XsaraPicasso heeft een AL4 bak. Daar zit al een bak electronica in en die hangt aan de CAN bus. Ik kan me 2 problemen voorstellen: En probleem met de bediening van de 2e versnelling, maar omdat hij handmatig wel werkt lijkt me dat niet, of een probleem met de snelheids en of toerental sensor waardoor hij geen info krijgt wanneer te schakelen. Ik neem aan dat je handmatig kunt zien dat hij de 2e inschakelt met het oplichten van het lampje in het dashboard? Je kunt ook eens rondbellen of er geen automaten specialist in die buurt zit die verstand heeft van een AL4. Die vindt je naast PSA auto’s ook in Renaults.
@citroensmgz
Zeker weet ik dat er een AL4bak in zit, maar er licht geen lampje op hoor als hij schakelt van bijv. 2 naar 3.
Als ik handmatig schakel geeft het dashboard wel aan in welke versnelling hij staat, maar anders staat er alleen maar “D”
Ik ben zojuist bij Autoservice R&R in Meerssen geweest en zij konden de versnellingsbak wel uitlezen.
Gelukkig geen storing, dus ik ga een afspraak maken met Johan Oldenhage om de bak te laten spoelen.
Groetjes en bedankt allemaal voor het meedenken,
Ben
Ben, inderdaad een raar verhaal.
Jij schrijft :
“In het geheel niet uit het veld geslagen toog de monteur naar een Citroengarage in Echt. De uitleesapparatuur van de dealer gaf echter hetzelfde resultaat. Mijn auto heeft geen automatische versnellingsbak en de bak uitlezen ging dus niet. Vreemd, want ik rijd er inmiddels zo’n 5 jaar in en hij heeft echt altijd automatisch geschakeld”.
Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat zelfs een Citroën dealer, jou automaat niet kan uitlezen. Echt een heel raar verhaal !!
Maar, ik woon in Heerlen, heb een Lexia/Diagbox, en je bent altijd welkom om e.e.a. eens uit te zoeken. Ik heb je een mailtje gestuurd.
Your mind is like a parachute, it doesn’t work if it is not open…:gulp:
